denmariupol
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О denmariupol
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Проблема то не в дешевом железе,а в софте.На наносах почти такие же внутренности,но работают ведь на 5/10 мгц.На диры,как раз, нареканий нет,работают очень стабильно на 20мгц.
  2. Когда рядом работает кенопи,не работает ничего,вернее работает с пингами до базы в 300-1000.Как раз TL-link 501g и стоят клиентами.Чего и хочу уйти в 5/10 что бы отстроиться от помех.RB дорогое решение для клиента,не каждый себе сможет позволить.Хотя и хотелось бы на них строить сеть.
  3. Каналы менять пробовал,одна и та же петрушка ... Кто пробовал подружить МТ и DD-WRT в режиме client bridge? И еще,не подскажите dir-300 на ралинке,умеют 5/10 MHz? Может имеет смысл в качестве базы его поставить?
  4. Saab95,SSD,cпасибо за ответы. SSD.Скорее всего так и есть.Хотя не понятно.1 клиент подключился и работал с утра до вечера,потом подключился 2-й,вроде тоже работал,когда начал подключаться 3-й,база сказала data from unknown device 00:00:00:00:00:00 sent deauth и откинула всех 3-х.
  5. Доброго вечера. При использовании этих режимов наблюдаются оочень частые дисконнекты,причем заново клент подключиться не может.В логах data from unknown device 00:00:00:00:00:00 sent deauth. При использовании 20 MHz все нормально.Кто сталкивался с такой проблемой?Клиенты на dir-300 preSP2-12533.WDS-station.База МТ 3,2. Подскажите еще какие настроики нужны на МТ чтобы использовать режим client bridge?Т.к. при текущих клиент цепляется к базе,но пакеты не ходят. Заранее благодарен.
  6. Доброго всем. Имеется rb411,411r c MT 3.3 и лицензией 3 Обновление до версии 4.3 бесплатно? Заранее благодарен.
  7. Здравствуйте. Есть ли прошивка под rtl8186 которая умеет 5/10MHz? Спасибо.
  8. Доброго всем:) Подскажите,поддерживает ли wive-ng половинную и четвертную ширину канала? Спасибо.
  9. Так не получается,остаются все те же 17.
  10. Вытягивала 6 клиентов при загрузке 2.5 мбита,только через несколько суток ее нужно было перегружать ,из-за увеличившихся пингов.Линксис брать не рекомендую,клиентов то,он потянет больше, но качество будет хуже(был dir-320,терялось до 50% пакетов,из-за нечистого эфира),после замены на 501 все стало нормально....Пока не появилось в эфире кэнопи...но это уже другая исторя:)
  11. Добрый день,можно узнать как повышали мощность,т.к.после выставления 20dbm и перезагрузки,она устанавливается на 17dbm?
  12. Можно узнать ,что от этого меняется?Заранее спасибо.
  13. Да земляк, с Мариуполя:)Проблема решена переходом на другую частоту.Спасибо за Помощь! З.Ы. Карточки на тиках стоят tp-link 551 на 15 дбм ;)
  14. Между 2-мя точками имеются другие,при коннекте к ним получаем примерно следующую картину...И так с 2-х сторон. Т.е. По идее с радиотрактом все нормально и эфир не такой убитый..:)
  15. Вот это интересно,попробую поменять карточки.Спасибо за совет,завтра отпишусь
