asternet
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
О asternet
Звание
Абитуриент
- День рождения 12/02/1980
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
Вопрос по PPS BSD 8.1
тему ответил в asternet пользователя asternet в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
а нетстат что говорит? есть подозрение, что кактус - пейотль :) netstat -Irl0 1 говорит о 200-300 пакетах -
Проблема с BIND DNS Server
тему ответил в vopopaevp пользователя asternet в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
смоти в верхей правой части странички , в версии 1.510 немного изменился дизайн Module Config BIND DNS Server BIND version 9.6.2 Apply Configuration Stop BIND Search Docs.. -
Есть каналвинтернет ..всего 5 мегабит, при загрузки всего канала ппс 700К при 2-х мегабитах 300Кппс(отчеты кактуса). в нете часто встречаю осбуждения ппс-ов , там везде около 200к ппс при 150 Мегабитах. Вот я в раздумье .. почему .. вроде 80% трафика это http чем обьяснить это явление ?
Две фри бсд машины 1 маршрутизатор 2 прокся как можно закрутить запросы на 80 порт с 1-го (маршрутизатора) на сквид второй fwd сквид_машина,3128 tcp from локалка to any dst-port 80 на 1 машине показывает вроде что пакеты пересылаются .. на сквиде тишина .. а у локалки инет есть даже если вырубить сквид на сквид машине
MPD
Начинал как ра с обновления .. но тока тогда 7.2 не поддерживала sio -
MPD
Поменял плату на МОХУ глюи остались сменил систему на FreeBSD 7.2-RELEASE-p4 #0 загрулил мобули sio и puc все исправилось -
wccp 2
да циска тупо переводит идентифаер на новый интерфейс .. хотя не передовит на новый влан .. одного и того же интерфейса ... в общем муть :) -
wccp 2
дорвался до истины в настройках сквида wccp2_router надо пиусать ип того интерфейса циски которая в той же физической сети что и кеш в не зависимости от того что пишит раутер идентифаер а гре тунель должен быть именно на тот айпи который указан в раутер идентифаер к примеру айпишники физически интерфейсков циски и бсд 10.80.80.1 10.80.80.2 соответственно .. в циске раутер идентифаер 192.168.10.10 в сквиде wccp2_router 10.80.80.1 (ip cisco) wccp2_address 10.80.80.2 (ip bsd) конфиг тунеля ifconfig gre0 plumb ifconfig gre0 link2 ip1 ip2 mask ect ifconfig gre0 tunnel 10.80.80.2 192.168.10.10 ifconfig gre0 up ну и правила ipfw для заварота трафика на проксю из gre0 надеюсь эта инфа еще кому нибудь поможет :) -
wccp 2
tcpdump -i bce1 src 192.168.10.10 or src 77.95.191.193 and proto UDP and port not domain tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on bce1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 19:28:15.649961 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 19:28:25.650978 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 19:28:35.652966 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 19:28:45.653864 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 19:28:55.654829 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 19:29:05.655794 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144 обратно пакеты не идут с ответом эт так и должно быть? -
wccp 2
сообразил включить лог :) 000974: *Nov 13 12:30:59.201 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by astermon on vty0 (10.0.98.13) 000975: *Nov 13 12:31:03.445 UTC: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 77.95.191.193 w/ rcv_id 00000001 000976: *Nov 13 12:31:13.445 UTC: WCCP-EVNT:S00: Here_I_Am packet from 77.95.191.193 w/bad rcv_id 00000000 000977: *Nov 13 12:31:13.445 UTC: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 77.95.191.193 w/ rcv_id 00000002 -
wccp 2
как раз о этом я и толдычу кеш находится на vlan 1 а интерфейс на который прилип этот четров wccp vlan 2 а свич умный .. и по этому трафик туда не гонится :) кстате ping ip 77.95.191.193 source 192.168.10.10 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 77.95.191.193, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 192.168.10.10 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms ping -c 5 -S 77.95.191.193 192.168.10.10 PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) from 77.95.191.193: 56 data bytes 64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.709 ms 64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.694 ms 64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.690 ms 64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.448 ms 64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.182 ms --- 192.168.10.10 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.690/0.945/1.448/0.314 ms -
wccp 2
00400 497567 66775903 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre0 пахало пока идент не сменился вот я и прицепился 00600 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre1 00700 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre2 00800 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre3 00900 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre4 01000 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre5 -
wccp 2
Наплодил тунелей gre0: flags=f051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK1,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 10.0.90.253 inet 192.168.22.22 --> 192.168.22.23 netmask 0xfffffffc gre2: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.188.1 inet 192.168.22.33 --> 192.168.22.34 netmask 0xfffffffc gre3: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 192.168.1.12 inet 192.168.22.36 --> 192.168.22.37 netmask 0xfffffffc gre4: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.191.220 inet 192.168.22.38 --> 192.168.22.39 netmask 0xfffffffc gre5: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.184.6 inet 192.168.22.42 --> 192.168.22.43 netmask 0xfffffffc gre6: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476 tunnel inet 77.95.191.193 --> 10.0.90.252 inet 192.168.22.47 --> 192.168.22.48 netmask 0xfffffffc в сквиде wccp2_router 192.168.10.10 wccp2_address 77.95.191.193 sh ip wccp Global WCCP information: Router information: Router Identifier: 192.168.10.10 Protocol Version: 2.0 Service Identifier: web-cache Number of Service Group Clients: 0 Number of Service Group Routers: 0 Total Packets s/w Redirected: 0 Process: 0 Fast: 0 CEF: 0 Redirect access-list: ProxyUsers Total Packets Denied Redirect: 0 Total Packets Unassigned: 0 Group access-list: -none- Total Messages Denied to Group: 0 Total Authentication failures: 0 Total Bypassed Packets Received: 0 -
wccp 2
сделал гре на все ип адреса что в циске ... 0 реакции .... идентификатор указывает на ип того интерфейса в котором вилан ид не совпадает с вилан ид прокси
