Megas
Активный участник
  • Posts
    785
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Megas
  1. серьезно? здесь задача на 15 минут скачать нужные файлы, еще 15 минут чтобы настроить борды. неужели квалификация опса уже такая низкая наше время?
  2. так я же Вам выше написал рецепт, он рабочий и масштабируемый. гибкость максимальная, нагрузка минимальная. все можно решать в динамике. ну запустите cortex+grafana+node_exporter+bind_exporter+grafana cloud agent, все в контейнерах стартует в 2 клика через compose дальше крутите и смотрите на ваши цифры.
  3. А может начать с простого? Построить сперва все таки статистику, вывести QPS, вывести количество NOERROR, NXDOMAINS и т.д.? Вывести средний рейт с клиента) Тут возможностей и способов обработки миллион, можно сделать безумно гибкую систему с самообучением и реагированием.
  4. я сейчас активно пытаюсь внедрить: https://github.com/dmachard/dnstap-receiver очень классная штука, кушает достаточно хорошую нагрузку. в бэкэнде стоит grafana cloud agent + loki + cortex Все легко кастомизируется и запускается. А в обще проблем не вижу, ставите железный балансир, за ним ферму из dnsdist, делаете рейты с одного ипа, дальше опять же, agent + cortex + alerts. При большом желании можно завернуть все в кубы.
  5. Павел, есть ли у Вас планы по интеграции fastnetmon в prometheus? Мне кажется было бы очень хорошо, если бы fastnetmon содержал в себе веб сервер, который отдавал бы статистику по url Еще сейчас работаю над grafana loki, очень классная штука и было бы тоже хорошо, иметь возможность строить графики работы fastnetmon налету. Посмотрите на эту реализацию: https://itnext.io/grafana-loki-the-logqls-prometheus-like-counters-aggregation-functions-and-dnsmasq-s-1e622c25c7e4 Я себе сейчас запустил связку dnsdist + grafana loki + grafana cloud agent, выглядит очень классно. Это огромное поле для новых возможностей.
  6. Это ENI от AWS с последней версией драйвера Можно попробовать log сделать лимит на количество записей и проанализировать, в ближайшие пару дней попробую все.
  7. Всем привет, похоже без вашей помощи уже никак. Есть обычный firewall на iptables и aws linux 2, все как обычно. Набор правил в таблице forward в обще минимальный. Chain INPUT (policy ACCEPT 9174 packets, 4435K bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 2498K 728M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 11M 1049M ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53 /* fw_input_dns_udp */ 3 180 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 /* fw_input_dns_tcp */ 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:9100 14 840 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 74M 110G ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 10.43.64.2 tcp dpt:53 /* fw_forward_to_vpc_dns_tcp */ 0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 10.43.64.2 udp dpt:53 /* fw_forward_to_vpc_dns_udp */ 14 1098 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 65455 3827K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 match-set asubnets dst /* fw_forward_to_aws_subnets_80 */ 5723 340K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443 match-set asubnets dst /* fw_forward_to_aws_subnets_443 */ 5211K 313M FILTER all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 1423K 86M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT 11M packets, 3390M bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 111K 9497K ACCEPT udp -- * eth0 0.0.0.0/0 10.43.64.2 udp dpt:53 /* fw_output_to_vpc_dns_udp_eth0 */ 0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 10.43.64.2 tcp dpt:53 /* fw_output_to_vpc_dns_tcp_eth0 */ 0 0 ACCEPT udp -- * eth1 0.0.0.0/0 10.43.64.2 udp dpt:53 /* fw_output_to_vpc_dns_udp_eth1 */ 0 0 ACCEPT tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 10.43.64.2 tcp dpt:53 /* fw_output_to_vpc_dns_tcp_eth1 */ Chain FILTER (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 1423K 86M RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set passtraffic dst,dst 3540K 212M LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 6 prefix "[passtraffic] rejected:" 3540K 212M REJECT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* fw_dnsfilter_reject */ reject-with icmp-port-unreachable Проблема возникет в правиле REJECT, 4к входящих пакетов неразрешенные сети приводит CPU idle к 40 процентам, 10к убивает ядра по SoftIRQ. сейчас используются r5.4xlarge (127gb mem, 16core), уже пробовал разные типы инстансов, в линейке C5 которая у AWS на KVM, сразу убивает проц процессом: softirqd Понимаю что использовать REJECT очень плохо, но увы, без него просто нельзя. Систему уже крутил, вот текущие параметры: fs.file-max=2097152 net.core.netdev_max_backlog=65536 net.core.rmem_default = 31457280 net.core.rmem_max = 12582912 net.core.somaxconn=32768 net.core.wmem_default = 31457280 net.core.wmem_max = 12582912 net.ipv4.conf.all.route_localnet=1 net.ipv4.conf.all.rp_filter=2 net.ipv4.conf.all.send_redirects=0 net.ipv4.conf.default.route_localnet=1 net.ipv4.conf.default.rp_filter=2 net.ipv4.conf.default.send_redirects=0 net.ipv4.ip_forward=1 net.ipv4.ip_local_port_range=10240 65535 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65536 net.ipv4.tcp_rmem = 16384 87380 16777216 net.ipv4.tcp_sack=0 net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0 net.ipv4.tcp_tw_reuse=1 net.ipv4.tcp_wmem = 16384 65536 16777216 net.ipv4.udp_rmem_min = 16384 net.ipv4.udp_wmem_min = 16384 net.netfilter.nf_conntrack_buckets=262144 net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout=120 net.netfilter.nf_conntrack_max=1048576 net.netfilter.nf_conntrack_tcp_loose=0 net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=54000 vm.min_free_kbytes=104857 additional sysctl net.ipv4.tcp_fin_timeout=15 sysctl net.ipv4.tcp_synack_retries=1 sysctl net.ipv4.tcp_syn_retries=1 sysctl net.ipv4.tcp_syncookies=1 sysctl net.core.somaxconn=60000 sysctl net.ipv4.tcp_fin_timeout=15 Трафик проходит совсем небольшой, около 10-150мегабит постоянной загрузки, но как только приходит большое количество пакетов которые попадают в REJECT, загрузка CPU подскакивает и система тупит очень сильно. Может у кого-то есть идеи как можно оптимизировать и куда можно посмотреть еще, чтобы понять что именно убивает?
  8. Павел, подскажите, можно как-то добавить возможность изменение уровня журналирования? Очень смущают: 2018-02-10 00:35:58,051 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:35:59,064 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:00,101 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:01,113 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:02,126 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:03,159 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:04,192 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:05,226 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:06,268 [ERROR] Can't store data to Graphite 2018-02-10 00:36:07,300 [ERROR] Can't store data to Graphite При этом всего datasource в качестве которого sflow с коммутатора и больше ничего. Но данные в графите есть.
  9. Павел, я тут затестил одну конфигурацию: iptables -t mangle -A PREROUTING -d 10.10.0.5 -p udp --dport 7001 -j TEE --gateway 10.10.0.15 Через tcpdump на машине 10.10.0.15 вижу пакеты, но вот fastnetmon sflow поток увы не видит. Суть в том чтобы сделать клон сетевых пакетов которые приходят от коммутатора на несколько точек. И адрес назначения в этом случае другой сервер, fastnetmon не может похоже воспринять такие пакеты. И еще после default инсталяции ругается на: 2017-12-30 01:18:51,085 [ERROR] Can't parse config line: 'ban_for_tcp_pps = off ' хотя конфиг на debian8 чисто default
  10. Павел, помогите пожалуйста понять, почему сервис падает если запускать через rc скрипт и работает если запускать просто ручками. vfork() = 872 (0x368) We will use custom path to configuration file: /etc/fastnetmon.conf We will run in daemonized mode wait4(-1,{ EXITED,val=0 },0x0,0x0) = 872 (0x368) fastnetmon_enable="YES" #fastnetmon_user="fastnetmon" fastnetmon_flags="--configuration_file=/etc/fastnetmon.conf --daemonize" Хотя из коммандной строки: fastnetmon --configuration_file=/ etc / fastnetmon . conf -- daemonize все рабоатет
  11. Увы, продолжая попытки настроить fastnetmon который уже работал, на новой системе получаю ошибки в логе: вижу что были измнения по этому поводу, что было много жалоб, но самое интересное что данные в influxdb поступают, я их вижу. Интерфейс мониторится только 1один, но вот почему дает ошибки не понятно. 2017-10-30 19:18:26,081 [INFO] Logger initialized! 2017-10-30 19:18:26,081 [WARN] We add subnet 10.10.10.221/32 to host group my_hosts 2017-10-30 19:18:26,081 [WARN] We add subnet 10.10.10.222/32 to host group my_hosts 2017-10-30 19:18:26,081 [INFO] We have created host group my_hosts with 2 subnets 2017-10-30 19:18:26,081 [INFO] We will read ban settings for my_hosts 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] Read configuration file 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] We loaded 3 networks from whitelist file 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] We loaded 20 networks from networks file 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] Totally we have 20 IPv4 subnets 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] Totally we have 0 IPv6 subnets 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] Total number of monitored hosts (total size of all networks): 10240 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] We need 6 MB of memory for storing counters for your networks 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 2018907 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 2084443 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,082 [INFO] I will allocate 1024 records for subnet 5039451 cidr mask: 22 2017-10-30 19:18:26,083 [INFO] I will allocate 4096 records for subnet 11561904 cidr mask: 20 2017-10-30 19:18:26,085 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 9966770 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,085 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10032306 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,085 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10097842 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,085 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10163378 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10228914 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10294450 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10359986 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 10425522 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 265657 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 331193 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 396729 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 462265 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,086 [INFO] I will allocate 512 records for subnet 12330169 cidr mask: 23 2017-10-30 19:18:26,087 [INFO] I will allocate 512 records for subnet 12461241 cidr mask: 23 2017-10-30 19:18:26,087 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 11389121 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,087 [INFO] I will allocate 256 records for subnet 13107394 cidr mask: 24 2017-10-30 19:18:26,087 [INFO] We start total zerofication of counters 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] We finished zerofication 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] We loaded 20 IPv4 subnets to our in-memory list of networks 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] Run banlist cleanup thread, we will awake every 60 seconds 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] Netmap plugin started 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] We have 4 cpus 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] netmap will listen on 1 interfaces 2017-10-30 19:18:26,088 [INFO] netmap will sniff interface: ix1 2017-10-30 19:18:26,200 [INFO] Mapped 334980KB memory at 0x808200000 2017-10-30 19:18:26,200 [INFO] We have 4 tx and 4 rx rings 2017-10-30 19:18:26,200 [INFO] Wait 2 seconds for NIC reset 2017-10-30 19:18:27,618 [ERROR] Can't store data to Graphite 2017-10-30 19:18:27,618 [ERROR] Can't store data to Graphite
  12. Спасибо Павел, поставил. Но есть маленькая проблема: ./fastnetmon/src/fast_platform.h:std::string log_file_path = "/var/log/fastnetmon.log"; такого файла нету, и если вы делаете запуск под пользователем надо его создавать и давать права. Но у Вас создается /var/log/fastnetmon, может основной general лог перенести в каталог у которого уже есть нужные права?
  13. Доброго времени суток Павел. Увы, каждый раз как квест собрать чтобы работало.... Использую FreeBSD 11.1 К сожалению также проблемы и с LuaJIT-2.0.4.tar.gz. пришлось в системе ставить вручную , скрипт не устанавливает этот архив. Thank you so much! Update package manager cache Install json library Download archive Uncompress it Build it Install it Download nDPI Configure nDPI Build and install nDPI Add ndpi to ld.so.conf Download Luajit Unpack Luajit Build and install Luajit Install LUA lpeg module Download archive Install lpeg library Install LUA json module Download archive Install it Download hiredis Build hiredis Add hiredis to ld.so.conf Download mongo Build mongo client Download log4cpp sources Unpack log4cpp sources Build log4cpp Add log4cpp to ld.so.conf Install FastNetMon dependency list Clone FastNetMon repo -- The C compiler identification is Clang 4.0.0 -- The CXX compiler identification is Clang 4.0.0 -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- C++ compilation flags: -O3 -DNDEBUG -- Setting build type to Release as none was specified. -- We will enable nDPI support -- We will enable LuaJIT support -- Looking for pthread.h -- Looking for pthread.h - found -- Looking for pthread_create -- Looking for pthread_create - not found -- Looking for pthread_create in pthreads -- Looking for pthread_create in pthreads - not found -- Looking for pthread_create in pthread -- Looking for pthread_create in pthread - found -- Found Threads: TRUE -- Boost version: 1.65.1 -- Found the following Boost libraries: -- thread -- regex -- program_options -- system -- chrono -- date_time -- atomic -- Found Curses: /usr/lib/libcurses.so -- We can't find hiredis library and will disable Redis support -- We found mongo-c library /opt/mongo_c_driver_1_1_9/include /opt/mongo_c_driver_1_1_9/lib/libmongoc-1.0.so /opt/mongo_c_driver_1_1_9/include /opt/mongo_c_driver_1_1_9/lib/libbson-1.0.so -- We have found log4cpp and will build project -- We have found json-c library correctly: /opt/json-c-0.12/lib/libjson-c.so -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/build Scanning dependencies of target fastnetmon_client [ 3%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon_client.dir/fastnetmon_client.cpp.o [ 7%] Linking CXX executable fastnetmon_client [ 7%] Built target fastnetmon_client Scanning dependencies of target fastnetmon_packet_parser [ 11%] Building C object CMakeFiles/fastnetmon_packet_parser.dir/fastnetmon_packet_parser.c.o [ 15%] Linking C static library libfastnetmon_packet_parser.a [ 15%] Built target fastnetmon_packet_parser Scanning dependencies of target netmap_plugin [ 19%] Building CXX object CMakeFiles/netmap_plugin.dir/netmap_plugin/netmap_collector.cpp.o [ 23%] Linking CXX static library libnetmap_plugin.a [ 23%] Built target netmap_plugin Scanning dependencies of target pcap_plugin [ 26%] Building CXX object CMakeFiles/pcap_plugin.dir/pcap_plugin/pcap_collector.cpp.o [ 30%] Linking CXX static library libpcap_plugin.a [ 30%] Built target pcap_plugin Scanning dependencies of target example_plugin [ 34%] Building CXX object CMakeFiles/example_plugin.dir/example_plugin/example_collector.cpp.o [ 38%] Linking CXX static library libexample_plugin.a [ 38%] Built target example_plugin Scanning dependencies of target fast_dpi [ 42%] Building CXX object CMakeFiles/fast_dpi.dir/fast_dpi.cpp.o [ 46%] Linking CXX static library libfast_dpi.a [ 46%] Built target fast_dpi Scanning dependencies of target ipfix_rfc [ 50%] Building CXX object CMakeFiles/ipfix_rfc.dir/ipfix_rfc.cpp.o [ 53%] Linking CXX static library libipfix_rfc.a [ 53%] Built target ipfix_rfc Scanning dependencies of target netflow_plugin [ 57%] Building CXX object CMakeFiles/netflow_plugin.dir/netflow_plugin/netflow_collector.cpp.o [ 61%] Linking CXX static library libnetflow_plugin.a [ 61%] Built target netflow_plugin Scanning dependencies of target fastnetmon_pcap_format [ 65%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon_pcap_format.dir/fastnetmon_pcap_format.cpp.o [ 69%] Linking CXX static library libfastnetmon_pcap_format.a [ 69%] Built target fastnetmon_pcap_format Scanning dependencies of target sflow_plugin [ 73%] Building CXX object CMakeFiles/sflow_plugin.dir/sflow_plugin/sflow_collector.cpp.o [ 76%] Linking CXX static library libsflow_plugin.a [ 76%] Built target sflow_plugin Scanning dependencies of target patricia [ 80%] Building C object CMakeFiles/patricia.dir/libpatricia/patricia.c.o /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/libpatricia/patricia.c:276:13: warning: comparison of unsigned expression < 0 is always false [-Wtautological-compare] if (bitlen < 0 || bitlen > maxbitlen) ~~~~~~ ^ ~ 1 warning generated. [ 84%] Linking C static library libpatricia.a [ 84%] Built target patricia Scanning dependencies of target fast_library [ 88%] Building CXX object CMakeFiles/fast_library.dir/fast_library.cpp.o [ 92%] Linking CXX static library libfast_library.a [ 92%] Built target fast_library Scanning dependencies of target fastnetmon [ 96%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o In file included from /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:30: /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/bgp_flow_spec.h:144:9: warning: control may reach end of non-void function [-Wreturn-type] } ^ 1 warning generated. [100%] Linking CXX executable fastnetmon CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o: In function `init_logging()': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:(.text+0x1367c): undefined reference to `log4cpp::FileAppender::FileAppender(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, bool, unsigned short)' CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o: In function `reconfigure_logging()': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:(.text+0x138cf): undefined reference to `log4cpp::SyslogAppender::SyslogAppender(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, int)' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:(.text+0x139b4): undefined reference to `log4cpp::RemoteSyslogAppender::RemoteSyslogAppender(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, int, int)' CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o: In function `_GLOBAL__sub_I_fastnetmon.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:(.text+0x1bbc4): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fastnetmon.cpp:(.text+0x1bbc9): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::PatternLayout::PatternLayout()': PatternLayout.cpp:(.text+0x55): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x61): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x9a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xa6): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0xbd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xd1): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x108): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::PatternLayout::~PatternLayout()': PatternLayout.cpp:(.text+0x16c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::PatternLayout::clearConversionPattern()': PatternLayout.cpp:(.text+0x26c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::PatternLayout::setConversionPattern(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': PatternLayout.cpp:(.text+0x2ac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_istringstream(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text+0x2bb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x311): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x326): undefined reference to `std::basic_ios<char, std::char_traits<char> >::operator bool() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x356): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x392): undefined reference to `std::istream::putback(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x3ab): undefined reference to `std::istream::operator>>(int&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x3c4): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x3e8): undefined reference to `std::istream::operator>>(unsigned long&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x405): undefined reference to `std::istream::putback(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x41e): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x433): undefined reference to `std::basic_ios<char, std::char_traits<char> >::operator!() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x44f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text+0x468): undefined reference to `std::istream::tellg()' PatternLayout.cpp:(.text+0x48e): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0x4a3): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x4b0): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0x4bb): undefined reference to `std::ostream::operator<<(long)' PatternLayout.cpp:(.text+0x4e1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x502): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x523): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x53e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x54d): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x566): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x57b): undefined reference to `std::basic_ios<char, std::char_traits<char> >::operator bool() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x5a7): undefined reference to `std::istream::get(char&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x5bc): undefined reference to `std::basic_ios<char, std::char_traits<char> >::operator bool() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x5f6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x613): undefined reference to `std::istream::putback(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x650): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x691): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text+0x69d): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x6a5): undefined reference to `std::ostream::operator<<(std::ostream& (*)(std::ostream&))' PatternLayout.cpp:(.text+0x6be): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x6d7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x6e6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x6f5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0x713): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x748): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x766): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x79b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x8a4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text+0x8bd): undefined reference to `std::istream::tellg()' PatternLayout.cpp:(.text+0x8ed): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0x8f7): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char)' PatternLayout.cpp:(.text+0x904): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0x919): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x926): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0x931): undefined reference to `std::ostream::operator<<(long)' PatternLayout.cpp:(.text+0x954): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x96f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x9a0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::empty() const' PatternLayout.cpp:(.text+0x9f8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' PatternLayout.cpp:(.text+0xaa4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xac4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(char)' PatternLayout.cpp:(.text+0xad8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::empty() const' PatternLayout.cpp:(.text+0xb39): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0xb48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xb57): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_istringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0xb71): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xb9b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0xbb5): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0xbcf): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xbe6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0xc18): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xc4a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xc5e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xc88): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0xcb7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xce6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xcf5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_istringstream()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `_ZNK7log4cpp13PatternLayout20getConversionPatternB5cxx11Ev': PatternLayout.cpp:(.text+0xd49): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `_ZN7log4cpp13PatternLayout6formatB5cxx11ERKNS_12LoggingEventE': PatternLayout.cpp:(.text+0xd85): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text+0xe3c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text+0xe4c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text+0xe60): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::create_pattern_layout(log4cpp::FactoryParams const&)': PatternLayout.cpp:(.text+0xea7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xf2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::empty() const' PatternLayout.cpp:(.text+0xf8f): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0xfac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0xfce): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0xfda): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1011): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x102b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x1047): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1053): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x108a): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x10a4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text+0x10c0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x10cc): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1101): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1130): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1141): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1152): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1163): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1174): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text+0x1185): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text+0x11ad): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::details::base_validator_data::assign_impl(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&) const': PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details19base_validator_data11assign_implERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEERS7_[_ZNK7log4cpp7details19base_validator_data11assign_implERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEERS7_]+0x23): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::StringLiteralComponent::StringLiteralComponent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp22StringLiteralComponentC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp22StringLiteralComponentC5ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x3c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::StringLiteralComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp22StringLiteralComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp22StringLiteralComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x27): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::CategoryNameComponent::CategoryNameComponent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x7a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_istringstream(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x97): undefined reference to `std::istream::operator>>(int&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0xa6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_istringstream()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0xba): undefined reference to `std::__cxx11::basic_istringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_istringstream()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::CategoryNameComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x30): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x69): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::rfind(char, unsigned long) const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xa4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xb7): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xc3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp21CategoryNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xd4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::MessageComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp16MessageComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp16MessageComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x27): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::NDCComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp12NDCComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp12NDCComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x27): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::PriorityComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp17PriorityComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp17PriorityComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x30): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::ThreadNameComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp19ThreadNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp19ThreadNameComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x27): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::ProcessorTimeComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp22ProcessorTimeComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp22ProcessorTimeComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x25): undefined reference to `std::ostream::operator<<(int)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::TimeStampComponent::TimeStampComponent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x35): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x45): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x93): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0xbe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0xe9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0xff): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::find(char const*, unsigned long) const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x129): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x152): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x169): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEaSEOS4_' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x175): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x194): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x1ab): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEaSEOS4_' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x1b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x1cc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentC5ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x1dc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::TimeStampComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x8d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xe7): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xf2): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::_Setw)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xfd): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::_Setfill<char>)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x108): undefined reference to `std::ostream::operator<<(int)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x113): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x129): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x13f): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEaSEOS4_' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x14b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x15a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x179): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x188): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::c_str() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1c2): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1d1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1e5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp18TimeStampComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1f9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::SecondsSinceEpochComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp26SecondsSinceEpochComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp26SecondsSinceEpochComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x32): undefined reference to `std::ostream::operator<<(int)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::MillisSinceEpochComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp25MillisSinceEpochComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp25MillisSinceEpochComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x89): undefined reference to `std::ostream::operator<<(long)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::FormatModifierComponent::append(std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, log4cpp::LoggingEvent const&)': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x31): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xa7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::length() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xe0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(unsigned long, unsigned long)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0xfa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::length() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x11e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::length() const' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x147): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x163): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(unsigned long, char, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x17c): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x18e): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x19a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1a6): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1b7): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1d3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(unsigned long, char, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1e9): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x1fe): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x20a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x216): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x231): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x240): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x24f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x260): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x271): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x282): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x293): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x2a7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE[_ZN7log4cpp23FormatModifierComponent6appendERNSt7__cxx1119basic_ostringstreamIcSt11char_traitsIcESaIcEEERKNS_12LoggingEventE]+0x2bb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_ostringstream()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `bool std::operator==<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, char const*)': PatternLayout.cpp:(.text._ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_[_ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_]+0x1f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::details::optional_params_validator const& log4cpp::details::optional_params_validator::operator()<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >(char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&) const': PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0x1d): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0x5b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0x67): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0xca): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_[_ZNK7log4cpp7details25optional_params_validatorclINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEERKS1_PKcRT_]+0xdb): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `std::vector<log4cpp::PatternLayout::PatternComponent*, std::allocator<log4cpp::PatternLayout::PatternComponent*> >::_M_check_len(unsigned long, char const*) const': PatternLayout.cpp:(.text._ZNKSt6vectorIPN7log4cpp13PatternLayout16PatternComponentESaIS3_EE12_M_check_lenEmPKc[_ZNKSt6vectorIPN7log4cpp13PatternLayout16PatternComponentESaIS3_EE12_M_check_lenEmPKc]+0x4c): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::TimeStampComponent::~TimeStampComponent()': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentD2Ev[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentD5Ev]+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp18TimeStampComponentD2Ev[_ZN7log4cpp18TimeStampComponentD5Ev]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PatternLayout.o): In function `log4cpp::StringLiteralComponent::~StringLiteralComponent()': PatternLayout.cpp:(.text._ZN7log4cpp22StringLiteralComponentD2Ev[_ZN7log4cpp22StringLiteralComponentD5Ev]+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::getRoot()': Category.cpp:(.text+0x23): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Category.cpp:(.text+0x38): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Category.cpp:(.text+0x53): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Category.cpp:(.text+0x5f): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Category.cpp:(.text+0x73): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Category.cpp:(.text+0x84): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::Category(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, log4cpp::Category*, int)': Category.cpp:(.text+0x1b5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' Category.cpp:(.text+0x22b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::~Category()': Category.cpp:(.text+0x2a2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::setPriority(int)': Category.cpp:(.text+0x367): undefined reference to `std::invalid_argument::invalid_argument(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::addAppender(log4cpp::Appender*)': Category.cpp:(.text+0x4f8): undefined reference to `std::invalid_argument::invalid_argument(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::Category::_logUnconditionally(int, char const*, __va_list_tag*)': Category.cpp:(.text+0xdfb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `__static_initialization_and_destruction_0(int, int)': Category.cpp:(.text+0x1c28): undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()' Category.cpp:(.text+0x1c37): undefined reference to `std::ios_base::Init::~Init()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `log4cpp::LoggingEvent::~LoggingEvent()': Category.cpp:(.text._ZN7log4cpp12LoggingEventD2Ev[_ZN7log4cpp12LoggingEventD5Ev]+0x18): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Category.cpp:(.text._ZN7log4cpp12LoggingEventD2Ev[_ZN7log4cpp12LoggingEventD5Ev]+0x28): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Category.cpp:(.text._ZN7log4cpp12LoggingEventD2Ev[_ZN7log4cpp12LoggingEventD5Ev]+0x38): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Category.cpp:(.text._ZN7log4cpp12LoggingEventD2Ev[_ZN7log4cpp12LoggingEventD5Ev]+0x44): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree_const_iterator<log4cpp::Appender*>::operator++(int)': Category.cpp:(.text._ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEppEi[_ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEppEi]+0x25): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IRKS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSG_OT_RT0_': Category.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IRKS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSG_OT_RT0_[_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IRKS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSG_OT_RT0_]+0xc8): undefined reference to `std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree<log4cpp::Appender*, std::pair<log4cpp::Appender* const, bool>, std::_Select1st<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >, std::less<log4cpp::Appender*>, std::allocator<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> > >::_M_insert_node(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >*)': Category.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderESt4pairIKS2_bESt10_Select1stIS5_ESt4lessIS2_ESaIS5_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSD_PSt13_Rb_tree_nodeIS5_E[_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderESt4pairIKS2_bESt10_Select1stIS5_ESt4lessIS2_ESaIS5_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSD_PSt13_Rb_tree_nodeIS5_E]+0x8c): undefined reference to `std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSE_OT_RT0_': Category.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSE_OT_RT0_[_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE10_M_insert_IS2_NS8_11_Alloc_nodeEEESt17_Rb_tree_iteratorIS2_EPSt18_Rb_tree_node_baseSE_OT_RT0_]+0xc8): undefined reference to `std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >::operator++()': Category.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKPN7log4cpp8AppenderEbEEppEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKPN7log4cpp8AppenderEbEEppEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree<log4cpp::Appender*, std::pair<log4cpp::Appender* const, bool>, std::_Select1st<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >, std::less<log4cpp::Appender*>, std::allocator<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> > >::_M_erase_aux(std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >)': Category.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderESt4pairIKS2_bESt10_Select1stIS5_ESt4lessIS2_ESaIS5_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorIS5_E[_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderESt4pairIKS2_bESt10_Select1stIS5_ESt4lessIS2_ESaIS5_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorIS5_E]+0x23): undefined reference to `std::_Rb_tree_rebalance_for_erase(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree_const_iterator<log4cpp::Appender*>::operator++()': Category.cpp:(.text._ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEppEv[_ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEppEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree<log4cpp::Appender*, log4cpp::Appender*, std::_Identity<log4cpp::Appender*>, std::less<log4cpp::Appender*>, std::allocator<log4cpp::Appender*> >::_M_erase_aux(std::_Rb_tree_const_iterator<log4cpp::Appender*>)': Category.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorIS2_E[_ZNSt8_Rb_treeIPN7log4cpp8AppenderES2_St9_IdentityIS2_ESt4lessIS2_ESaIS2_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorIS2_E]+0x23): undefined reference to `std::_Rb_tree_rebalance_for_erase(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<log4cpp::Appender*>::operator--()': Category.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEmmEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorIPN7log4cpp8AppenderEEmmEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Category.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<log4cpp::Appender* const, bool> >::operator--()': Category.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKPN7log4cpp8AppenderEbEEmmEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKPN7log4cpp8AppenderEbEEmmEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(CategoryStream.o): In function `log4cpp::CategoryStream::flush()': CategoryStream.cpp:(.text+0xb0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::str() const' CategoryStream.cpp:(.text+0xd9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(CategoryStream.o): In function `log4cpp::CategoryStream::operator<<(char const*)': CategoryStream.cpp:(.text+0x16e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' CategoryStream.cpp:(.text+0x19b): undefined reference to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(CategoryStream.o): In function `log4cpp::CategoryStream::width(long)': CategoryStream.cpp:(.text+0x218): undefined reference to `std::__cxx11::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(std::_Ios_Openmode)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(CategoryStream.o): In function `__static_initialization_and_destruction_0(int, int)': CategoryStream.cpp:(.text+0x338): undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()' CategoryStream.cpp:(.text+0x347): undefined reference to `std::ios_base::Init::~Init()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `log4cpp::HierarchyMaintainer::_getInstance(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x390): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x3a8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::find_last_of(char, unsigned long) const' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x3b8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::length() const' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x3d4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x3f2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x405): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEaSEOS4_' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x411): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x468): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x4ce): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `__static_initialization_and_destruction_0(int, int)': HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x863): undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()' HierarchyMaintainer.cpp:(.text+0x872): undefined reference to `std::ios_base::Init::~Init()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> >::operator++(int)': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEppEi[_ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEppEi]+0x25): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `bool std::operator< <char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZStltIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EESA_[_ZStltIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EESA_]+0x1f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::_Rb_tree<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*>, std::_Select1st<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> >, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> > >::_M_insert_node(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> >*)': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8CategoryEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSJ_PSt13_Rb_tree_nodeISB_E[_ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8CategoryEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSJ_PSt13_Rb_tree_nodeISB_E]+0x8c): undefined reference to `std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::vector<log4cpp::Category*, std::allocator<log4cpp::Category*> >::_M_check_len(unsigned long, char const*) const': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNKSt6vectorIPN7log4cpp8CategoryESaIS2_EE12_M_check_lenEmPKc[_ZNKSt6vectorIPN7log4cpp8CategoryESaIS2_EE12_M_check_lenEmPKc]+0x4c): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::vector<void (*)(), std::allocator<void (*)()> >::_M_check_len(unsigned long, char const*) const': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNKSt6vectorIPFvvESaIS1_EE12_M_check_lenEmPKc[_ZNKSt6vectorIPFvvESaIS1_EE12_M_check_lenEmPKc]+0x4c): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> >::operator--()': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEmmEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEmmEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*> >::operator++()': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEppEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEEppEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Category*>::~pair()': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEED2Ev[_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEED5Ev]+0x14): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(HierarchyMaintainer.o): In function `_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEC2IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE': HierarchyMaintainer.cpp:(.text._ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEC2IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE[_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8CategoryEEC5IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE]+0x36): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Configurator.o): In function `log4cpp::ConfigureFailure::ConfigureFailure(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': Configurator.cpp:(.text+0x31): undefined reference to `std::runtime_error::runtime_error(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(LoggingEvent.o): In function `log4cpp::LoggingEvent::LoggingEvent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int)': LoggingEvent.cpp:(.text+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' LoggingEvent.cpp:(.text+0x55): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' LoggingEvent.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' LoggingEvent.cpp:(.text+0xad): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' LoggingEvent.cpp:(.text+0xc2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' LoggingEvent.cpp:(.text+0xd7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' LoggingEvent.cpp:(.text+0xe8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `__tcf_0': Priority.cpp:(.text+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `log4cpp::(anonymous namespace)::names()': Priority.cpp:(.text+0x94): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0xa8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0xb4): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0xc9): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0xdd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0xe9): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0xfd): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x111): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x11d): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x131): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x145): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x151): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x165): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x179): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x185): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x199): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x1ad): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x1b9): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x1cd): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x1e1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x1ed): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x201): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x215): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x221): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x235): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x249): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x255): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x269): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x27d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x289): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x2c0): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x2d4): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x2e8): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x2f9): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o):Priority.cpp:(.text+0x30a): more undefined references to `std::allocator<char>::~allocator()' follow /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `log4cpp::(anonymous namespace)::names()': Priority.cpp:(.text+0x385): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `log4cpp::Priority::getPriorityValue(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': Priority.cpp:(.text+0x4bf): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::c_str() const' Priority.cpp:(.text+0x507): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' Priority.cpp:(.text+0x51c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' Priority.cpp:(.text+0x563): undefined reference to `std::invalid_argument::invalid_argument(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' Priority.cpp:(.text+0x572): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x57e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x58a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x596): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' Priority.cpp:(.text+0x5c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x5d6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x5ea): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' Priority.cpp:(.text+0x5fe): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `__gnu_cxx::__enable_if<std::__is_char<char>::__value, bool>::__type std::operator==<char>(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': Priority.cpp:(.text._ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_[_ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_]+0x1b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::size() const' Priority.cpp:(.text._ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_[_ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_]+0x2a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::size() const' Priority.cpp:(.text._ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_[_ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_]+0x3b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::size() const' Priority.cpp:(.text._ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_[_ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_]+0x4a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::data() const' Priority.cpp:(.text._ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_[_ZSteqIcEN9__gnu_cxx11__enable_ifIXsrSt9__is_charIT_E7__valueEbE6__typeERKNSt7__cxx1112basic_stringIS3_St11char_traitsIS3_ESaIS3_EEESE_]+0x59): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::data() const' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_RKS8_': Priority.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_RKS8_]+0x23): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' Priority.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_RKS8_]+0x3d): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Priority.o): In function `_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_PKS5_': Priority.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_PKS5_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_PKS5_]+0x23): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*)' Priority.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_PKS5_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEOS8_PKS5_]+0x3d): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `log4cpp::NDC::DiagnosticContext::DiagnosticContext(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': NDC.cpp:(.text+0x32): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text+0x49): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text+0x5a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `log4cpp::NDC::DiagnosticContext::DiagnosticContext(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, log4cpp::NDC::DiagnosticContext const&)': NDC.cpp:(.text+0x94): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text+0xd7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' NDC.cpp:(.text+0xe8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' NDC.cpp:(.text+0xf9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `_ZNK7log4cpp3NDC4_getB5cxx11Ev': NDC.cpp:(.text+0x3db): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' NDC.cpp:(.text+0x3f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' NDC.cpp:(.text+0x40a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' NDC.cpp:(.text+0x41b): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' NDC.cpp:(.text+0x45b): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `_ZN7log4cpp3NDC4_popB5cxx11Ev': NDC.cpp:(.text+0x4f8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `__static_initialization_and_destruction_0(int, int)': NDC.cpp:(.text+0x65c): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' NDC.cpp:(.text+0x672): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' NDC.cpp:(.text+0x67e): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' NDC.cpp:(.text+0x68d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' NDC.cpp:(.text+0x6c1): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `log4cpp::NDC::DiagnosticContext::~DiagnosticContext()': NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextD2Ev[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextD5Ev]+0x18): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextD2Ev[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextD5Ev]+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > std::operator+<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, char const*)': NDC.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_]+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_]+0x37): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*)' NDC.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EERKS8_PKS5_]+0x48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC1EOS1_': NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC2EOS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC5EOS1_]+0x1f): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC2EOS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC5EOS1_]+0x3a): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `std::vector<log4cpp::NDC::DiagnosticContext, std::allocator<log4cpp::NDC::DiagnosticContext> >::_M_check_len(unsigned long, char const*) const': NDC.cpp:(.text._ZNKSt6vectorIN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextESaIS2_EE12_M_check_lenEmPKc[_ZNKSt6vectorIN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextESaIS2_EE12_M_check_lenEmPKc]+0x4c): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `log4cpp::NDC::DiagnosticContext::DiagnosticContext(log4cpp::NDC::DiagnosticContext const&)': NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC2ERKS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC5ERKS1_]+0x20): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC2ERKS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC5ERKS1_]+0x3b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC2ERKS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextC5ERKS1_]+0x4c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(NDC.o): In function `log4cpp::NDC::DiagnosticContext::operator=(log4cpp::NDC::DiagnosticContext const&)': NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextaSERKS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextaSERKS1_]+0x1f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' NDC.cpp:(.text._ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextaSERKS1_[_ZN7log4cpp3NDC17DiagnosticContextaSERKS1_]+0x3a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `_ZN7log4cpp10StringUtil5vformB5cxx11EPKcP13__va_list_tag': StringUtil.cpp:(.text+0x91): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' StringUtil.cpp:(.text+0xa8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' StringUtil.cpp:(.text+0xb4): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' StringUtil.cpp:(.text+0xda): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' StringUtil.cpp:(.text+0xe6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' StringUtil.cpp:(.text+0x13a): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `log4cpp::StringUtil::trim(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': StringUtil.cpp:(.text+0x16d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::empty() const' StringUtil.cpp:(.text+0x184): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' StringUtil.cpp:(.text+0x1a4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::find_first_not_of(char const*, unsigned long) const' StringUtil.cpp:(.text+0x1bb): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' StringUtil.cpp:(.text+0x1d0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' StringUtil.cpp:(.text+0x1dc): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' StringUtil.cpp:(.text+0x1fb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::find_last_not_of(char const*, unsigned long) const' StringUtil.cpp:(.text+0x21f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned long, unsigned long)' StringUtil.cpp:(.text+0x230): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `unsigned int log4cpp::StringUtil::split<std::back_insert_iterator<std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >(std::back_insert_iterator<std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, char, unsigned int)': StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x5e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::find(char, unsigned long) const' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x8b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0xcd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x101): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x143): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x157): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' StringUtil.cpp:(.text._ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj[_ZN7log4cpp10StringUtil5splitISt20back_insert_iteratorISt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS9_EEEEEjRT_RKS9_cj]+0x171): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `void std::_Destroy<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*)': StringUtil.cpp:(.text._ZSt8_DestroyINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEvPT_[_ZSt8_DestroyINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEEvPT_]+0x14): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEE9constructIS6_JS6_EEEvPT_DpOT0_': StringUtil.cpp:(.text._ZN9__gnu_cxx13new_allocatorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEE9constructIS6_JS6_EEEvPT_DpOT0_[_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEE9constructIS6_JS6_EEEvPT_DpOT0_]+0x41): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::_M_check_len(unsigned long, char const*) const': StringUtil.cpp:(.text._ZNKSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE12_M_check_lenEmPKc[_ZNKSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE12_M_check_lenEmPKc]+0x4c): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `void __gnu_cxx::new_allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >::destroy<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*)': StringUtil.cpp:(.text._ZN9__gnu_cxx13new_allocatorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEE7destroyIS6_EEvPT_[_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEE7destroyIS6_EEvPT_]+0x18): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(StringUtil.o): In function `_ZSt10_ConstructINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEJS5_EEvPT_DpOT0_': StringUtil.cpp:(.text._ZSt10_ConstructINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEJS5_EEvPT_DpOT0_[_ZSt10_ConstructINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEJS5_EEvPT_DpOT0_]+0x3d): undefined reference to `_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EOS4_' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(PThreads.o): In function `_ZN7log4cpp9threading11getThreadIdB5cxx11Ev': PThreads.cpp:(.text+0x44): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()' PThreads.cpp:(.text+0x5b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)' PThreads.cpp:(.text+0x67): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' PThreads.cpp:(.text+0x78): undefined reference to `std::allocator<char>::~allocator()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `log4cpp::Appender::Appender(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': Appender.cpp:(.text+0x4c0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' Appender.cpp:(.text+0x4e1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `log4cpp::Appender::~Appender()': Appender.cpp:(.text+0x528): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >::operator++(int)': Appender.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEi[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEi]+0x25): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*>, std::_Select1st<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> > >::_M_insert_node(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >*)': Appender.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8AppenderEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSJ_PSt13_Rb_tree_nodeISB_E[_ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8AppenderEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE14_M_insert_nodeEPSt18_Rb_tree_node_baseSJ_PSt13_Rb_tree_nodeISB_E]+0x8c): undefined reference to `std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >::operator--()': Appender.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEmmEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEmmEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >::operator++()': Appender.cpp:(.text._ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEv[_ZNSt17_Rb_tree_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >::operator++(int)': Appender.cpp:(.text._ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEi[_ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEi]+0x25): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*>::~pair()': Appender.cpp:(.text._ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEED2Ev[_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEED5Ev]+0x14): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >::operator++()': Appender.cpp:(.text._ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEv[_ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEEppEv]+0x17): undefined reference to `std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `std::_Rb_tree<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*>, std::_Select1st<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> > >::_M_erase_aux(std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, log4cpp::Appender*> >)': Appender.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8AppenderEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorISB_E[_ZNSt8_Rb_treeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESt4pairIKS5_PN7log4cpp8AppenderEESt10_Select1stISB_ESt4lessIS5_ESaISB_EE12_M_erase_auxESt23_Rb_tree_const_iteratorISB_E]+0x23): undefined reference to `std::_Rb_tree_rebalance_for_erase(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(Appender.o): In function `_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEC2IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE': Appender.cpp:(.text._ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEC2IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE[_ZNSt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN7log4cpp8AppenderEEC5IJRS6_EJLm0EEJEJEEERSt5tupleIJDpT_EERSD_IJDpT1_EESt12_Index_tupleIJXspT0_EEESM_IJXspT2_EEE]+0x36): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(FactoryParams.o): In function `log4cpp::FactoryParams::operator[](std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const': FactoryParams.cpp:(.text+0xbd): undefined reference to `std::invalid_argument::invalid_argument(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' FactoryParams.cpp:(.text+0xc9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' FactoryParams.cpp:(.text+0xd5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' FactoryParams.cpp:(.text+0xf6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' FactoryParams.cpp:(.text+0x107): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' /opt/log4cpp1.1.1/lib/liblog4cpp.a(FactoryParams.o): In function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > std::operator+<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)': FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string()' FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x39): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::size() const' FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x52): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::reserve(unsigned long)' FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x69): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*, unsigned long)' FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x7c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)' FactoryParams.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x8d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::~basic_string()' libfast_library.a(fast_library.cpp.o): In function `_GLOBAL__sub_I_fast_library.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fast_library.cpp:(.text+0x7471): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/fast_library.cpp:(.text+0x7476): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' libsflow_plugin.a(sflow_collector.cpp.o): In function `_GLOBAL__sub_I_sflow_collector.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/sflow_plugin/sflow_collector.cpp:(.text+0x265e): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/sflow_plugin/sflow_collector.cpp:(.text+0x2663): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' libnetflow_plugin.a(netflow_collector.cpp.o): In function `_GLOBAL__sub_I_netflow_collector.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/netflow_plugin/netflow_collector.cpp:(.text+0x3e2e): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/netflow_plugin/netflow_collector.cpp:(.text+0x3e33): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' libpcap_plugin.a(pcap_collector.cpp.o): In function `_GLOBAL__sub_I_pcap_collector.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:(.text+0x8ea): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:(.text+0x8ef): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' libnetmap_plugin.a(netmap_collector.cpp.o): In function `_GLOBAL__sub_I_netmap_collector.cpp': /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/netmap_plugin/netmap_collector.cpp:(.text+0x1dca): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::AppenderMapStorageInitializer()' /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/netmap_plugin/netmap_collector.cpp:(.text+0x1dcf): undefined reference to `log4cpp::Appender::AppenderMapStorageInitializer::~AppenderMapStorageInitializer()' c++: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation) *** Error code 1 Stop. make[2]: stopped in /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/build *** Error code 1 Stop. make[1]: stopped in /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/build *** Error code 1 Stop. make: stopped in /tmp/fastnetmon.build.dir.bp6QBpb4H9/fastnetmon/src/build Can't build fastnetmon! at fastnetmon_install.pl line 1537, <STDIN> line 1.
  14. ne-vlezay80, frr ? расшифруйте пожалуйста для тех у кого сегодня понедельник, мозг еще не соображает. exabgp да, смотрел в свое время, в принципе хочу попробовать всю связку реализовать с центральным управлением и резервированием. ne-vlezay80, frr ? расшифруйте пожалуйста для тех у кого сегодня понедельник, мозг еще не соображает. exabgp да, смотрел в свое время, в принципе хочу попробовать всю связку реализовать с центральным управлением и резервированием.
  15. Пока увидел только одну замечательную статью: https://www.echothrust.com/blogs/using-openbgpd-distribute-pf-table-updates-your-servers Как бы еще на чем такое можно реализовать? quagga? bird? хочется через community закидывать в firewall в определенные таблицы.
  16. Крутятся клиентские машины, нормально, не чьхает. Intel® Xeon® CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz, по 128рамы в каждой ноде, сеть 10ка. root@cluster-2-1:~# qm status 710 --verbose balloon: 3145728000 ballooninfo: mem_swapped_in: 0 max_mem: 3145728000 mem_swapped_out: 0 minor_page_faults: 464722271 free_mem: 2062954496 last_update: 1500239099 major_page_faults: 1227 actual: 3145728000 total_mem: 3094065152 blockstat: virtio0: rd_bytes: 1255962624 wr_merged: 240868 failed_flush_operations: 0 rd_merged: 5244 invalid_wr_operations: 0 rd_total_time_ns: 44284516712 wr_operations: 11861153 wr_bytes: 345293930496 flush_total_time_ns: 1160799865764 failed_wr_operations: 0 wr_highest_offset: 26007842816 rd_operations: 45619 idle_time_ns: 2118013840 timed_stats: flush_operations: 5911909 wr_total_time_ns: 141062041675738 invalid_rd_operations: 0 invalid_flush_operations: 0 failed_rd_operations: 0 ide2: flush_total_time_ns: 0 wr_bytes: 0 failed_wr_operations: 0 rd_total_time_ns: 77081 wr_operations: 0 rd_merged: 0 invalid_wr_operations: 0 failed_flush_operations: 0 wr_merged: 0 rd_bytes: 138 failed_rd_operations: 0 invalid_flush_operations: 0 wr_total_time_ns: 0 flush_operations: 0 timed_stats: invalid_rd_operations: 0 rd_operations: 6 wr_highest_offset: 0 idle_time_ns: 953628008805251 cpus: 2 disk: 0 diskread: 1255962762 diskwrite: 345293930496 freemem: 2062954496 maxdisk: 36700160000 maxmem: 3145728000 mem: 1031110656 name: cf761963 netin: 26286530529 netout: 10480811260 nics: tap710i0: netout: 10480811260 netin: 26286530529 pid: 108615 qmpstatus: running status: running template: uptime: 5111681 Единственное что в новых системах отказались от ceph и прочего, проще работать с бэкапами, которые выполняются каждую ночь и кладутся на общий сторедж с glusterfs. Смысла нету вкладывать в это все.
  17. с 4ки он хочет 3и сервера, там уже давно на их форуме перетиралось, лучше не строить велосипед и все будет работать как часы... Кластер с 9ю проксами на 4й ветки, ceph внутри этого добра на 20ссд по 1ТБ, аптайм уже 1.3года.
  18. Спасибо, думаю тогда что-то придумаю по другому, уже почти закончил интеграцию всего этого добра, хотя знаний с influx явно не хватает. Павел, подскажите пожалуйста, можно ли в письмо об атаке включить информацию согласно какому правилу было срабатывание?
  19. да не, смотрю в графит тоже, там тоже все IP через подчеркивание а не точку, вот это и напрягает, не пойму как перевязать возможность ввода адреса через точку в grafana чтобы он делал выборку через подчеркивание. А можно ли в самом fastnetmon внедрить опцию которая будет менять разделитель?
  20. Мне кажется там что-то с парсером, в любом случае сделаю еще тест на чистой установке. Пока собственно возник еще вопрос, кручу активно graphana с influxdb и вот не понимаю, в influxdb select * from networks limit 100 1499797051000000000 fastnetmon 9_2_7_0_22 outgoing pps 18703 1499797051000000000 fastnetmon 18_2_15_0_24 outgoing bps 7.760928e+06 1499797051000000000 fastnetmon 18_2_15_0_24 outgoing bps 0 1499797051000000000 fastnetmon 18_2_15_0_24 outgoing bps 1.34079088e+08 1499797051000000000 fastnetmon 15_3_18_0_23 outgoing bps 0 1499797051000000000 fastnetmon 15_3_19_0_23 incoming bps 0 1499797051000000000 fastnetmon 15_3_19_0_23 incoming pps 0 1499797051000000000 fastnetmon 18_2_15_0_24 incoming pps 1861 1499797051000000000 fastnetmon 18_2_15_0_24 incoming bps 2.851736e+06 можно ли как-то сделать для cird разделитель "." а не "_" ? И не совсем понимаю, везде информация по внешнему виду БД не много противоричивая, такое чувство что в какой-то момент структура БД в influxdb поменялась для fastnetmon. Особенно это видно по шаблонам которые лежат в graphana dashboard, не один кроме community из коробки не работает. > show measurements name: measurements name ---- hosts networks total > Скажите, такие measurements правильно? в БД graphite
  21. Пробую Linux. У Вас как-то задвоение секции: interfaces # use PCI-e addresses here instead of OS device names. You can find them in "lspci" output interfaces = eth1,eth2 # Port mirroring sampling ratio netmap_sampling_ratio = 1 # This option should be enabled if you are using Juniper with mirroring of the first X bytes of packet: maximum-packet-length 110; netmap_read_packet_length_from_ip_header = off # Pcap mode, very slow and thus not suitable for production pcap = off # Netflow capture method with v5, v9 and IPFIX support netflow = on # sFLOW capture suitable for switches sflow = on # PF_RING configuration # If you have a license for PF_RING ZC, enable this mode and it might achieve wire speed for 10GE enable_pf_ring_zc_mode = off # Configuration for netmap, mirror, pcap modes # For pcap and PF_RING we could specify "any" # For netmap and PF_RING we could specify multiple interfaces = eth0,eth1,eth2 interfaces = eth0,eth1,eth2
  22. Вот думаю что делаю не так? библиотека есть. Thank you so much! Update package manager cache Install json library Download archive Uncompress it Build it Install it Download nDPI Configure nDPI Build and install nDPI Add ndpi to ld.so.conf Download Luajit Unpack Luajit Build and install Luajit Install LUA lpeg module Download archive Install lpeg library Install LUA json module Download archive Install it Download hiredis Build hiredis Add hiredis to ld.so.conf Download mongo Build mongo client Download log4cpp sources Unpack log4cpp sources Build log4cpp Add log4cpp to ld.so.conf Install FastNetMon dependency list Clone FastNetMon repo -- The C compiler identification is Clang 3.8.0 -- The CXX compiler identification is Clang 3.8.0 -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/CC -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/CC -- works -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- C++ compilation flags: -O3 -DNDEBUG -- Setting build type to Release as none was specified. -- We will enable nDPI support -- We will enable LuaJIT support CMake Error at CMakeLists.txt:226 (message): Could not find luajit library -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "/tmp/fastnetmon.build.dir.n1iHRrE3cA/fastnetmon/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log". make: no target to make. make: stopped in /tmp/fastnetmon.build.dir.n1iHRrE3cA/fastnetmon/src/build Can't build fastnetmon! at fastnetmon_install.pl line 1505, <STDIN> line 1. root@netmon01:/usr/local/src # root@netmon01:/usr/local/src # root@netmon01:/usr/local/src # pkg info|grep lua luajit-2.0.5 Just-In-Time Compiler for Lua root@netmon01:/usr/local/src # FreeBSD netmon0 11.0-RELEASE-p10 FreeBSD 11.0-RELEASE-p10 #0: Sun Jul 9 23:57:33 EEST 2017 root@netmon0:/usr/obj/usr/src/sys/NETMAP2 amd64
  23. Создал роут, он почему-то полказывается как unrechable, сделал в мангле правило, в prerouting, включил логирование, вижу пакеты в правило попадают, но вот в тунель не заворачиваются. Еще одна хрень в том что удаленный сервер не знает о сети за микротом, в итоге включаю анонс connected роутеров и получаю глюки с потерей пакетов на удаленке. В общем весело, раскалупывать сейчас времени нету сильно
