keferoff
Пользователи
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
About keferoff
  • Rank
    Абитуриент
  1. Доброго времени суток! Имеется CentOS5.1 в виде роутера, на нём имеется 3 сетевых интерфейса, LAN\WAN(pppoe)\DMZ и всё прекрасно работало. Но, недавно подвели ещё два ADSL канала от двух провайдеров, и в итоге мне их некуда подвести, т.к. на моём рутере всего 3 сетевых интерфейса и все они задействованы. Задача руководства такова, чтобы менеджеры сидели через один канал, програмеры через другой, а админы через 3ий, и ещё чтобы при падении одного из каналов его пользователи автоматически перебрасывались на другой. Я придумал на один из сетевых интерфейсов (WAN) подвесить неупровляемый свич, а в свою очередь к свичу подвести 3 ADSL модема от 3ёх провайдеров. Вопрос: Смогу ли я таким образом уставновить соединения по PPPoE с тремя провайдерами, и какие меня ждут проблемы принципиального характера, при реализации подобной схемы?
  2. Хм, если так, то тогда интересно почему в обоих очередях (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 122b 1p requeues 0 Если судить по этим данным то скорость не ограничивается, иначе были бы overlimits. Или сдесь какойто нюанс?
  3. вот результат с dst Похоже что заработало :) Теперь хоть траф начал классифицироваться! Спасибо вам большое! [root@hydra ~]# tc -s qdisc show dev eth1 qdisc htb 1: r2q 10 default 100 direct_packets_stat 3 Sent 1856724 bytes 1884 pkt (dropped 0, overlimits 2533 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 1p requeues 0 qdisc ingress ffff: ---------------- Sent 163816 bytes 1427 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 10: parent 1:10 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 1425 bytes 18 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 11: parent 1:11 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 1372740 bytes 989 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 122b 1p requeues 0
  4. До NAT. Это адреса в моей LAN. Поясню немного детальнее:На сервере два интерфейса eth0 и eth1. eth1 смотрит в LAN а eth0 в WAN. [root@hydra ~]# ifconfig | less eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:BF:72:77 inet addr:213.227.241.95 Bcast:213.227.241.95 Mask:255.255.255.255 inet6 addr: fe80::218:f3ff:febf:7277/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:5785225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4666546 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2305068286 (2.1 GiB) TX bytes:816029540 (778.2 MiB) Interrupt:201 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:6B:00:3F inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe6b:3f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4542821 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5570090 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:767849205 (732.2 MiB) TX bytes:2212890265 (2.0 GiB) Interrupt:209 Base address:0xec00 eth1:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:6B:00:3F inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Interrupt:209 Base address:0xec00 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:28582 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:28582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2992862 (2.8 MiB) TX bytes:2992862 (2.8 MiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:213.227.241.95 P-t-P:195.248.176.170 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:1848971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1398436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:2044047058 (1.9 GiB) TX bytes:147527518 (140.6 MiB) tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.10.10.1 P-t-P:10.10.10.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:41284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:40116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:25232463 (24.0 MiB) TX bytes:8749354 (8.3 MiB)
  5. Доброго времени суток! Имеется сервер под управлением CentOS 5.1 поднят NAT и тестовый шейпер на основе HTB Правила шейпера: #!/bin/bash DEV="eth1" tc qdisc del dev $DEV root 2> /dev/null > /dev/null tc qdisc del dev $DEV ingress 2> /dev/null > /dev/null #Добавляю дисциплину оброботки очереди на устр-во eth1 tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 100 tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress #Корневой класс и класс куда будет попадать не классифицированный трафик tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate 1024kbit tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:100 htb rate 512kbit #Краевые классы tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:10 htb rate 512kbit ceil 1024kbit tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:11 htb rate 512kbit ceil 1024kbit #Дисциплины обработки очереди для краевых классов tc qdisc add dev $DEV parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 tc qdisc add dev $DEV parent 1:11 handle 11: sfq perturb 10 #Фильтры классифицирующие трафик и направляющие его в классы tc filter add dev $DEV protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip src 192.168.2.240 flowid 1:10 tc filter add dev $DEV protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip src 192.168.2.245 flowid 1:11 Проблема в том что эти фильтры не србатывают и весь трафик попадает в очередь для неклассифицированного трафика tc -s qdisc show dev eth1 qdisc htb 1: r2q 10 default 100 direct_packets_stat 0 Sent 95179 bytes 144 pkt (dropped 0, overlimits 76 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc ingress ffff: ---------------- Sent 18544 bytes 140 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 10: parent 1:10 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 11: parent 1:11 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 Подскажите плиз в чём может быть причина.
