PeaceDeathS
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя PeaceDeathS
  1. Доброго дня. Суть вопроса: на каком чипе построена длинковская карточка DWA-525 и поддерживает ли её Mikrotik Router OS 3.20 ?
  2. Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
    У меня получилось!!!Нужно скачать полный cygwin. При установке укажите полный инстал. Долго - но работает 100%. Как писалось выше конфигурировать inklude i jtag (у меня одновременно не вышло, делал по очереди сначало includ). И кабель DLC5 может только делать detect и detectflash. Сколько не бился ничего не получилось. Спаял WIGGLER - получилось с первого раза. Народ, подскажите, как скачать полный CYGWIN? У меня только на 68 Мб накачалось пакетов. Мож я не с того зеркала качаю?
  3. Связка Dlink DWL-2100AP (АРmode) + G700AP (Client)
    Возможно. В концептрониксе можно поиграть с настройками мощности и чувствительности. Я такой связкой был вполне доволен.
  4. Проблема такая: Связал 2 сетки РС-роутером на микротике. Роутер проводной сетевухой смотрит в одну сеть, беспроводной (DWL-G520) в другую. Полдня все работало нормально, потом пропал пинг. С внутренней сети пингуется только адрес внешней сетевухи роутера и один адрес из внешней сети, причем не точка доступа, а какой-то другой. Сам роутер все компы в обеих сетках видит и пингует. Куда копать?
  5. PC роутер на Mikrotik 3.20
    Сквозной бридж мне как раз и не нужен. В этом случае я б с микротиком не мучался, а поставил бы G700AP и всё! Нужны именно разные подсети. Вопрос в другом. Почему оно сначало работало, а потом перестало? Попробую переустановить и начать сначала.
  6. PC роутер на Mikrotik 3.20
    ОК. Роутер имеет адреса: ether1 - 192.168.1.2/24 и wlan1 - 192.168.0.123/24 С компа, допустим, 192.168.1.7 пинг на внешнюю сетевуху роутера (wlan1) не идет, пока не пропишешь в командной строке: route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2 Какое-то время всё отлично работало - с компа 192.168.1.7 виделась вся сеть 192.168.0.х Сейчас видно только те машины, на которых прописан роутинг route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.123 и, соответственно, наоборот тоже самое.
  7. PC роутер на Mikrotik 3.20
    Создал. Какие у него настройки должны быть? Порты, адреса и т.п. ... Видят друг друга только те компы, у которых роутинг ручками прописан.
  8. Была такая проблема. Сколько не бился, не получилось 2100АП сделать репитером или клиентом у 700АП. А наоборот все нормально работает.
