PeaceDeathS
Пользователи
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
About PeaceDeathS
  • Rank
    Абитуриент
  1. Доброго дня. Суть вопроса: на каком чипе построена длинковская карточка DWA-525 и поддерживает ли её Mikrotik Router OS 3.20 ?
  2. У меня получилось!!!Нужно скачать полный cygwin. При установке укажите полный инстал. Долго - но работает 100%. Как писалось выше конфигурировать inklude i jtag (у меня одновременно не вышло, делал по очереди сначало includ). И кабель DLC5 может только делать detect и detectflash. Сколько не бился ничего не получилось. Спаял WIGGLER - получилось с первого раза. Народ, подскажите, как скачать полный CYGWIN? У меня только на 68 Мб накачалось пакетов. Мож я не с того зеркала качаю?
  3. Возможно. В концептрониксе можно поиграть с настройками мощности и чувствительности. Я такой связкой был вполне доволен.
  4. Сквозной бридж мне как раз и не нужен. В этом случае я б с микротиком не мучался, а поставил бы G700AP и всё! Нужны именно разные подсети. Вопрос в другом. Почему оно сначало работало, а потом перестало? Попробую переустановить и начать сначала.
  5. ОК. Роутер имеет адреса: ether1 - 192.168.1.2/24 и wlan1 - 192.168.0.123/24 С компа, допустим, 192.168.1.7 пинг на внешнюю сетевуху роутера (wlan1) не идет, пока не пропишешь в командной строке: route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2 Какое-то время всё отлично работало - с компа 192.168.1.7 виделась вся сеть 192.168.0.х Сейчас видно только те машины, на которых прописан роутинг route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.123 и, соответственно, наоборот тоже самое.
  6. Создал. Какие у него настройки должны быть? Порты, адреса и т.п. ... Видят друг друга только те компы, у которых роутинг ручками прописан.
  7. Была такая проблема. Сколько не бился, не получилось 2100АП сделать репитером или клиентом у 700АП. А наоборот все нормально работает.
  8. Проблема такая: Связал 2 сетки РС-роутером на микротике. Роутер проводной сетевухой смотрит в одну сеть, беспроводной (DWL-G520) в другую. Полдня все работало нормально, потом пропал пинг. С внутренней сети пингуется только адрес внешней сетевухи роутера и один адрес из внешней сети, причем не точка доступа, а какой-то другой. Сам роутер все компы в обеих сетках видит и пингует. Куда копать?
