sbbr
Пользователи-
Публикации
39 -
Зарегистрирован
Посещение
О sbbr
Звание
Абитуриент
Замена блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509
sbbr ответил в тему пользователя fenix-vt в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт. -
Коллеги, вопрос по теме. В тачке 2 блока - один 220, второй - 48VDC. Почему тот, который 48, показывает мощность вполовину меньшую? #sh power system power redundancy mode = redundant system power redundancy operationally = non-redundant system power total = 2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V) system power used = 1445.64 Watts (34.42 Amps @ 42V) system power available = 1223.46 Watts (29.13 Amps @ 42V) Power-Capacity PS-Fan Output Oper PS Type Watts A @42V Status Status State ---- ------------------ ------- ------ ------ ------ ----- 1 PWR-2700-AC 2669.10 63.55 OK OK on 2 PWR-2700-DC 1319.22 31.41 OK OK on Pwr-Allocated Oper -
Cisco ISG + IPv6
sbbr ответил в тему пользователя stason в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
Надо запускать лаб, проверять. Я этим месяца 3 назад занимался. -
Cisco ISG + IPv6
interface Virtual-Template2 mtu 1492 ip unnumbered Loopback0 ip access-group PPPOE-IN in no ip redirects no ip proxy-arp ip tcp adjust-mss 1452 peer ip address forced peer default ip address pool PPPoE peer default ipv6 pool pppoe-ipv6 ipv6 enable ipv6 mtu 1480 ipv6 nd prefix default infinite infinite no ipv6 nd ra suppress ipv6 nd ra interval 10 ipv6 dhcp server PPPoE-DH allow-hint ppp max-bad-auth 3 ppp mru match ppp authentication chap chipNdale ppp authorization chipNdale ppp ipcp dns a.b.c.d e.f.g.h ppp ipcp mask reject ppp ipcp address required ppp ipcp address unique ppp timeout retry 3 ppp timeout authentication 45 -
Cisco ISG + IPv6
Да, интересует. -
Cisco ISG + IPv6
Так я же и говорю - на 7200 всё тоже самое, на той-же ветке IOS работает, а на PRE2 - нет. -
Cisco ISG + IPv6
ipv6 через pppoe не работает на 10К, PRE2, 122-33.SB7 Клиент получает всё, что надо, сессия поднимается, маршруты в таблице появляются, клиент может пингануть 10K по ipv6. И всё, дальше не маршрутизируется. Как не крутил, ничего не получатеся. Поднял тоже самое на 7200 - всё работает. Похоже, ноги растут вот отсюда, release notes 12.2SB: IPv6 data link: PPP service over packet over SONET, ISDN, and serial (synchronous and asynchronous) interfaces (Note: PPPoA, PPPoE, and PPP over a VLAN are not supported; PPP over a serial link is supported.) Коллеги, у кого-нибудь работает ipv6 через pppoe? -
Cisco, PPPoE, IPv6
sbbr добавил тему в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
Господа, Никто не пробовал раздавать чистый IPv6 по PPPoE? Никак не хочет работать. Клиент получает адрес, всё вроде в порядке в таблицах, и рутер и клиент могут пинговать друг друга, но более ничего не работает - клиент не может выйти дальше PPP сервера, и, соответственно, никто снаружи достучаться до клиента не может. IPv4 работает без проблем. Приаттачил файлики с дампами с Cisco и клиента, чтобы не перегружать текстом. Клиент - Win 7, установка из коробки. Firewall отключен. Есть идеи? -- Konstantin Barinov cisco.txt win.txt -
#369. Оператор и политика. Опыт Ливана.
sbbr ответил в тему пользователя Navu в У нага
Мыши плакали, кололись. Но продолжали есть кактус. :) Всё это пройдено в 90-ые, разве что без восточного колорита. Удачи! :) -- Konstantin Barinov -
10K PPPoE
sbbr ответил в тему пользователя sbbr в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
Нет, не закончился. -
10K PPPoE
Тогда получатеся, что в основном это 15 LCP failed to negotiate 24702 24702 K. -
10K PPPoE
Знать бы, что искать в радиусе. sh subscriber statistics -
10K PPPoE
Вот как раз и интересует, по каким причинам они не поднялись, и где взять статистику? K. -
10K PPPoE
Коллеги, Кто знает, что означает "Number of sessions failed to come up"? Number of sessions currently up: 7226 Number of sessions currently pending: 9 Number of sessions currently authenticated: 7226 Number of sessions currently unauthenticated: 9 Highest number of sessions ever up at one time: 7236 Mean up-time duration of sessions: 01:24:03 Total number of sessions up so far: 38748 Mean call rate per minute: 67, per hour: 4306 Number of sessions failed to come up: 17475 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Access type based session count: PPPoE sessions = 7235 -- Konstantin -
установка бита TOS на маршрутизаторах
sbbr ответил в тему пользователя sirmax в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
Да нету у меня уже конфигов, но это же фигня, типа: access-list 100 permit ip host 1.2.3.4 any route map tos permit 10 match ip address 100 set ip dscp 62 int t1/1 ip policy route-map tos Кстати вспомнил, что 3550 ругался, что не может отбабатывать TOS в железе и предлагал пользовать DSCP. K. Версию иоса и кусочек конфига, если не затруднит PS Я тоже думаю что не должно умирать, коллеги что-то не так делают похоже...
