lang
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О lang
  • Звание
    Абитуриент
  1. Delphin13 я писал что fotom'овскими тестерами (приемником и передатчиком на длине 1310 нм). Нет 7 волокон на дом)))), остальное запас. Но всё сдали объект сразу и без косяков, похоже меня просто в самом начале работы перепугали с этим. Всем ещё раз спасибо
  2. Чем тестить оптику?
    Есть наши дешевые оптические тестеры Топаз Я сам ими не пользовался, хотелось бы узнать мнение людей
  3. eugene210682, не знаю но сплиттер выдает 2,5 дБ
  4. Отвечу сразу всем. Какой именно пон я не в курсе. Оборудование не видел и поменять его никак. Поставили дополнительный один сплиттер в ОРШ видать с целью чтобы сэкономить выхода с активки. Тут не тянется весь кабель на 32, а на каждом этаже вытаскивается модуль,кабель 8 модульный. Работу кидать жалко, так как большое количество трудов уже в ней заложено. Прочисткой сам понимаю что проблему тут не решить, так как розетки, пигтейлы и сплиттера тоже имеют разное затухание при производстве. Сплиттер монолитный,но считается как модуль ОРК и его легче поменять чем что там менять. Спасибо всем за помощь,через неделю начнутся уже измерения заказчика и посмотрим.....
  5. Система тут следущая. Со станции идет кабель на 24 ОВ, приходит в разветвлительный шкаф (ОРШ). Затухание со станции до ОРШ нам не известно пока, но сказали брать примерно 3 дб. Из 24 волокон на 7 подъезный дом приходится только 7 ОВ остальное резерв. В ОРШ стоят сплиттера 1*2,их мерили вносят около 2,5дБ. На подъезд приходится 2 абонентских стояка. В каждом подъезде на нижних этажах стоят сплиттера на 1*32,вносят примерно до 17,5дБ. А от него уже на ОРК абонентов на их этаже. Так проектировщики подсчитали затухание что получается тык в притык
  6. Foonduk, сеть как раз pon, пигтейлы так и чистил спиртом, проблема в том что спирт после высыхания может оставлять разводы,поэтому после прочистки таким способом затухание может увеличится. Рефлик и катушка имеется, но он совершенно не предназначен для пассивной сети. Satboy, а если сплиттера имеют модульную конструкцию и входят в состав разветвлительной коробки (ОРК) то реально уменьшить потери на выходе сплиттера? Сплиттер - 1*32
  7. Zoro, это понятно что измерения не совершены,но они близки к истине, по крайней мере ничем лучше этого 'похвастаться' не можем
  8. Напрямую нельзя:) тут не магистраль, а пассивная сеть Напрямую нельзя:) тут не магистраль, а пассивная сеть с кучей сплиттеров и разъемов
  9. При борьбе за сотую дб, приходится прочищать почти каждый разъем
  10. satboy, салфетки и спирт у меня и так есть. Воздух видел,но там балончик маленький за 500р,а нам надо прочищать около 700 разъемов. Не подскажите на сколько этого балончика может хватить? И никто не знает ещё таких аналогичных магазинов в Питере? А так надо нормальную чистилку
  11. ВЕТЕРАН, спасибо, всё равно там ничего нет для чистки:(, уже ездил
  12. SMdigo, спасибо, я читал уже наподобии Foonduk, насчет оценки своей работы,просто думал что цифры тебе будут лишними. Приемка ведется на 3 длинах (1310,1490,1550). Также смотрится разница между 1310 и 1550,должна быть не больше 0,2 дБ.На всё про всё 24 дБ. На 1550 и 1490 измерить не получится из за отсутствия соответствующих приборов (передатчик работает только на 1310 нм). Пигтейлы чистил только саму серцевину, целеком салфеткой его проблематично прочистить. Насчет сварки и укладки запаса,мы в первую очередь обращаем на это внимание. У меня такой вопрос, какие средние потери вносит соединение типа sc,если не чистить его?
  13. Foonduk, спирт пропанол, салфетки kimwipes. Мерил с помощью приемника и передатчика Photom на длине 1310нм. Процесс прост скручивал салфетку в трубочку,смачивал в спирте и просовывал через розетку. Ну сам коннектер просто прочищал. Есть так то специальные ершики но найти их проблемотично. Разьем вроде UPC, затухание разное. После прочистки может на Дб меньше показать,а может и больше чем было до прочистки.
  14. А адрес не подскажите и примерную стоимость. Тоже раньше не приходилось прочищать, но тут жесткие требования к затуханию.
  15. Никто не знает где в Питере можно купить,чтобы не заказывать?
