fenix-vt
Активный участник-
Публикации
113 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя fenix-vt
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я почему, собственно, и спрашивал про успешный опыт применения, то ли я плохо понял документацию, то ли оно работает как-то не так... [connlimit] limit=10/min burst=3 timeout=60 после такой настройки брас (который стоит параллельно с другими) набрал 220 пользователей и категорически отказался набирать больше. При чем даже при ограничении коннектов на другие брасы :( -
accel pptpd
Друзья! У кого-то есть удачный опыт применения модуля [connlimit]? Интересует реализация следующего функционала. Если есть пользователь, которому не разрешена авторизация (по тем или другим причинам), но при этом настроен роутер с автоконнектом, мы имеем постоянные попытки соединения, что грузит и радиус, и БД, да и сам pppoe-сервер. Нужно ограничить ответы от сервера таким пользователям. Например, если от какого-то мака приходит больше пяти запросов в минуту, то следующих 5 минут запросы от этого мака игнорировать. Спасибо! -
FreeBSD + 10 Gbit ixgbe + dummynet
тему ответил в John_obn пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Прекрасно работает такая конструкция. На нас, на пример, каждом BRASе поднято одно правило: fwd 10.0.0.1 ip from 172.16.5.0/24 to any (Должникам выдается такой пул, если выдаются реальные -- используйте таблицу) А на отдельностоящем хосте 10.0.0.1 поднято.... да что угодно, у нас это транспарент прокси. Вы можете поставить nginx, apache, etc В man'е белым по черному написано: fwd | forward ipaddr | tablearg[,port] Change the next-hop on matching packets to ipaddr, which can be an IP address or a host name. ... If ipaddr is not a local address, then the port number (if specified) is ignored, and the packet will be forwarded to the remote address, using the route as found in the local routing table for that IP. бегло переводя на язык русских админов: 1. некстхоп МЕНЯЕТСЯ. 2. если некстхоп -- чужая тачка, то порт будет проигнорирован, но роут на этот адрес ДОЛЖЕН присутствовать в системе. P.S. забыл добавить: на удаленном хосте (10.0.0.1) тоже должно быть правило вида: fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 172.16.5.0/24 to any dst-port 80 ну и проксисервер (или http-сервер), который слушает порт 3128. все отлично работает уже около 5 лт :) -
ipfw add 500 fwd 1.2.3.4,8000 tcp from table(32) to any dst-port 80,443 via ng* ? -
inel 1000 pt и freebsd 9.1
тему ответил в Pulsse пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
я так понял, надо объеденять темы :) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82322 -
FreeBSD 9.1 роутер, шейпер, без ната на 1 гиг
тему ответил в Vicus пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добрый день! Хотел поинтересоваться, как система показала себя в плане стабильности? Мы тут у себя попробовали выставить net.isr.dispatch=hybrid, так система на следующий же день ушла в ребут. А когда стоит значение deffered (по умолчанию), то не перегружается, но при этом очередь прерываний от сетевой (драйвер em) сильно грузит одно ядро. Наш BRAS терминирует PPPoE, потому использование сетевых с драйвером igb не помогает, так как igb параллелит только чистый IP. -
ipv6, практические вопросы
тему ответил в nuclearcat пользователя fenix-vt в У нага
Подскажите, пожалуйста, с чем связано требование программы Google over IPv6 поднимать отдельные сервера DNS для IPv6 и IPv4 протоколов? Ну, кроме мифического риска доступности их ресурсов по обоим протоколам одновременно? Вставляется ли какой-то "модуль" от Гугла в IPv6-DNS сервер провайдера для организации доступа по IPv6 для Dual-stack сетей? Спасибо! -
перегрева нету?
Новые дрова от Яндеха
тему ответил в Elisium пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
http://people.yandex-team.ru/~wawa/em-7.1.....17.2.25.tar.gz эти не пробовали на 8.2 еще? -
выбор IOS для Cisco 7600-SUP32
тему ответил в fenix-vt пользователя fenix-vt в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
feature-navigator, видимо, привирает :) установили c7600s72033-adventerprisek9-mz.122-33.SRE3.bin и обнаружили, что на самом деле он поддерживает необходимый функционал. -
у нас немного концепция поменялась. :) сейчас sup720-3bx и ИОСы такие на выбор: - c7600s72033-adventerprisek9-mz.122-33.SRE3.bin - c7600s72033-adventerprisek9-mz.151-1.S1.bin у последнего по фиченавигатору поддержка 32битных (4байтных) номеров AS. Но слабо с IPv6. первый поддерживает хорошо IPv6, но нет ASN32 :( паника: надо и то, и это -- задачи будут выполняться пограничные. -
расскажите, пожалуйста, по-подробнее про эту политику.спасибо! -
Замена блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509
ну, с AC понятно... :)а вот DC бывает запитано от -60В, а не от -48В. Потому уточнял на всякий. -
RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих? -
Мы провели тесты на стендовой Cisco 6509 Таки, да. Тот БП, который меняется в системе первым, будет отображаться со старыми "реквизитами" до перезагрузки. (но, при этом, работает нормально) -
FreeBSD 8.1 + igb (платформа Intel до мозга костей)
тему ответил в ra6fpb пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Чтобы включить - нужно задать mtu для интерфейса, 9000 например.Но не все сетевухи поддерживают именно такого размера. У реалтеков которые у меня - максимум 4к У интела аж 16к возможно. как я уже сказал, система "искаропки".ничего модного не накручивалось. и как уже отмечалось -- чем больше версия, тем страшне использовать фрю. -
спициально -- нет.нужно как-то отдельно выключать их? сейчас так: в rc.conf: ifconfig_igb0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.252 -lro" никаких изменений в loader.conf, sysctl.conf не вносилось -- система "с каропки". # sysctl -a | grep igb dev.igb.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7 dev.igb.0.%driver: igb dev.igb.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MRP1.ZOR1 dev.igb.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a7 subvendor=0x8086 subdevice=0x34dc class=0x020000 dev.igb.0.%parent: pci1 dev.igb.0.nvm: -1 dev.igb.0.flow_control: 3 dev.igb.0.enable_aim: 1 dev.igb.0.rx_processing_limit: 100 dev.igb.0.link_irq: 2 dev.igb.0.dropped: 0 dev.igb.0.tx_dma_fail: 0 dev.igb.0.rx_overruns: 0 dev.igb.0.watchdog_timeouts: 0 dev.igb.0.device_control: 1221591617 dev.igb.0.rx_control: 67141634 dev.igb.0.interrupt_mask: 4 dev.igb.0.extended_int_mask: 2147487503 dev.igb.0.tx_buf_alloc: 14 dev.igb.0.rx_buf_alloc: 34 dev.igb.0.fc_high_water: 29488 dev.igb.0.fc_low_water: 29480 dev.igb.0.queue0.interrupt_rate: 90909 dev.igb.0.queue0.txd_head: 879 dev.igb.0.queue0.txd_tail: 879 dev.igb.0.queue0.no_desc_avail: 0 dev.igb.0.queue0.tx_packets: 3483 dev.igb.0.queue0.rxd_head: 384 dev.igb.0.queue0.rxd_tail: 383 dev.igb.0.queue0.rx_packets: 3456 dev.igb.0.queue0.rx_bytes: 258369 dev.igb.0.queue0.lro_queued: 0 dev.igb.0.queue0.lro_flushed: 0 dev.igb.0.queue1.interrupt_rate: 33333 dev.igb.0.queue1.txd_head: 68 dev.igb.0.queue1.txd_tail: 68 dev.igb.0.queue1.no_desc_avail: 0 dev.igb.0.queue1.tx_packets: 5185 dev.igb.0.queue1.rxd_head: 118 dev.igb.0.queue1.rxd_tail: 117 dev.igb.0.queue1.rx_packets: 5238 dev.igb.0.queue1.rx_bytes: 446997 dev.igb.0.queue1.lro_queued: 0 dev.igb.0.queue1.lro_flushed: 0 dev.igb.0.queue2.interrupt_rate: 90909 dev.igb.0.queue2.txd_head: 336 dev.igb.0.queue2.txd_tail: 336 dev.igb.0.queue2.no_desc_avail: 0 dev.igb.0.queue2.tx_packets: 4405 dev.igb.0.queue2.rxd_head: 310 dev.igb.0.queue2.rxd_tail: 309 dev.igb.0.queue2.rx_packets: 4406 dev.igb.0.queue2.rx_bytes: 358113 dev.igb.0.queue2.lro_queued: 0 dev.igb.0.queue2.lro_flushed: 0 dev.igb.0.queue3.interrupt_rate: 58823 dev.igb.0.queue3.txd_head: 611 dev.igb.0.queue3.txd_tail: 611 dev.igb.0.queue3.no_desc_avail: 0 dev.igb.0.queue3.tx_packets: 3979 dev.igb.0.queue3.rxd_head: 690 dev.igb.0.queue3.rxd_tail: 689 dev.igb.0.queue3.rx_packets: 3762 dev.igb.0.queue3.rx_bytes: 294218 dev.igb.0.queue3.lro_queued: 0 dev.igb.0.queue3.lro_flushed: 0 dev.igb.0.mac_stats.excess_coll: 0 dev.igb.0.mac_stats.single_coll: 0 dev.igb.0.mac_stats.multiple_coll: 0 dev.igb.0.mac_stats.late_coll: 0 dev.igb.0.mac_stats.collision_count: 0 dev.igb.0.mac_stats.symbol_errors: 0 dev.igb.0.mac_stats.sequence_errors: 0 dev.igb.0.mac_stats.defer_count: 0 dev.igb.0.mac_stats.missed_packets: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_no_buff: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_undersize: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_fragmented: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_oversize: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_jabber: 0 dev.igb.0.mac_stats.recv_errs: 0 dev.igb.0.mac_stats.crc_errs: 0 dev.igb.0.mac_stats.alignment_errs: 0 dev.igb.0.mac_stats.coll_ext_errs: 0 dev.igb.0.mac_stats.xon_recvd: 0 dev.igb.0.mac_stats.xon_txd: 0 dev.igb.0.mac_stats.xoff_recvd: 0 dev.igb.0.mac_stats.xoff_txd: 0 dev.igb.0.mac_stats.total_pkts_recvd: 16570 dev.igb.0.mac_stats.good_pkts_recvd: 16570 dev.igb.0.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 2 dev.igb.0.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_64: 696 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 13612 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 2182 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 76 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 3 dev.igb.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 1 dev.igb.0.mac_stats.good_octets_recvd: 1402364 dev.igb.0.mac_stats.good_octets_txd: 1514252 dev.igb.0.mac_stats.total_pkts_txd: 16781 dev.igb.0.mac_stats.good_pkts_txd: 16781 dev.igb.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 1 dev.igb.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 4 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_64: 688 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 13072 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 2926 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 65 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 6 dev.igb.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 24 dev.igb.0.mac_stats.tso_txd: 19 dev.igb.0.mac_stats.tso_ctx_fail: 0 dev.igb.0.interrupts.asserts: 17662 dev.igb.0.interrupts.rx_pkt_timer: 16570 dev.igb.0.interrupts.rx_abs_timer: 16570 dev.igb.0.interrupts.tx_pkt_timer: 16741 dev.igb.0.interrupts.tx_abs_timer: 0 dev.igb.0.interrupts.tx_queue_empty: 16781 dev.igb.0.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0 dev.igb.0.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0 dev.igb.0.interrupts.rx_overrun: 0 dev.igb.0.host.breaker_tx_pkt: 0 dev.igb.0.host.host_tx_pkt_discard: 0 dev.igb.0.host.rx_pkt: 0 dev.igb.0.host.breaker_rx_pkts: 0 dev.igb.0.host.breaker_rx_pkt_drop: 0 dev.igb.0.host.tx_good_pkt: 0 dev.igb.0.host.breaker_tx_pkt_drop: 0 dev.igb.0.host.rx_good_bytes: 1402364 dev.igb.0.host.tx_good_bytes: 1514252 dev.igb.0.host.length_errors: 0 dev.igb.0.host.serdes_violation_pkt: 0 dev.igb.0.host.header_redir_missed: 0 dev.igb.0.wake: 0 dev.igb.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7 dev.igb.1.%driver: igb dev.igb.1.%location: slot=0 function=1 handle=\_SB_.PCI0.MRP1.ZOR2 dev.igb.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a7 subvendor=0x8086 subdevice=0x34dc class=0x020000 dev.igb.1.%parent: pci1 dev.igb.1.nvm: -1 dev.igb.1.flow_control: 3 dev.igb.1.enable_aim: 1 dev.igb.1.rx_processing_limit: 100 dev.igb.1.link_irq: 2 dev.igb.1.dropped: 0 dev.igb.1.tx_dma_fail: 0 dev.igb.1.rx_overruns: 0 dev.igb.1.watchdog_timeouts: 0 dev.igb.1.device_control: 1087373889 dev.igb.1.rx_control: 67141634 dev.igb.1.interrupt_mask: 4 dev.igb.1.extended_int_mask: 2147487503 dev.igb.1.tx_buf_alloc: 14 dev.igb.1.rx_buf_alloc: 34 dev.igb.1.fc_high_water: 29488 dev.igb.1.fc_low_water: 29480 dev.igb.1.queue0.interrupt_rate: 100000 dev.igb.1.queue0.txd_head: 0 dev.igb.1.queue0.txd_tail: 0 dev.igb.1.queue0.no_desc_avail: 0 dev.igb.1.queue0.tx_packets: 0 dev.igb.1.queue0.rxd_head: 115 dev.igb.1.queue0.rxd_tail: 114 dev.igb.1.queue0.rx_packets: 115 dev.igb.1.queue0.rx_bytes: 6962 dev.igb.1.queue0.lro_queued: 0 dev.igb.1.queue0.lro_flushed: 0 dev.igb.1.queue1.interrupt_rate: 8000 dev.igb.1.queue1.txd_head: 0 dev.igb.1.queue1.txd_tail: 0 dev.igb.1.queue1.no_desc_avail: 0 dev.igb.1.queue1.tx_packets: 0 dev.igb.1.queue1.rxd_head: 0 dev.igb.1.queue1.rxd_tail: 1023 dev.igb.1.queue1.rx_packets: 0 dev.igb.1.queue1.rx_bytes: 0 dev.igb.1.queue1.lro_queued: 0 dev.igb.1.queue1.lro_flushed: 0 dev.igb.1.queue2.interrupt_rate: 33333 dev.igb.1.queue2.txd_head: 0 dev.igb.1.queue2.txd_tail: 0 dev.igb.1.queue2.no_desc_avail: 0 dev.igb.1.queue2.tx_packets: 0 dev.igb.1.queue2.rxd_head: 18 dev.igb.1.queue2.rxd_tail: 17 dev.igb.1.queue2.rx_packets: 18 dev.igb.1.queue2.rx_bytes: 2331 dev.igb.1.queue2.lro_queued: 0 dev.igb.1.queue2.lro_flushed: 0 dev.igb.1.queue3.interrupt_rate: 8000 dev.igb.1.queue3.txd_head: 0 dev.igb.1.queue3.txd_tail: 0 dev.igb.1.queue3.no_desc_avail: 0 dev.igb.1.queue3.tx_packets: 0 dev.igb.1.queue3.rxd_head: 0 dev.igb.1.queue3.rxd_tail: 1023 dev.igb.1.queue3.rx_packets: 0 dev.igb.1.queue3.rx_bytes: 0 dev.igb.1.queue3.lro_queued: 0 dev.igb.1.queue3.lro_flushed: 0 dev.igb.1.mac_stats.excess_coll: 0 dev.igb.1.mac_stats.single_coll: 0 dev.igb.1.mac_stats.multiple_coll: 0 dev.igb.1.mac_stats.late_coll: 0 dev.igb.1.mac_stats.collision_count: 0 dev.igb.1.mac_stats.symbol_errors: 0 dev.igb.1.mac_stats.sequence_errors: 0 dev.igb.1.mac_stats.defer_count: 0 dev.igb.1.mac_stats.missed_packets: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_no_buff: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_undersize: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_fragmented: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_oversize: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_jabber: 0 dev.igb.1.mac_stats.recv_errs: 0 dev.igb.1.mac_stats.crc_errs: 0 dev.igb.1.mac_stats.alignment_errs: 0 dev.igb.1.mac_stats.coll_ext_errs: 0 dev.igb.1.mac_stats.xon_recvd: 0 dev.igb.1.mac_stats.xon_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.xoff_recvd: 0 dev.igb.1.mac_stats.xoff_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.total_pkts_recvd: 244 dev.igb.1.mac_stats.good_pkts_recvd: 131 dev.igb.1.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 131 dev.igb.1.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_64: 0 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_65_127: 128 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_128_255: 0 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_256_511: 2 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_512_1023: 1 dev.igb.1.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.1.mac_stats.good_octets_recvd: 10221 dev.igb.1.mac_stats.good_octets_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.total_pkts_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.good_pkts_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_64: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_65_127: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_128_255: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_256_511: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0 dev.igb.1.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.1.mac_stats.tso_txd: 0 dev.igb.1.mac_stats.tso_ctx_fail: 0 dev.igb.1.interrupts.asserts: 133 dev.igb.1.interrupts.rx_pkt_timer: 131 dev.igb.1.interrupts.rx_abs_timer: 131 dev.igb.1.interrupts.tx_pkt_timer: 0 dev.igb.1.interrupts.tx_abs_timer: 0 dev.igb.1.interrupts.tx_queue_empty: 0 dev.igb.1.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0 dev.igb.1.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0 dev.igb.1.interrupts.rx_overrun: 0 dev.igb.1.host.breaker_tx_pkt: 0 dev.igb.1.host.host_tx_pkt_discard: 0 dev.igb.1.host.rx_pkt: 0 dev.igb.1.host.breaker_rx_pkts: 0 dev.igb.1.host.breaker_rx_pkt_drop: 0 dev.igb.1.host.tx_good_pkt: 0 dev.igb.1.host.breaker_tx_pkt_drop: 0 dev.igb.1.host.rx_good_bytes: 10221 dev.igb.1.host.tx_good_bytes: 0 dev.igb.1.host.length_errors: 0 dev.igb.1.host.serdes_violation_pkt: 0 dev.igb.1.host.header_redir_missed: 0 dev.igb.1.wake: 0 dev.igb.2.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7 dev.igb.2.%driver: igb dev.igb.2.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MRP5.S5F0 dev.igb.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10c9 subvendor=0x8086 subdevice=0xa03c class=0x020000 dev.igb.2.%parent: pci3 dev.igb.2.nvm: -1 dev.igb.2.flow_control: 3 dev.igb.2.enable_aim: 1 dev.igb.2.rx_processing_limit: 100 dev.igb.2.link_irq: 2 dev.igb.2.dropped: 0 dev.igb.2.tx_dma_fail: 0 dev.igb.2.rx_overruns: 0 dev.igb.2.watchdog_timeouts: 0 dev.igb.2.device_control: 1086325313 dev.igb.2.rx_control: 67141634 dev.igb.2.interrupt_mask: 4 dev.igb.2.extended_int_mask: 2147484159 dev.igb.2.tx_buf_alloc: 0 dev.igb.2.rx_buf_alloc: 0 dev.igb.2.fc_high_water: 58976 dev.igb.2.fc_low_water: 58960 dev.igb.2.queue0.interrupt_rate: 100000 dev.igb.2.queue0.txd_head: 0 dev.igb.2.queue0.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue0.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue0.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue0.rxd_head: 3 dev.igb.2.queue0.rxd_tail: 2 dev.igb.2.queue0.rx_packets: 3 dev.igb.2.queue0.rx_bytes: 184 dev.igb.2.queue0.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue0.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue1.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue1.txd_head: 0 dev.igb.2.queue1.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue1.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue1.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue1.rxd_head: 0 dev.igb.2.queue1.rxd_tail: 1023 dev.igb.2.queue1.rx_packets: 0 dev.igb.2.queue1.rx_bytes: 0 dev.igb.2.queue1.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue1.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue2.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue2.txd_head: 0 dev.igb.2.queue2.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue2.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue2.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue2.rxd_head: 0 dev.igb.2.queue2.rxd_tail: 1023 dev.igb.2.queue2.rx_packets: 0 dev.igb.2.queue2.rx_bytes: 0 dev.igb.2.queue2.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue2.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue3.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue3.txd_head: 0 dev.igb.2.queue3.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue3.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue3.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue3.rxd_head: 0 dev.igb.2.queue3.rxd_tail: 1023 dev.igb.2.queue3.rx_packets: 0 dev.igb.2.queue3.rx_bytes: 0 dev.igb.2.queue3.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue3.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue4.interrupt_rate: 90909 dev.igb.2.queue4.txd_head: 0 dev.igb.2.queue4.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue4.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue4.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue4.rxd_head: 19 dev.igb.2.queue4.rxd_tail: 18 dev.igb.2.queue4.rx_packets: 19 dev.igb.2.queue4.rx_bytes: 2660 dev.igb.2.queue4.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue4.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue5.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue5.txd_head: 0 dev.igb.2.queue5.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue5.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue5.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue5.rxd_head: 0 dev.igb.2.queue5.rxd_tail: 1023 dev.igb.2.queue5.rx_packets: 0 dev.igb.2.queue5.rx_bytes: 0 dev.igb.2.queue5.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue5.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue6.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue6.txd_head: 0 dev.igb.2.queue6.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue6.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue6.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue6.rxd_head: 0 dev.igb.2.queue6.rxd_tail: 1023 dev.igb.2.queue6.rx_packets: 0 dev.igb.2.queue6.rx_bytes: 0 dev.igb.2.queue6.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue6.lro_flushed: 0 dev.igb.2.queue7.interrupt_rate: 8000 dev.igb.2.queue7.txd_head: 0 dev.igb.2.queue7.txd_tail: 0 dev.igb.2.queue7.no_desc_avail: 0 dev.igb.2.queue7.tx_packets: 0 dev.igb.2.queue7.rxd_head: 1 dev.igb.2.queue7.rxd_tail: 0 dev.igb.2.queue7.rx_packets: 1 dev.igb.2.queue7.rx_bytes: 60 dev.igb.2.queue7.lro_queued: 0 dev.igb.2.queue7.lro_flushed: 0 dev.igb.2.mac_stats.excess_coll: 0 dev.igb.2.mac_stats.single_coll: 0 dev.igb.2.mac_stats.multiple_coll: 0 dev.igb.2.mac_stats.late_coll: 0 dev.igb.2.mac_stats.collision_count: 0 dev.igb.2.mac_stats.symbol_errors: 0 dev.igb.2.mac_stats.sequence_errors: 0 dev.igb.2.mac_stats.defer_count: 0 dev.igb.2.mac_stats.missed_packets: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_no_buff: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_undersize: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_fragmented: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_oversize: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_jabber: 0 dev.igb.2.mac_stats.recv_errs: 0 dev.igb.2.mac_stats.crc_errs: 0 dev.igb.2.mac_stats.alignment_errs: 0 dev.igb.2.mac_stats.coll_ext_errs: 0 dev.igb.2.mac_stats.xon_recvd: 0 dev.igb.2.mac_stats.xon_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.xoff_recvd: 0 dev.igb.2.mac_stats.xoff_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.total_pkts_recvd: 58 dev.igb.2.mac_stats.good_pkts_recvd: 23 dev.igb.2.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 23 dev.igb.2.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_64: 0 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_65_127: 18 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_128_255: 0 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_256_511: 5 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_512_1023: 0 dev.igb.2.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.2.mac_stats.good_octets_recvd: 3088 dev.igb.2.mac_stats.good_octets_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.total_pkts_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.good_pkts_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_64: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_65_127: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_128_255: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_256_511: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0 dev.igb.2.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.2.mac_stats.tso_txd: 0 dev.igb.2.mac_stats.tso_ctx_fail: 0 dev.igb.2.interrupts.asserts: 25 dev.igb.2.interrupts.rx_pkt_timer: 23 dev.igb.2.interrupts.rx_abs_timer: 0 dev.igb.2.interrupts.tx_pkt_timer: 0 dev.igb.2.interrupts.tx_abs_timer: 23 dev.igb.2.interrupts.tx_queue_empty: 0 dev.igb.2.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0 dev.igb.2.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0 dev.igb.2.interrupts.rx_overrun: 0 dev.igb.2.host.breaker_tx_pkt: 0 dev.igb.2.host.host_tx_pkt_discard: 0 dev.igb.2.host.rx_pkt: 0 dev.igb.2.host.breaker_rx_pkts: 0 dev.igb.2.host.breaker_rx_pkt_drop: 0 dev.igb.2.host.tx_good_pkt: 0 dev.igb.2.host.breaker_tx_pkt_drop: 0 dev.igb.2.host.rx_good_bytes: 3088 dev.igb.2.host.tx_good_bytes: 0 dev.igb.2.host.length_errors: 0 dev.igb.2.host.serdes_violation_pkt: 0 dev.igb.2.host.header_redir_missed: 0 dev.igb.3.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7 dev.igb.3.%driver: igb dev.igb.3.%location: slot=0 function=1 handle=\_SB_.PCI0.MRP5.S5F1 dev.igb.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10c9 subvendor=0x8086 subdevice=0xa03c class=0x020000 dev.igb.3.%parent: pci3 dev.igb.3.nvm: -1 dev.igb.3.flow_control: 3 dev.igb.3.enable_aim: 1 dev.igb.3.rx_processing_limit: 100 dev.igb.3.link_irq: 2 dev.igb.3.dropped: 0 dev.igb.3.tx_dma_fail: 0 dev.igb.3.rx_overruns: 0 dev.igb.3.watchdog_timeouts: 0 dev.igb.3.device_control: 1086325313 dev.igb.3.rx_control: 67141634 dev.igb.3.interrupt_mask: 4 dev.igb.3.extended_int_mask: 2147484159 dev.igb.3.tx_buf_alloc: 0 dev.igb.3.rx_buf_alloc: 0 dev.igb.3.fc_high_water: 58976 dev.igb.3.fc_low_water: 58960 dev.igb.3.queue0.interrupt_rate: 100000 dev.igb.3.queue0.txd_head: 0 dev.igb.3.queue0.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue0.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue0.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue0.rxd_head: 334 dev.igb.3.queue0.rxd_tail: 333 dev.igb.3.queue0.rx_packets: 334 dev.igb.3.queue0.rx_bytes: 21302 dev.igb.3.queue0.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue0.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue1.interrupt_rate: 90909 dev.igb.3.queue1.txd_head: 0 dev.igb.3.queue1.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue1.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue1.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue1.rxd_head: 52 dev.igb.3.queue1.rxd_tail: 51 dev.igb.3.queue1.rx_packets: 52 dev.igb.3.queue1.rx_bytes: 4585 dev.igb.3.queue1.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue1.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue2.interrupt_rate: 71428 dev.igb.3.queue2.txd_head: 0 dev.igb.3.queue2.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue2.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue2.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue2.rxd_head: 9 dev.igb.3.queue2.rxd_tail: 8 dev.igb.3.queue2.rx_packets: 9 dev.igb.3.queue2.rx_bytes: 978 dev.igb.3.queue2.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue2.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue3.interrupt_rate: 33333 dev.igb.3.queue3.txd_head: 0 dev.igb.3.queue3.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue3.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue3.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue3.rxd_head: 32 dev.igb.3.queue3.rxd_tail: 31 dev.igb.3.queue3.rx_packets: 32 dev.igb.3.queue3.rx_bytes: 9307 dev.igb.3.queue3.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue3.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue4.interrupt_rate: 8000 dev.igb.3.queue4.txd_head: 0 dev.igb.3.queue4.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue4.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue4.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue4.rxd_head: 0 dev.igb.3.queue4.rxd_tail: 1023 dev.igb.3.queue4.rx_packets: 0 dev.igb.3.queue4.rx_bytes: 0 dev.igb.3.queue4.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue4.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue5.interrupt_rate: 90909 dev.igb.3.queue5.txd_head: 0 dev.igb.3.queue5.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue5.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue5.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue5.rxd_head: 30 dev.igb.3.queue5.rxd_tail: 29 dev.igb.3.queue5.rx_packets: 30 dev.igb.3.queue5.rx_bytes: 2543 dev.igb.3.queue5.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue5.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue6.interrupt_rate: 71428 dev.igb.3.queue6.txd_head: 0 dev.igb.3.queue6.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue6.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue6.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue6.rxd_head: 6 dev.igb.3.queue6.rxd_tail: 5 dev.igb.3.queue6.rx_packets: 6 dev.igb.3.queue6.rx_bytes: 679 dev.igb.3.queue6.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue6.lro_flushed: 0 dev.igb.3.queue7.interrupt_rate: 62500 dev.igb.3.queue7.txd_head: 0 dev.igb.3.queue7.txd_tail: 0 dev.igb.3.queue7.no_desc_avail: 0 dev.igb.3.queue7.tx_packets: 0 dev.igb.3.queue7.rxd_head: 26 dev.igb.3.queue7.rxd_tail: 25 dev.igb.3.queue7.rx_packets: 26 dev.igb.3.queue7.rx_bytes: 3109 dev.igb.3.queue7.lro_queued: 0 dev.igb.3.queue7.lro_flushed: 0 dev.igb.3.mac_stats.excess_coll: 0 dev.igb.3.mac_stats.single_coll: 0 dev.igb.3.mac_stats.multiple_coll: 0 dev.igb.3.mac_stats.late_coll: 0 dev.igb.3.mac_stats.collision_count: 0 dev.igb.3.mac_stats.symbol_errors: 0 dev.igb.3.mac_stats.sequence_errors: 0 dev.igb.3.mac_stats.defer_count: 0 dev.igb.3.mac_stats.missed_packets: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_no_buff: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_undersize: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_fragmented: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_oversize: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_jabber: 0 dev.igb.3.mac_stats.recv_errs: 0 dev.igb.3.mac_stats.crc_errs: 0 dev.igb.3.mac_stats.alignment_errs: 0 dev.igb.3.mac_stats.coll_ext_errs: 0 dev.igb.3.mac_stats.xon_recvd: 0 dev.igb.3.mac_stats.xon_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.xoff_recvd: 0 dev.igb.3.mac_stats.xoff_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.total_pkts_recvd: 1016 dev.igb.3.mac_stats.good_pkts_recvd: 481 dev.igb.3.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 481 dev.igb.3.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_64: 0 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_65_127: 452 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_128_255: 10 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_256_511: 10 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_512_1023: 9 dev.igb.3.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.3.mac_stats.good_octets_recvd: 45693 dev.igb.3.mac_stats.good_octets_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.total_pkts_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.good_pkts_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.bcast_pkts_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_64: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_65_127: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_128_255: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_256_511: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0 dev.igb.3.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0 dev.igb.3.mac_stats.tso_txd: 0 dev.igb.3.mac_stats.tso_ctx_fail: 0 dev.igb.3.interrupts.asserts: 481 dev.igb.3.interrupts.rx_pkt_timer: 481 dev.igb.3.interrupts.rx_abs_timer: 0 dev.igb.3.interrupts.tx_pkt_timer: 0 dev.igb.3.interrupts.tx_abs_timer: 481 dev.igb.3.interrupts.tx_queue_empty: 0 dev.igb.3.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0 dev.igb.3.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0 dev.igb.3.interrupts.rx_overrun: 0 dev.igb.3.host.breaker_tx_pkt: 0 dev.igb.3.host.host_tx_pkt_discard: 0 dev.igb.3.host.rx_pkt: 0 dev.igb.3.host.breaker_rx_pkts: 0 dev.igb.3.host.breaker_rx_pkt_drop: 0 dev.igb.3.host.tx_good_pkt: 0 dev.igb.3.host.breaker_tx_pkt_drop: 0 dev.igb.3.host.rx_good_bytes: 45693 dev.igb.3.host.tx_good_bytes: 0 dev.igb.3.host.length_errors: 0 dev.igb.3.host.serdes_violation_pkt: 0 dev.igb.3.host.header_redir_missed: 0 igb0 -- это порт на внешней сетевой. сервер до этого стоял на 7.3 в этом же железе -- все было гут. поставили потестить 8.2 :) кстати, не всегда даун/ап помогает. иногда выдает could not setup recieve structures -- и тогда тока ребут. -
Мы на разные igb смотрим? видимо, на разные :) я смотрю на igb: -
мы пробовали. установили на тестовый сервер 8.2 RC2мать интел 55й серии, один процессор ксеон, два встроенных и два внешних порта igb симптомы: полчаса работает и "отваливается" сетевая (сервер не пингуется). После передергивания с консоли интерфейса (даун/ап) поднимается, но не на долго. Версия драйверов в системе: igb 2.0.7 Сказал пока откатить на дрова с сайта интела Чем дальше в лес -- тем страшнее работать с новыми FreeBSD :) -
я тоже думал, но проверять уже не рискнул -- работы были без заявки, боялся за трафик.забавно вот еще что: Core2>sho env environmental alarms: no alarms backplane: operating clock count: 2 operating VTT count: 3 fan-tray 1: fan-tray 1 type: WS-C6K-9SLOT-FAN (мы заменили его на FAN2 -- новый в упаковке, сомнений нет :) ) fan-tray 1 version: 1 fan-tray 1 fan-fail: OK VTT 1: VTT 1 OK: OK VTT 1 outlet temperature: 28C VTT 2: VTT 2 OK: OK VTT 2 outlet temperature: 27C VTT 3: VTT 3 OK: OK VTT 3 outlet temperature: 27C clock 1: clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use clock 2: clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use power-supply 1: power-supply 1 fan-fail: OK power-supply 1 power-input: AC high (но при этом, output-mode не high) power-supply 1 power-output-fail: OK power-supply 2: power-supply 2 fan-fail: OK power-supply 2 power-input: AC high power-supply 2 power-output-mode: high (а тут -- high) power-supply 2 power-output-fail: OK module 1: module 1 power-output-fail: OK module 1 outlet temperature: 25C module 1 inlet temperature: 27C module 1 device-1 temperature: 27C module 1 device-2 temperature: 29C module 1 RP outlet temperature: 27C module 1 RP inlet temperature: 29C module 1 EARL outlet temperature: 23C module 1 EARL inlet temperature: 22C module 4: module 4 power-output-fail: OK module 4 outlet temperature: 27C module 4 inlet temperature: 24C module 4 device-1 temperature: 23C module 4 device-2 temperature: 25C module 8: module 8 power-output-fail: OK module 8 outlet temperature: 37C module 8 inlet temperature: 23C module 9: module 9 power-output-fail: OK module 9 outlet temperature: 38C module 9 inlet temperature: 24C chassis connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 1 module 1 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 1 power consumption: 145.32 Watts ( 3.46 Amps @ 42V) module 4 module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 4 power consumption: 93.24 Watts ( 2.22 Amps @ 42V) module 8 module 8 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 8 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V) module 9 module 9 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 9 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V) chassis per slot cooling capacity: 37 cfm ambient temperature: < 55C module 1 cooling requirement: 30 cfm module 4 cooling requirement: 30 cfm module 8 cooling requirement: 30 cfm module 9 cooling requirement: 30 cfm -
Freebsd 8.0-RELEASE + mpd 5.3 траблы
тему ответил в networks пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
7.4 пока тоже может перезагрузиться без предупреждения.при чем, может и не зависить от времени суток (нагрузки) и интервала (может через день, а может и через месяц) -
Уважаемы коллеги, прошу проконсультировать. после замены на ходу блоков питания в 6509 возникла непонятная проблема. до этого стояли CAC-1300, заменили на два CAC-2500 но при этом, один (который меняли первым) так и продолжает видеться в системе как CAC-1300 Core2>sho power system power redundancy mode = redundant system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V) system power used = 718.20 Watts (17.10 Amps @ 42V) system power available = 1612.80 Watts (38.40 Amps @ 42V) Power-Capacity PS-Fan Output Oper PS Type Watts A @42V Status Status State ---- ------------------ ------- ------ ------ ------ ----- 1 WS-CAC-1300W 1153.32 27.46 OK OK on 2 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on ..... пробовали после этого еще раз вынуть и вставить первый блок -- не помогло. этот первый блок достался в наследство с ebay (т.е. происхождение не 100% надежно). но, маркирован правильно, весит тяжелее, чем 1300, после включения, гудит сильнее, "кушает" больше (взял показания с упса). второй имеет нормальное происхождение. это такой глюк/фича и нужен просто ребут физический, или все же проблема с блоком и его стоит поменять? -
если кому интересно, прошло все нормально -- без обрыва трафика. земенили и оба БП м FAN. -
Несколько вопросов Cisco 3550
тему ответил в L-ZiX пользователя fenix-vt в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
почемуто после введения двух таких комманд in/out эффекта нету.... sup2 -- только ingress-трафик может полисить/рейтить -
FreeBSD 8.2 +MPD 5.5=kernel panic при нагрузке
тему ответил в a380 пользователя fenix-vt в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
что, кроме мпд установлено и используется?ng_car|dumminet какие сетевые платы и дрова к ним?
