aasd
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О aasd
  • Звание
    Абитуриент
  1. может взять провод мгтф 0.12 мм и свить витую? или мгтфэ? теплостойкость 220 с
  2. Обжать 25парник
    Спасибо большое. Сегодня кусок отрежу и внимательно изучу в домашних условиях. Вместо плинтов ставим 110 кроссы. Но за статью все равно спасибо. возможно должно быть 5пучков *5пар син оранж зел кор сер нинток 3 одинаковых две других цветов (счетная и контрольная) с содного конца считать по часовой стрелке с другого против. возможна звездеая скрутка тогда если нет опыта проше прозвонить. для этого используем 2 телефона и батарейку на 12-30в телефоны берем с угольными микрофонами
  3. и после них вешать атс и распределять вызовы. транки направить на группу и выбрать желаемый алгоритм распеделения звонков
  4. а скруток (муфт ) много? полевке сколько лет? плинты в каком состоянии?
  5. а мини атс или базы с кучей трубок рассматривали?
  6. панасы разные бывают тип и конфиг не помешал tes \ tem только через шлюзы про переполюсовку \ cpc (распознавание отбоя не забыаем в панасе) без этого будет плохо tda \tde имеют свои шлюзы может поможет? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=76732
  7. если хочется совсем бесплатно, то берем ext панасоника и втыкаем со агата (несколько линий =входящие в панасоник 2-х линий для опытов хватит всего 3-4 пары), берем ext агата и втыкаем со панасоника (несколько линий =входящие в агата ), и заставляем работать как одну атс (читаем доки на агат и панасоник краткая инструкция есть на амитеке по панасонику ) настраиваем диал. план атс 1 номера вида 1хх атс 1 номера вида 2хх настраиваем маршутеризацию если устраивает пользуемся. возможны проблемы сднлайте звонок из агата в панасоник и переадресуйте в агат.можно и наоборот. попробуйте определить кто звонит из другого офиса. програмно перенесите телефон из одной станции в другую. попробуйте это обслуживать посмотрите цены на ип шлюзы панасоника. попросите счета на расширение агата. попросите счета на объединение атс .(желательно чтоб компания могла ставить агаты и панасоники) посчитайте Ваше время. покажите результаты руководству рассмотрите другие варианты сделайте выводы.
  8. рассмотрите возможность расширения основной атс и пркладки кабеля. проблем с настройкой меньше будетцена 50парного кабеля 60 -100 р/м плата pri 24 тыс руб для панасоника (если можно вставить) плюс pri в агат если можно вставить (возможные проблемы с настройкой ,трансляцией имен .номеров, создания единого плана нумерации,переадресации из офиса в офис, итп...)
  9. возможно. проверьте какие платы поддерживают станции (bri pri e&m co ) . наличае лицензий или взможности . и выбирайте вариант . например по pri можно соединить 2 атс на расстоянии 200 м без дополнительного оборудования. 2 пары можно соедиенть также черз co -ext необходимо нужное кол во портов на станциях и кол-во пар между этажами.
  10. попробуйте посмотреть раздел функции aar или ars на панасоник. вставлять и удалять цифры он умеет.
