andrew512
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О andrew512
  • Звание
    Абитуриент
  1. Rtl8186 Firmware
    Напишите в личку, куда выслать безвозмездно)
  2. Rtl8186 Firmware
    Видел... смущала строка где-то в описании - "этот загрузчик будет работать только с D-Link DWLG700ap" Но, что делать... за неимением лучшего дописал к нему контрольную сумму и заголовок с сигнатурой и длиной блока и залил все это по tftp - и, о, чудо!!! машинка наконецто сдохла!!!))) вот ее прощальные слова: <RealTek> **TFTP Client Upload, File Name: boot_rev_b_crc_bthdr.bin - **TFTP Client Upload File Size = 000048EA Bytes at 80300000 Success! <RealTek> Boot code upgrade. checksum Ok ! burn Addr =0x00000000! srcAddr=0x80300010 len =0x000048d8 .. Flash Write Successed! <RealTek> reboot....... Восстанавливать через jtag нет никакого желания, по крайней мере пока ктонибудь не пофиксит wive-ng для корректного определения количества памяти на этом девайсе или хотя бы не поленится собрать билд только для 8 мб... больше в устройство просто нечего залить, так что терь куплю Asus 500gP ЗЫ: Пока проблема не будет решена, прошу исключить Orient WR514R 8MB из списка поддерживаемых устройств...
  3. Rtl8186 Firmware
    Может лучше для tftp? просто возиться еще и с jtag-ом смысла нет - если не заработает с 16b бутом, девайс не будет представлять никакой ценности ни живой, ни мертвый...
  4. Rtl8186 Firmware
    Э-ээ... в jtag-е необходимости пока не было, поэтому не делал, но что-то подсказывает мне что после заливки загрузчика для девайса с другой организацией памяти он мне понадобится... Ради интереса зашел все же на dlink-овский ftp - там все прошивки для g700 без бута... попробовал залить их - память определяет нормально... то же и с прошивками концептроника
  5. Rtl8186 Firmware
    Увы, добрые люди из ориента решили что этого более чем достаточно для их убогой прошивки и во все новые wr514r тыкают по 8 мб, экономя на этом наверно по рублю с девайса... ((( а может им ктото за бесценок сгрузил пару тонн этой тухлятины http://www.lan23.ru/forum/showpost.php?p=9...mp;postcount=48 у меня на плате микросхема памяти тоже IS42S32200C1-7TL, знал бы - сроду б не купил... Емкость, бит:64M Напряжение питания:3.3V Организация:512Kx32x4
  6. Rtl8186 Firmware
    пришлось испоганить красивый усбшный кабель от старого сименса, но это уже дело принцыпа... "человек сильнее механизма!!!" :-) выкладываю лог гипертерминала с моими комментариями... походу прошивка не может определить количество ОЗУ и умирает... понимаю что решение проблемы одного из не многих обладателей сего отвратительного девайса врятли станет первостепенной, поэтому нельзя ли собрать прошивку, которая будет исходить из предпосылки, что памяти ровно 8мб... возможно пригодится и комуто еще... wr514r_out.txt
  7. Rtl8186 Firmware
    Не подскажете ли от какой точки лучше залить, буду очень признателен за ссылку :-[ понимаю что все на мой страх и риск, но девайс обошелся в 1 килорубль, и не пригодился совершенно - впн без mppe не хочет, а у провайдера только так... да и в режиме статического IP почемуто не пропускает VPN... так что есть 3 варианта - использовать в качестве страшненького тупого свитча 100 МБит с антеннкой, просто прибить к стенке как украшение или попытаться перепрошить... Заводская прошивка стояла v1.4.3F с ней не заработало... чтобы вернуть к жизни залил полную (с бутом) v1.3.10c - другой не было пробовал заливать wive'ы и на нее, тот же результат - не перезагружается, после выключения/включения не фунциклирует)))
  8. Rtl8186 Firmware
    AP Orient wr514r, как оказалось "обновленный" - оставили 8 мб ОЗУ, но в списке поддерживаемых устройств для wive-ng числится, и с 8 мегами она тоже работает... после заливки прошивки 0.1.12 по tftp девайс продолжает о чем то думать, не перегружаясь....то же и с простым вайпом 0.6.1 родная прошивка обратно встает нормально (в линухе полный профан помогите плз, кто чем может...)
