dk.
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dk.
  • Звание
    Абитуриент
  1. Здравствуйте Имеется в наличии Cisco CSS 11500 и кэширующий сервер который умеет спуфить ip. Пробуем реализовать кеширование трафика, но требуется чтобы адреса клиентов не изменялись (то бишь без ната) Для этого собрали подобную схему http://www.cisco.com/en/US/products/hw/con...0801adbe2.shtml В итоге исходящие соединения от клиентских компбютеров проходят нормально (и те что кешируются и те что не должны кешироваться и идти на прямую) а вот с входящими беда... От части серверов входящие проходят а от части нет после выяснения причины оказалось что Циска балансирует нагрузку и передает пакеты то по одному маршруту то по другому : ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.48.66.31 1 ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.3 1 Я пытался менять метрику но после этого схема не работает,т.к. трафик который должен кешироваться не доходит обратно к серверу т.к. метрика на маршруте к клиенту выше... Есть ли какие нибуть пти решения данной проблемы?? спасибо.
  2. При этом заменяется только скрипт ,если вы имели в виду вот такую последовательность: conf t application no service ivrtest service ivrtest tftp://xxx/ivr/ivr.vxml exit exit Аудио файлы которые прописаны в vxml как <prompt> <audio src="audio/notavailable.wav"/> </prompt> При этом остаются закешированными... как их сбросить и есть главная проблема..
  3. Здравствуйте, пишу ivr на vxml , аудио файлы и сам скрипт подгружается по tftp. Проблема в том что циска кеширует не только скрипт но и файлы. Возможно ли как то сбросить кэш или отключить его ? искал на cisco.com ничего про мой случай не нашел... команда http client cache refresh не помогает . команды cache reload time нету... Cisco IOS Software, 5350 Software (C5350-IS-M), Version 12.4(13b). Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? сам скрипт удается перзагрузить с помощью no service. А вот как быть с файлами ?? Спасибо.
