Нет, схема дорисовано не до конца - сеть флеш, аэрос, "радиочип,УМ,коммутатор", а "микруха отвечающая за сеть,там же и развязующий трансформатор" не нарисована.
Точка стояла на чердаке, питалась от родного БП, после моего месячного отсутствия в отпуске перестала работать, причину не знаю.
Симптомы после вскрытия бокса: БП не пашет, точка от другого БП (4,9-4,75 В) включается, при включении инд. Power мигает 10 сек (по видимому загрузка флеша), потом горит постоянно. Инд. LAN горит постоянно вне зависимости подключен LAN кабель или нет. Инд. варелес мигает. Точка не пингуется ни по варелес, ни по LAN. Беспроводной клиент к точке цепляется, но пинг по цепочке: "комп варелес" - "точка" - "комп езернет" иобратно не проходит.
Причем если точку несколько раз (5-10раз) ребутнуть кнопкой ресет она начинает нормально работать - пингуется с обоих интерфейсов, работает веб-морда, шьется короче все норм.
После этого если выключить и включить питание, ребутнуть кнопкой или через веб-морду - точка перезагружается и все симптомы повторяются (все отпадывает).
Помогает вышеописанный способ сброса чипа ip101a через 42 ногу.
Щас думаю че делать:
менять чип ip101a на RTL8201BL,
разбираться в логике работы, т.к. если при ресете точки чип ip101а тоже должен ресетиться через 42 ногу, то зн. сигнал до него просто не доходит и замена чипа не поможет.
