karyonandrew
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О karyonandrew
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения 12.06.1975
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Мужчина
  1. Алюминевая витая пара
    2rid возможно Вам попался плохой кабель 2vddav При трехкратной разнице в стоимости биметала и меди последних 2 года большинство тянет абонентов биметалом, лично у нас переобжиманий из-за того, что мол биметал не было. Время идет кабель лежит обслуживать не просит. как сказано выше, Билайн/Киевстар долго и массово закупают биметал
  2. Для 6416-GBIC, и 6516-GBIC циско предлагает апгредится до 6516А-GBIC и указывает, что в старых версиях нет broadcast suppression, что это значит? нельзя ограничить броадкаст на портах??
  3. 2 сетевые стоит? На микротике? Я ж писал была аналогичная картина (за исключением количества сессий), когда на двух сетевухах работало, грузилось 2 ядра из 8. 25 -30% загрузки это максимум который я когда либо видел, дальше только потери/рост пингов. Если все пустить через одну сетевую будет писать загрузку процентов в 15%, но лучше от этого не станет.
  4. e5410 - 2.33 Ghz, чуть поменьше чем у амд
  5. Пока производительности хватало естественно никто ничего не менял, смысла не было. На xeon'e встроенная двухпортовая 82563EB, я так понял 82571GB получше будет?
  6. Надумал ставить Freebsd, снял комп и вместо него временно поставил Amd 2.7Ghz 2 core, включил туда флешку с Микротиком, в результате загрузка проца 75%, т.е. второе ядро как-то таки используется, пинги большие, но потерь в отличии от Xeon'a нет.
  7. Спасибо за ответы. Чем посоветуете заменить систему?? Ставить 7206 NPE-G1? Бюджет очень ограниченый.
  8. Есть сервер на Микротике 3.30. Intel v5000 + Xeon (4 ядра) При загрузке: 500 pptp, ether1 rx/tx - 200Mbps/200Mbps cpu load 25-27% больше не видел (хотя генерировал ночью, когда pptp клиентов не было трафик под 400 мбит) Теперь загрузка немного увеличилась начались потери пакетов. Был под рукой еще один процессор, поставил на плату. Теперь пишет cpu count:8, cpu load 12-14%. При загрузе в 12% потери есть, если загрузка менше 10 - нет. Такое ощущение, что грузится только один процессор из 8, когда его загрузка доходит до 100% (100/8 процессоров =12,5%) начинаются потери. Есстественно multi cpu =yes. Может кто-то основываясь на своем опыте подтвердить или опровергнуть описанное поведение?
