ivabizov
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя ivabizov
  1. Добрый день Столкнулся с проблемкой, которую пока не могу решить. Есть у меня удаленный узел связи на котором стоит 6 секторов UBNT Подключенны все сектора к управляемому свитчу Edge-Core 3528 Интернет на этот Свитч приходит через WiFi мост построенный на RocketDish На каждом секторе свой влан, внутри каждого влана своя сеть Все работает хорошо, но появилась проблемма с нехваткой канала. Для этих целей был построен еще один мост, паралельно с первым. Затея была в том, что-бы разделить трафик между секторами за счет настройки разных вланов для каждого из мостов, но на практике второй мост так и не взвелся Подскажите пожалуйста как решить эту проблемку
  2. Заодно покажу настройки из OLT interface GigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 700-704 switchport mode trunk switchport pvid 700 - // - interface VLAN700 ip address 10.0.200.253 255.255.255.0 Всем спасибо за помощь Проблемку решил сам благодаря Вашим подсказкам. Если кому пригодится, то в OLT в конфиге должно быть interface GigaEthernet0/Х switchport trunk vlan-allowed 700-704 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 700
  3. Нет, на расстоянии одного шнурка
  4. В общем проблему я сам себе придумал, из-за первой неудачной попытки переезда со связки Mikrotik x86 + L3 swith на Mikrotik CCR 1016. Из предисловия скажу, что проблему я пока так решить и не смог, но выяснил, что она (проблема) в другом. Итак. Все началось с того, что приехал новый Микротик CCR 1016 с достаточным кол-вом портов, чтобы можно было отказаться от промежуточного L3 Swithes. К нему были подключены 4-ре L2 Switches и 3 OLT BDCom 3310 Я первым делом настроил вланы для каждого из портов для OLT а именно vl700_sfp8 vl700_sfp9 vl700_sfp10 Создал бридж br_vl700 (Man_OLT) и добавил в него вышесозданные вланы. На этот бридж повесил адрес, и переключил все OLT в свои порты. Кроме этого на порты повесил вланы для клиентов. Клиенты заработали, а вот 700 влан нет. Я думал, что это грабли с микротиком, и целые сутки ковырял настройки вланов, бриджей, фаерволов и так далее. Необходимость заставила сегодня перенести на микротик все L2 свитчи. Вланы и бриджи для них настроил так-же как и для OLT и после переключения, они заработали в штатном режиме, как и положенно. Соответственно грабли можно смело перенести с микротика на настройки OLT И тут столкнулся со следующей проблемой. Все препробованные вариации настройки 700 влана на OLT отказываются правильно работать. Уже думал плюнуть на управляющий влан для OLT и связать их с микротиком просто с интерфейса на интерфейс, но и тут не получилось. В сервисе BDCom мне сказали, что увпавляющий IP для OLT можно назначить только на vlan interface Может кто сталкивался с такой проблемой, или знает вариант ее решения, прошу помочь.
  5. у CCR же нет встроенного свича и такого пункта меню. А что не заработало? маки на портах бриджа учатся? Арпы появляются на бридже? Трафик на вланах и на бриджах видно? Что вообще в IP/Firewall и в Bridge/Filters есть? 1. Пинги не бегают 2. Мак адреса в Арпе появляются пустые 3. Трафик на вланах какой то бегает 4. В Bridge/Filters нет ничего 5. В IP/Firewall есть ip firewall.txt
  6. Именно так в первую очередь и сделал, и оно не работает. Микротик у меня ССR 1016 и это не свитч Может еще чего нужно прописать в firewall или NAT Опыта не хватило, а методом научного тыка не вышло.
  7. Это вообще не некротик-way. На них, вроде, нужно добавлять порты в бридж, а бридж вешать на VI. Получится ли таким образом повесить тег, или несколько тегов, или два и более вланобриджей на один порт - тут в моих сетевых знаниях знаниях некротика огромный пробел. 1. Без бриджа не работает Причем в бридж надо загнать и вланы и интерфейсы 2. Повесить 1 интерфейс в 2 разных бриджа не получается
  8. А что вас смущает? Делаете теги от нужных портов и вещаете mgmt ip на получившиеся VI. Можно поподробней пожалуйста, я наверное не сильно понял, что Вы имеете ввиду А если на 100 и на 200 vlan должно еще бегать DHCP
  9. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать следующее решение. Есть микротик CCR 1016 На каждом порту висит управляемый свитч, а к ним подключены антенны и так далее. Есть несколько Vlan для менеджмента оборудования vlan 250 для свитчей vlan 251 для антенн vlan 700 для OLT vlan 100 для камер vlan 200 для офиса Проблема в том, что: vlan 250 должен быть на 1.2.3.4.5.6 порту vlan 251 должен быть на 1.2.3.4.5.6.10 порту vlan 700 должен быть на 8.9.10 порту vlan 100 на 1.3.4 vlan 200 на 1.2.9
