RRR
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О RRR
  • Звание
    Абитуриент
  1. +1 самсунг OS7100 (дешево и сердито)или панасоник серии tde100 (дороже но качественей) полноценные IP-АТС и никаких шлюзов не нужно будет
  2. простой вопрос есть два диалпира ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dial-peer voice 100 voip tone ringback alert-no-PI description for_test huntstop answer-address 343ххххххх destination-pattern ххххххх session target ipv4:217.119.80.242 voice-class codec 2 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric fax-relay ecm disable fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw ip qos dscp cs5 media no vad ! dial-peer voice 200 voip tone ringback alert-no-PI description for_test huntstop answer-address 343ууууууу destination-pattern ууууууу voice-class codec 2 session target ipv4:217.119.80.242 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric fax-relay ecm disable fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw ip qos dscp cs5 media no vad ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ситуация примерно такая... с устройства 217.119.80.242 с номера ххххххх приходит звонок на номер ууууууу т.е. поидее звонок должен веруться на 217.119.80.242 проключит ли cisco 5400 такой звонок
