lexx23
Пользователи-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О lexx23
Звание
Абитуриент
Rtl8186 Firmware
lexx23 ответил в тему пользователя dgreen в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
S25wifinetwork if [ "$WEP" = "yes" ] ; then iwpriv wlan0 set_mib encmode=5 #Number of key for encrypt. Range 0-3 iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0 #26 digits for 128bit iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=$WEPKEY fi после изменения wepkey0 на wepkey1 WEP нормально заработал (wive-ng+g700ap и 2100ap родная прошивка) -
Rtl8186 Firmware
Bushi ОГРОМНОЕ СПАСИБО за WPA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Rtl8186 Firmware
такая же ерунда что делать????????? dwl700 в качетсве ap использую dwl2100 и dir-300 -
Rtl8186 Firmware
UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80208000 (32848 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 noisapnp pci=nobios 179.40 BogoMIPS Memory: 5768k/8192k available (1887k kernel code, 2424k reserved, 156 init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX bogomips: Initialized. user_watchdog: Initialized. led0: Initialized. led1: Initialized. sysmem: Initialized. Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x0 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 512K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.2 PPP MPPE Compression module registered PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000 => Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000 Founded at pos=0x0CFFF4 Checksumm ok for 0x0EC000 bytes calced=0x8F11, stored=0x8F11) Checksumm OK . Use as ROOT partition (/dev/mtd1) Reallocate partition for root size=0x0EC000 bytes Creating 4 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0x00000000-0x000d0000 : "boot+cfg 0x000d0000-0x001c0000 : "root fs" 0x001e0000-0x00200000 : "TGZfs" 0x00000000-0x00200000 : "all_flash" 8186NIC Ethernet driver v0.1.0-NG (15.10.2008) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 Check MII:phy 2, reg 31 0x0000e000 Check MII:phy 2, reg 26 0x00000000 Asic.revision=0x00000000 RTL8185 driver version 1.14 (2008-02-15) NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kby IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kby Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 512 max) - 312 bytes per conntrack PPTP netfilter connection tracking: registered ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 32k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 60k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtd1 file system ok! Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel. Enable Watch Dog to Reset whole system лог запуска 700ap в чем проблема ??? -
Rtl8186 Firmware
Что изменил в mkimg? Такая же проблема.Wive 0.6 собирается нормально на той же системе. dd if=/dev/zero of=/dev/ram bs=1k count=$RAMDISK_SIZE >>/dev/null mke2fs -F -m 0 -i 1024 /dev/ram $RAMDISK_SIZE >>/dev/null|| exit mount -t ext2 -o loop /dev/ram $MOUNTDIR || exit rm -rf $MOUNTDIR/* umount $MOUNTDIR dd if=/dev/ram bs=1k count=$RAMDISK_SIZE of=./ramdisk mount -t ext2 -o loop ./ramdisk $MOUNTDIR -
Rtl8186 Firmware
собрать удалось после изменения mkimg но теперь новая ошибка Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel -
Rtl8186 Firmware
Я собираю wive-ng sdk 2.0. -
Rtl8186 Firmware
Timestamp on RO_fs: Sun, 23 Nov 2008 18:43:40 +0300 Ok! ********************* RW filesystem ********************* ==>Making ramdisk size 512 KBytes strip rootfs file , but not strip shared library 512+0 records in 512+0 records out 524288 bytes (524 kB) copied, 0.0052043 s, 101 MB/s mke2fs 1.40.8 (13-Mar-2008) make: *** [root] Error 1 make CFLAGS="-I /opt/Wive/kernel/include/asm/gcc -D__KERNEL__ -I/opt/Wive/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -DR3000 -mips1 -pipe -nostdinc -g -DJACKSON_NET_WORK -gstabs+" -C arch/mips/ramdisk make[3]: Entering directory `/opt/Wive/kernel/arch/mips/ramdisk' make[3]: *** No rule to make target `ramdisk.img', needed by `ramdisk.o'. Stop. make[3]: Leaving directory `/opt/Wive/kernel/arch/mips/ramdisk' make[2]: *** [_dir_arch/mips/ramdisk] Error 2 make[2]: Leaving directory `/opt/Wive/kernel' make[1]: *** [linux] Error 2 make[1]: Leaving directory `/opt/Wive' make: *** [all] Error 2 где копать??? -
Rtl8186 Firmware
make[4]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel/arch/mips/lib' make[3]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel' make[2]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel' make[2]: Entering directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel' scripts/split-include include/linux/autoconf.h include/config /usr/local/gcc333/lexra-nnop-v5/bin/mips-linux-gcc -I /usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel/include/asm/gcc -D__KERNEL__ -I/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -DR3000 -mips1 -pipe -nostdinc -g -DJACKSON_NET_WORK -gstabs+ -DKBUILD_BASENAME=main -c -o init/main.o init/main.c as: unrecognized option '-G' make[2]: *** [init/main.o] Error 2 make[2]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/kernel' make[1]: *** [linux] Error 1 make[1]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10' make: *** [all] Error 2 make -C APP make[1]: Entering directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/APP' make[2]: Entering directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/APP/busybox' CC applets/applets.o as: unrecognized option '-EB' make[3]: *** [applets/applets.o] Error 1 make[2]: *** [applets] Error 2 make[2]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/APP/busybox' make[1]: *** [all] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/local/Wive-stable-0.1.10/APP' make: *** [root] Error 2 в чем моя ошибка???????
