VaSaK
Пользователи-
Posts
12 -
Joined
Last visited
About VaSaK
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
WL-5460 AP + ASUS 520 GC
VaSaK replied to VaSaK's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всё понятно.. но на маленьком растоянии оба девайса работают одинаково... -
VaSaK posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Сразу проше прощения за новую тему! Времени небыло копать форум... Вобщем проблема такая... Точнее проблем несколько... Сначала связывал 5460 с д-линком 2100 на растоянии 2.5 км... на д-линке сеторная антена 24 дб.. на 5460 всенаправленая 12 дб.. уровень связи был 7-10 % скорость прокачки до 25 кбит/сек.. повесил асус 520 жц с сектором 24 дб, направил на д-линк сектором 24 дб.. уровень связи 8-11% скорость 2-5 кбит/сек+ частые разрывы.... повесл сектор 24 дб на 5460 уровень 15% скорость 30-35 кбит/сек... ПОЧЕМУ АСУС ХУЖЕ РАБОТАЕТ ЧЕМ 5460??? И ещё вопрос.. асус и 5460 подключены в сетевуху на одном проводе, асус предназаначен только для сети, а по 5460 только для интернета, так вот когда я или кто-то у меня начинает качать что-либо интернет перестаёт работать.. как настроить, где копать? Растолкуйте неопытному плз :) -
Как правильно сделать?
Имеется 3 АП: 1 - Linksys WAP54g, 2 - Owislink 5460v2, 3 - Linksys WRT54g. SSD: 11- Andrey, 2 - Vasak, 3 - Poker. Все на 2-м канале. Прошивки не завдские. На каждой из АП висят 1-3 клиента PCI- D-Link DWA510. Разные растояния: от 50 до 600 метров. Точки в режиме WDS+AP, 1я видит 2-ю, 2 и с первой и с 3-й, и 3 со 2-й . На каждой из них включён режим фильтрации по МАК адресу. На овисе всенаправленая антена 12 дБ + пигтейл 30 см (АП на мачте). На ВАП-е напавленая антена решётка + пигтейл 1 м. На ВАР-е Банка + 10 м RG-8 50 Ohm. Планируется кинуть Интернет из ВНЕ (тоесть нужно определить где-то кришу многоэтажки). Клиенты на стандартных антенах, есть один с банкой. Что посоветуете, как быть... Разъясните плз!! В файле примерный план ... Посоветуйте как же всё это красиво уложить... Всё впринципе и так работает, но возможно нужно поменять какналы, убрать ВДС или ссди сменить на одинаковые, может зашифровать (если это не очень повлеяет на скорость).... -
WL-5460AP v2
Вобщем востановил я свою 5460! Спасибо за предоставленую инфу! -
Rtl8186 Firmware
VaSaK replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Помогите оживить WL-5460ARv2...... Как быть с COM портом или Jtag.... некуда подключать, может есть решение какое нить? -
WL-5460AP v2
Разобрал АПшку.... Кроме 4-х конекторов ничего неувидел. Может есть у кого схема подключения к COM порту с таким вариантом. Если кто-то заентерисован в помощи стучите в асю 389131557, вышлю фото и документы которыми пользовался... есть ещё документик где показано как подключаться в эти 4 конектора со стороны АП, но том не указано со сотоны ПК(( -
WL-5460AP v2
Запускаю 5460recovery.bat жму ентер, проходит секунд 4-5, выскакивает окно с названием tftp.exe - Ошибка приложения Содержимое окна такое: Инструкция по адресу "0х0040161d" обратилать к памяти по адресу "0х00000000". Память не может быть "read". "OK"-- завершение приложения "Отмена"-- отладка приложения Вот впрочем и всё... может это что-то с виндоусом?? У меня XP Game Edition... то есть может tftp сервис отключён каким-то образом... -
WL-5460AP v2
Спасибо! Я действительно начинающий))) В мануале к прошивке указано что это версия как бы для 5460 чтобы обновить до 5460в2, и после этой можно пользоваться любой прошивкой для 5460в2 (но не в коем случае не шыть 5460в2, это может её повредить)... Вот тк)) Просто сказали мне что зашьют туда мне програматором полностью флеш с бутом... Если удастса поменять МАК то гуд.. а если нет, то будет просто клон... Делов том что пробывал я этот рековери, но при загрузке файла tftp.exe у меня вылетает ошибка! -
Восстановление Ovislink WL-5460AP
VaSaK replied to zheka64's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А у меня такая же проблема, только не льётся туда ничего!! -
WL 5460 AP Ovislink ? есть вапрос
VaSaK replied to megabeat's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня такая же проблема. Только я сначала прошил свою 5460 v2 на 5460 в режиме точки работала нормальна, а после того как поставил режим клинта точка пререзагрузилась и неудачно. Хотя лампочка загрузчика горит постоянно, но ничего больше зделать немогу! Помогите спаять jtag (хотя там нету рзьёма по него), или max232! Помогите хоть чем нибуть! Ещё сказали что пошьют но если найти аналогичный девайс. -
WL-5460AP v2
Ещё одно после включеия, через секнд 10, зажимаю Reset держу 10 секунни и светодиод начинает мигать - что это за режим такой??? И ещё одно, если шить через програматор, то от каой аналогичной ап-шки подойдёт бутлодер?? -
WL-5460AP v2
Скачал прошивку http://www.airlive.com/support/WL-5460APv2...3.2.1.3.9eu.zip она вроде как для устройств серии 5460 но не для 5460 v2! Проблема в том что после прошития её через веб AP больше не загрузилась. Все способы перепробывал по средствам tftp. Действия: 1-при подачи питаня загораеться резко и резко тухнет LAN1 и LAN2 2-Краснsм загораеться светодиод Status, через 2 секунды загораеться LAN1 (или LAN2 если подключен) всё больше ничего ен происходит. Действие2: 1-жму reset, подаю питание... всё тоже самое только Ststus через 2-3 секунды тухнет.... всё Были моменты когда при долговременном удержании reset... или при кратковременном.. при отключении/подключении Status просто мигает.. при отпускании reset Status тухнет/ Помогите плз кто в курсе что творится)
