Уже третий раз пытаюсь разобраться с этим, и всё безрезультатно. Полазил в интернете, куча всего перепробывал, 10 раз запутал сам себя а так ничего и не вышло. Поэтому решил обратиться к специалистам, которые здесь, как я понял, есть.
Так как причины установить не вышло, то описываю полную ситуацию.
DSL интернет "ОГО" от украинского оператора Укртелеком с пакетом 1Мб/сек анлим
Он приходит через телефонный провод в модем Zyxel P-660R настроенный в режиме роутера. (внутрений ip модема: 192.168.1.1, маска: 255.255.255.0)
Ethernet кабель от модема вставляется в D-Link DES-1016D
От него по квартире проведены провода которые выходят в разных комнатах в Ethernet розетки.
К розеткам Ethernet подключено 4 компа.
У каждого статичный ip: 192.168.1.2-5 и маска 255.255.255.0.
В качестве основного шлюза и DNS-сервера прописан ip модема (192.168.1.1).
Все пк подключены к домашней сети MSHOME с открытым доступом к файлам. На каждом стоит ESET Smart Security 3.
Есть точка доступа D-link DWL700AP подключённая через Ethernet к этой сети (ip: 192.168.1.9, маска: 255.255.255.0, 5-й канал, в режиме Access Point, WPA2-PSK с десятизначным паролем, шифрование вроде покачто отключил, SSID: mrMad-Cat)
В настройках беспроводного соединения 2-х (ноуты XP Pro SP3, Vista Home Basic SP1) из этих 4-х компов, у которых есть встроеный WiFi, прописаны статичные айпишники 192.168.1.7-8, маска 255.255.255.0, основной шлюз и DNS-сервер: 192.168.1.1.
Результат: есть интернет по езернету без проблем. И доступ есть ко всем XP-шным компам с других компов этой сети.
Цель: сделать доступным интернет и сеть также через вайфай.
Пробелемы:
1) с XPшного компа не вышло попасть на Vist-овский через Ethernet, но это не большая проблема.
2) XP-шный ноут (192.168.1.3 в LAN и 192.168.1.8 в WiFi) с вайфай видит сеть mrMad-Cat, при попытке подключиться к ней просит ввести пароль, я его ввожу, несколько десятков секунд идёт установка соединения, потом исчезает и ничего не происходит, соеденение, как можно судить например по значку на панели задач, не установлено.
3) Vist-овский ноут (192.168.1.5 в LAN и 192.168.1.7 в WiFi) с вайфай вообще не видит этой сети и не хочет к ней конектиться.
Вот проблемы которые я хочу решить. Буду очень признателен за помощь.
