Enferno
Пользователи
  • Posts
    14
  • Joined
  • Last visited
About Enferno
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Привет всем. Есть 10 шт рокетдиш. Они без упаковки, точнее упаковка есть но в разобраном виде. Новые, не узаные. Все болты в пакетах! В Москве Цена вопроса 300 у.е. без торга. Контакты в ЛС или аську 29774234два
  2. Хай ол. Есть сабжевый умный свич и хочу его завести но пока не удалось сделать следующее: 1. Как поднять влан на гигабитном порту и сделать его тегируемым 2. Как поднять влан антагет на все остальные порты. Вроде разобрался но всё равно глухо. 3. Как сохранять параметры в консоли. Мануал 5 раз перечитывал но так и не нашел заветный сейв. Эту железку хочу подружить с длинком 3612G но пока без результатно заранее 10ч
  3. при чем? вот хочу найти проблемму где идет обрыв коннекта. На сервере нужно поднять инет, но модем находится в 2х км от сервера. Была выбрана идея пробросить влан от модема до сервера и попробовать авторизироватся на модеме вот так удаленно! Модем в режим роутера нельзя поставить, только бридж
  4. вот что кидает мне лог... просто не знаю в какую сторону копать
  5. клиента. Надо настроить подключение через адсл модем в инет
  6. Подскажите, не могу поднять инет на сервере Ситуация следующая: Комп с хрюшей 7.1 , умная локальная сеть с вланами, мопед адсл в режиме бриджа. Нужно на сервере настроить подключение. Модем с сервера пингуется, соединение происходит но вот трафф не бегает! Перекидываю модем напрямую в нотик с хр, настраиваю подключение дсл и все заводится с пол пинка! В чем может быть запара?
  7. Хай, может и обсуждалось на форуме но найти не могу.. Нужна железка с 4 ван портами, чтобы можно было сбалансировать 4 адсл потока по 4мбита от одного провайдера + наличие функции Load Balancing Ну и цена до 500 у.е. спасибо заранее
  8. извините, не правильно написал! ближайшая точка находится в диапазоне на 3 канала ниже чем этот мост...
  9. шум вот: Level: -95 dBm ! Эфир чистый.. ближайшая точка на этой частоте через 3 канала.. Но.. расстояние между ними 3 метра! Антенны висят рядом! Два Линк с решетками 24, и одна секторка ... не совсем вас понял
  10. WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -67 dBm, Remote RSSI level: -67 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 54536869 55114886 0 3 0 0 Tx 105414308 105417038 0 0 0 18045754 Вот есть такой мост, не погу понять почему столько ошибок на ТХ, с чем может быть связано? Также есть еще 2 других линка точка-точка и на них такая же ситуация! Направте на нужный путь.. Заранее спасибо
  11. спасибо все за подсказки, сегодня буду делать...
  12. правильно, светодиоды должны погаснуть, но они не гаснут! Поток 100% рабочий и провод прям к мультиплексору тоже. Проверял тестером и светодиодом. Странно, что не гаснут. Только проверял когда с одной стороны была железка, а с другой - нет, хотя это не должно играть роли... Интерестно где может быть трабл?
  13. а их предварительно под сеть нужно настраивать или втыкнул потоки и все?
  14. ок.. скажи Е1 у тебя какие пины в коннекторе юзает?
