fastvd
Активный участник-
Публикации
730 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя fastvd
привет. не судите строго, так как только начинаем сегментирывать сеть на 802.11q, но сразу всю сеть не можем перевести на ВЛАН в ТЕГе, потому по немногу удалённые участки сети переводим...и так в чём проблема: в центре поставили теперь ежик 3528М чтобы принять от аплинка Гиговый канал,до этого стояла циска 3500xl, и тот и тот свич настроил просто как порт бейсед, и когда стояла циска то она пропускала как и обычная мыльница всё что проходило, а тут с ежиком столкнулся то если я с удалённого района где уже всё в тегах, то он его не пропускает...так и должно быть или как то можно чтобы он пропустил ТЕГи как обычный трафик? очень нужно!
Флуд в сети или глюк нанобриджа?
тему ответил в mix2 пользователя fastvd в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
был аналогический глюк когда УБНТ р2р был включён в МТ 493АШ и на МТ поднят ВЛАН через который почему то бегал траффин непонятно куда, я эту тему подымал, но никто так ответа и не дал = как только отключил ВЛАН = сразу трафик перестал бегать. глюки МТ -
es 3528m privat vlan
тему ответил в fastvd пользователя fastvd в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
народ, никаких идей чтоли? -
Этой команде пофиг какие настройки на портах, чисто port-based. хорошо, тогда настройка для 1-16 порта которые должны быть изолированы между собой и видеть 17-18 по идее должны быть так:Vty-0(config)#vlan database Vty-0(config-vlan)#vlan 2 m e s a Vty-0(config)#interface ethernet 1/1-18 Vty-0(config-if)#switchport allowed vlan add 2 untagged Vty-0(config-if)#switchport native vlan 2 Vty-0(config-if)#switchport allowed vlan remove 1 Vty-0(config)#pvlan Vty-0(config)#pvlan uplink ethernet 1/17-18 downlink ethernet 1/1-16 но так оно не работает! где ошибка? -
привет. нужно сделать чтобы этот свич делал: свич без ТЕГ вланов вообще, нужно чтобы в одном порт бейз VLAN изолировать порты между собой и оставить скажем 2-а порта для аплинка грубо говоря, в цисках это делается простой комадой порт протектед, нашел аналог этой команде для ёжиков http://www.mounblan.com/forum/viewtopic.ph...2f4a3356fbf93f8 но тут настройка когда используютсья ТЕГ VLAN в транк порте...как сделать это без ТЕГов без всяких транк портов, грубо говоря то что делает компекс ps2216?
VLAN+MT= глюк трафика
тему ответил в fastvd пользователя fastvd в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ну сегодня заберу Л2 и там сделаю изоляцию между всема клиентами...увидим чем кончится... -
да как бы вроде нету...могу включить стп на бридже вообще то... -
с езер2 приходит много ВЛАНов= транк порт как это називаеться на Л2 свичах...то езер2 в БРИДЖЕ1 и соответсвенно все ВЛАНы которые приходят чтобы я раскинул юзерам то я вешаю их на бридж1 и потом уже антег как вы описали выше...но повторяюсь-интерфейсов много, и все ВЛАНы на БРИДЖ1 и с БРИДЖ2,БРИДЖ3...БРИДЖ_N уже забрасываются антегом к юзерам... -
НИКАКИХ ИДЕЙ? -
Так же думаю, что именно так и получается. вот скрин портов с бриджа, и один порт в несколько бриджей просто МТ не позволяет добавить...все ВЛАНы заброшены на свои БРИДЖы -
ну блин, народ, что никто ВЛАН на МТ не юзает? кто как транк порт делает? -
что именно не понятно: приходит на езер2 25мбит а если посчитать сколько уходит тона много больше! траффик сыпется неоткуда...и именно когда включаю ВЛАН и сыпется тот траффик на БРИДЖ1 Какие интерфесы включены в бридж1? те как раз по которых бегает непонятный траффик...как только любой с этих интерфейсов изолирую в свой влан то всё хорошо, но пока нету возможности всех изолирывать...и по вопросу зачем сколько езеров в тупой свич= вы не поняли = там 3 свича по 16 портов каждый...уже едет 48-ка Л2 которую туда поставим чисто для локалки, но хотелось чтобы 493АШ разделал все другие мосты,АР... -
что именно не понятно: приходит на езер2 25мбит а если посчитать сколько уходит тона много больше! траффик сыпется неоткуда...и именно когда включаю ВЛАН и сыпется тот траффик на БРИДЖ1 -
привет всем. кароче мы дальше в процессе разделения сети на tag VLAN, и всё уже кажется почти работает, но есть интересный глюк на одном с узлов где проходят главные испытания МТ+VLAN, так вот: МТ 493АШ, на нём: wlan1 - АР на этом МТ езер1 - тупой свич 16 порт на котором локалка езер2 - приходит канал от сервака (через р2р мост, но это не столь важно) езер3 - АР на Рокете М5 езер4 - тупой свич 16 порт локалка езер5 - сюда включается аиргрид М5 который дальше делает р2р на село (временно решения пока не приехали антнки нормальные для МТ) езер6 - абонент от локалки что на езер 1 и езер4, езер7 езер7 - тупой свич 16 порт локалка езер8 - АР на НС М5 езер9 - сюда включается нанабридж м5 который дальеш делает р2р на село и так суть проблемы: багает на этот МТ мегабаит 30-35, всё хорошо было пока не создал тег ВЛАН 103 в который закрыл локалку(езер1, езер4,езер6,езер7): ВЛАН создал как описывал zulu_radist на asp24: - бридже1 в котором есть аплинк с езер2 - создаём влан103 и вешаем его на бридж1 - создаём бридж2_влан103 и в него добавляем сам влан103 и езер1, езер4,езер6,езер7 этой схемой мы приняли 103-ий влан и отдали его антегом на езер1, езер4,езер6,езер7 всё нормально, инет в локалке работает но теперь если смотреть скрин который я утром снял : нам приходит 9.8 мбит, а уходит на много больше = почему то сыпется траффик на езер5 на котором в данный момент реально с другой стороны снимается 1-2 мбит, точно так же с езер3 = на этой АР видно что по езер приходит больше траффика чем уходит по wlan...точно так же с другими интерфейсами...но как только допустим запускаю один с этих интерфейсов в ВЛАН то трафик бегает как нужно, но это не выход, ибо пока ещё сегментируем всю сеть,то много времени пройдёт а это глючит... что делать?
UBNT за VLAN в роутере = нету инета
проблема не с ДНС как и сказал, проблема была с МТУ !!!! Но почему без ВЛАН он пофиг как работает, а с ВЛАНом нужно ручками править...при чём все роутеры тп-линки которые в кабельных абонов в другом ВЛАНе то без проблем подхватили МТУ, а вот УБНТ ручками нужно было... -
кароче фигня полная: есть сервак с РРРоЕ и СРЕ от УБНТ(на других не проверял,ибо их нет)... СРЕ в режиме роутера и поднимает РРРоЕ сесию к серваку и НАТит на клиента...все работает прекрасно, но: вот пробросили ВЛАН в теге на базу, на СРЕ отдали антеггед,на сервере создали ВЛАН нужный и на него повешали МПД...-всё пингается,работает, РРРоЕ подключается и когда чисто с компа поднимать РРРоЕ и когда сам СРЕ поднимает РРРоЕ, НО: когда абон с компа подключается то всё как работало прекрасно так и работает, а вот когда СРЕ в режиме роутера то инет в юзера не работает, точнее: ГУГЛ ОТКРЫВАЕТСЯ, сайты пингаются, а вот дальше ГУГЛА никакие сайты не ОТКРЫВАЮТСЯ!!! ДНС точно ни при чём - именно в режиме роутера проблема ....подскажите куда рыть???...и почему ГУГЛ работает и всё остальное нет?
Подружить UBNT и Mikrotik
тему ответил в Ivori пользователя fastvd в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
они то совместимы, но в стандартных А,Б,Ж,Н технологиях, а чистые А,Б,Ж,Н без нстрима со стороны МТ и аирмакса со стороны УБНТ никому не нужны...вот и идёт такая микро война уже не первый год, но каждый себе выберает что-то одно или в связке.., но БАЗА-СРЕ должны быть одинаковыми! -
MT VLAN обрыв пингов
бридж_мейн_таггед = название бриджапри тут - Если мало одного гигабитного интефейса - рулиш вланы на два Изернета. ?? транк есть транк, без него ни как... если слабые познания в МТ то нечего советовать... П.С.: проблему уже нашол сам...дело было в том что я как бы транковый интерфейс растегил на один физ.интерфейс и они там типа кольцевались.... -
1. тектовый конфиг в студию с аккуратно расставленными переносами строк.- конфиг как описал словами, всё четко как в аптеке, но факт есть фактом...2. схемку сети. можно от руки. - это ни до чего, обрывы те же в совсем маленьком участке сети где порт бейзед вланов закрыты 2 точки 3. из 4.хх ветки последняя версия 4.16 - версия ОС 4.16 не есть самой стабильной и дело не в этом точно 4. при сегментировании сети бриджи не используются. - а что используется для транка тогда? -
привет всем. вот сегментируем сеть средством тегированных VLAN-ов, и в чём проблемма собственно: вланы подымаются, пингуется всё, а потом через минутку баци 3-4 пинаг оборвалось...потом снова 1 минутку работает и пинг опять в обрыв...думал сначала что глюк на борде,ОС или ещё что то-попробовал на другом борде-аналогично... настройки следующии: ОС 4.13, борды разные настраиваем так: в бридж_мейн_таггед добавляем интерфейс откуда приходят ВЛАНы(езер1 скажем), потом на влан101 вешаем бридже_мейн_таггед....создаём бридж_влан101 и в него добавляем сам влан101 и нужный интерфейс куда нужо антегом дать канал...на бридж_влан101 вешаем ай-пи 10.10.101.101, а на бридж_мейн_таггед вешаем ай-пи 192.168.101.101....и с сервака запускаем пинг на 192.168.101.101 и видим неприятную даную ситуацию... я думал что просто пинг в обрыв, а на самом деле трафик также перестает бегать туда и юзеры жалуются... что я делаю не правильно? и как боротся???
Вопрос на 100WMZ
прошейтесь на 5.2.1 и смотрите на зазницу...на абонах также на 5.2.1 -
Вопрос на 100WMZ
прошивка случайно не 5.3 ? -
глюк МТ р2р 10 км
only for УКР ЧАСТОТ НАДЗОР...чтобы репу чесали как такое может быть))) -
глюк МТ р2р 10 км
заменили катийские антенки на рокет дишы, скрин всё говорит сам за себе...вручную зажал на 20 мгц, в 40 мгц все 300 на 300, прокачка соответственно, при возможности сделаю тест ай перфом...все спасибо что отписались. -
глюк МТ р2р 10 км
хороший вариант, но уж не знаю как там должно было лить чтобы куда-то затекло, хотя с учётом на китайские антенки то нужно проверить...спасибо. Как вариант по пробуйте обновится до 5.х версии и включить nv2. при чём тут протокол? дело в физике и это точно! наверное всё таки вода, а то счас у нас солнышко вышло и смотрю линк почти нормализирывался..
