Vent
Пользователи-
Posts
28 -
Joined
Last visited
Микротик и с чем его едят
Vent replied to Saab95's topic in Mikrotik Wireless
нужен скрипт создания бекапа и експорта на почту и во флеш память RB750Gr3 (6.37) и gmail -
вот в этом случае как ? (это строка из скрипта сохранения конфига и отправки его на емейл) /system backup save name=$backupfile; -
укажите на примере команды "export file name" -
Подскажите пжл, проблема сохранения файлов на новых устройствах с флехой 16мб (hEX, hEX Lite, hAP Lite, SXT r3 итп), всё что создаётся скриптами или копируется через winbox сохраняется в оперативке а не на диске (флешке) и после ребута исчезает навсегда. Как решить чтобы автоматически сохранялось на диск (флеш память)? -
Nanostation M2 & AirMAx vs Mikrotik & Nstream
Vent replied to user_145's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вобщем-то он и задумывался так, поддержка стандартного b/g скорее опция да уж, эт точно. Кстати в последней прошивке появились: - недостающая speedtest но почему то опять таки несовместимая с NS 2 b/g; - новая функция ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗАТОРА!!! (ранее для этой функции нужно было покупать отдельный девайс за немалые деньги); - наконецто добавились ЕЩЁ нестандартные частоты с 2312 по 2732 (85 ! штук); - крайне полезный тестовый режим применения настроек (если через несколько минут не будет подтверждения то настройки откатятся до предыдущих); - усовершенствовался web интерфейс в лучшую удобную сторону (теперь всё что не активировано просто не отображается дабы не засорять экран и мозг пользователя); - добавился режим WAN для второго LAN порта; - выбор часового пояса (понять бы еще зачем функция "Enable Startup Date:" ? ). это всё что Я заметил... По мощности и чувствительности эту прошивку еще не сравнивал с предыдущим релизом, не думаю что не будет значимых изменений, но всё может быть. Наконецто увидел преимущества 5 версии AirOS. -
Значит так, купил себе Nanostation M2 (до этого брал только Nanostation 2) и расказываю, возможности подключения внешней антенны НЕТ, так же при большой мощности почемуто гораздо слабее приём чем в обычном НАНОСТЕЙШ 2, а также не сильнее передатчик , что сильно удивило (400мвт против 800мвт), имеет два езернет разъёма со сквозным РОЕ хоте бери и последовательно несколько штук цепляй :) только бы блок питания выдержал (только смысла мало, хотя можно сквозняком запитам какойто роутер типа Микротик 750). Напрочь отсутсвует 14 канал!!! (Япония 2484МГц), среди нестандартных каналов почти полное несовпадение с нестандартными каналами на НАНОСТЕЙШ 2 b/g, нет переключения между стандартами b/g/n только авто, переключение только по полосе 40/20/10/5 МГц, совершенно нет никаких настроек по встроенной антене!, почемуто в линке с клиенто Planet-4033 ACK=170-300 (на простом Наносе2 + 4033 ACK=31). Для увереного сравнения повесил на одной трубе Нанос М2 и Нанос 2 (сразу в пол метре под М2) тестировал динки (AP+Station, AP WDS+AP WDS, AP WDS + Station WDS с NS 2 на растояниях от 0,5 до 3 км, снизу Mickrotik 750G + 15 клиентов через Wi-Fi мост, вобщем результат для М2 плохой, примерно в три 3 раза выше задержки и ниже скорость, видимо несовместимость. Вобщем годится если использовать его с такимже М2 оборудованием, иначе масса несовместимостей. AirOS 5 ничем не лучше 3 версии и напрочь неимеет спидтеста! еще одно интересное наблюдение: когда в домашних условиях установил нанос М2 на стол вертикально как положено, подключился к нему смартфоном HP Ipaq 514 и пока смарт держу вертикально все норм, только смарт поворачиваю на бок горизонтально сразу же тухнут индикаторы сигнала на М2 и пропадает линк :) это на близком расстоянии пробовалось до 10 м. -
Знакомство с Nanostation2
Vent replied to SERJOGA's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У наноса стабильный, приятный софт. Нет поллинга, но есть много приятных вещей, в дримаццессе есть поллинг...только косяк...он НЕ работает! Цену можно узнать? И возможно ли залить софт с NS2 ? -
почему у меня уже три месяца стоят обе галочки и связь стабильная??? -
Объясните, чего пофиксили в новой прошивке Version 3.3.2 (02/14/2009) по сравнению с 3.3.1 ? -
Всё о Planet WAP-4033
Vent replied to [EF]Kot's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ну хорошо что вы такой знаток. Всё таки обяъясните что конкретно перепаять дабы использовать питалово 15-25 вольт. а лучше 5 - 40 Вольт -
МОжно поподробнее об этом? на 4 моих точках НС2 такого не замечено, и немного неверится. -
Закон ома никто не отменял. Сопротивление своих пар померяйте да посчитайте. У того же зюха по питалову стоит импульсник который умеет работать от 3,8В до 40В, проц насколько помню работает от 3-3,3В, радиомодуль хочет 5В (нуно глянуть в даташит, не помню точно). Вполне логично что на столе 5В для них по уши. P.S. не вздумайте зарядить 40В - электролиты разнесёт на йух =) Они там по 16В в лучшем случае стоят. Несложная доработка напильником и 25В питания решают проблему питания rtl8186 based устройств по свободным парам на 100метров, проверено неоднократно. Уточните пжл, а лучше фотки что менять на что нужно и где. И можно ли доработать чтобы переменку давать? (поставить элементарный диодный мост и пару ёмкостей в точке или возле). И проблемка где найти в продаже БП или трансы на 25В ??? на 36В как Gовна есть... -
объясните мне пжл, этот планет 4033 уже все мозги нам запарил, постоянно проблеммы с ним когда он подключен к питания по витой паре 25 метров. Недавно вообще напрочь отказаля работать на 7 и 14 канале! Очень странно. Но вопрос в другом, когда снял его для проверки "на столе" и ради интереса подключил блок питания 5 Вольт 2 Ампера (от Dlink 2100) то Planet 4033 без проблем запустился и работал в режиме клиента, скорость прокачки составила около 20 мбит! Не пойму неужели ему и 5 Вольт достаточно??? проверял мультиметром под нагрузкой и без 5,2 В. Подключил 12В 3А также без проблем работает. Парадокс, что же получается, что Planet работает от напряжения от 5 до 15 Вольт без проблем, а при подачи питания через витую пару 25 метров ему уже сильно нехватает онного??? -
Уточните пжл какая проивка стояла на НС2 и в какие режимы Вы настраивали точки? Насколько Я знаю чистого моста в офф прошивке нет. -
Подскажите пжл, возникла проблема, есть одна НС2 в режиме AP WDS к ней подключены еще две НС2 в режиме Client WDS и еще несколько других точек. Когда перевожу одну из двух клиентских НС2 в режим AP WDS совместно с другой НС2 в AP WDS то некоторое время все работает замечательно, ровно до тех пор пока ко второй НС2 (AP WDS) пытаюсь подключиться ноутбуком, через некоторое время неудачных попыток подключеня вторая НС2 (AP WDS) начинает "сходить с ума" т.е. постоянно перезагружается, работает примерно по 40-90 секунд и перезагружается, помогает только процедура перезагрузки основной моей точки НС2 (AP WDS) и последующей перезагрузки всех НС2, а также последующем переводе второй НС2 (AP WDS) в режим Client WDS. Вот такой парадокс. Даже не пойму с чем связано, прошиты все НС2 одинаковой прошивкой последней с офф сайта. С чем может быть связано подскажите? Хотя одна из причин которую Я себе придумал может быть проблемы с питанием второй НС2 (используется штатный БП а кабель обычный алюминевый-омедненный самый дешевый UTP 24 метра), возможно в режиме AP WDS при подключение ко второй точки еще одного клиента ей перестаёт хватать питания и поэтому она уходит в такой вот постоянный перезагруз? и уносит в ступор основную НС2? .... бредово но не мешало бы поэксперементировать, у кого есть хотябы две действуищие НС2 в линке AP WDS попробуйте пжл ко второй НС2 подключится какимто девайсом клиенстким и поюзать с пару часиков всё это... хотя добавлю что когда ко второй точке подключался комуникатором (обе НС2 были WDS) то всё было нормально по крайней мере минут 10, более не проверял, но комуникатор был в 10 метрах от второй ведомой НС2 WDS. т.е. рассматриваю такие варианты проблемы: - неправильность настройки (маловероятно); - нехватка питания на второй НС2 (24 метра дешевого алюминевого UTP и штатный БП) - более вероятно; - глюк ПО; - не совместимость НС2 с конкретной моделью WiFi модуля в ноутбуке и последующими сбоями НС2 после попыток подключения к нему. P.S. дальность к ноутбуку до 100 метров через окно и голые деревья, примерное время пробы подключений до появления странного поведения НС2 примерно от 10 до 20 минут попыток.
