для пон сети потребуется ИстОптИзл, ПрОптМощ на 1310, 1490 и 1550, рефлюк на 1310, 1490, 1550, системы контроля за состоянием оптич портов и адаптеров и их очистки
первые два - входной контроль сплиттеров ))
рефлюк - монтажникам и службе эксплуатации
рефлюк с большим дин диап, ибо на сплиттере 1х32 вносимые потери в линию на уровне 20-22 дБ
за чистотой разъемов следить придется по причине описанной выше
сплиттера для пон с большими коэфф деления лучше планарники, у двухоконных широкополосных BFT коэфф деления при производстве фикисируется в двух точках - 1310 и 1550 нм.
коэфф деления сплиттера - закладывайте от 0.2 до 0.8 дБ на ошибку по мощности, особенно на 5/95, 1/99 и прочих, наборы делителей приводите к стандартным для производства с шагом в 5% (50/50, 45/55, 40/60 и т.д.) - иначе сроки поставки ...
сплиттера (коэфф деления) считать сразу по схеме прокладки кабеля, запаса по мощности почти нет при 1х64 на одном OLT
если сплиттера в муфты вваривать без возможности перекоммутации (с переваркой), будьте готовы к тому, что один пионэр с источником на 1310 нм, воткнутым вместо ONU, вешает OLT на все дерево 1х64
варка пон сплиттера доставляет проблем монтажникам в случаях если купили дешевый - там выводы в 0.9 мм оболочке идут в свободном жестком буфере, а "эффект памяти" формы скрученного в транспортное положение вывода приводит к тому, что ОВ внутри буфера имеет тенденцию гулять туда-сюда - в сварочнике зажал, а свести он его не может, а выводы по 1 м, 2-3 раза переварил - 10 см нет, в муфте на кассете уже корячится надо кольца лепить, сплиттер уронил или бросил - может разрушиться внутренняя структура...
мое, имхо, лучше чем "волокно к потребителю" нет технологии.
