shneck
Пользователи
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О shneck
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 06/14/1973
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. ну, то что инженеры Сумитомы имеют на руках сервис-мануал на Фуджикуру 50-ку, нам известно. Но причем тут конечный пользователь, на руках у которого 60-ка ? )
  2. Карамультук, проблему решили? Если нет - канавка в ручном режиме перемещается? (замечу, что у моторов хода в 1-1.5 нет, оч большой, так что проблема вызвана внешней механической причиной) Случаев заклинивания моторов кареток у 60-ок ненаблюдалось пока, у 50-ых - были, очистки акрилата могли попасть на шестерни привода. У 60-ок вопрос с защитой решили кардинально. По поводу гипотезы о уходе каретки в крайнее положение - возможно при сбое концевого датчика, но это из разряда фантазий, т.к. ни на 50-ках, ни на 60-ках, на белых сварках, у СЦ нет статистики по таким случаям )))) возврат партий сварочников и прочий бред - без комментариев (проблемы касались только серых импортеров и ebay-щиков), сообщите мне в приват с/н - всю подноготную аппарата вам расскажу ))
  3. 1310 нм : 6*0.3 + 0.03*50+2*0.3 = 3.9 - округлим до 4 дБ 1550 нм : 6*0.25+0.03*50+2*0.3 = 3.6 дБ не забудем про НЗ - 2-3 дБ, итого 6-7 дБ бюджет
  4. для пон сети потребуется ИстОптИзл, ПрОптМощ на 1310, 1490 и 1550, рефлюк на 1310, 1490, 1550, системы контроля за состоянием оптич портов и адаптеров и их очистки первые два - входной контроль сплиттеров )) рефлюк - монтажникам и службе эксплуатации рефлюк с большим дин диап, ибо на сплиттере 1х32 вносимые потери в линию на уровне 20-22 дБ за чистотой разъемов следить придется по причине описанной выше сплиттера для пон с большими коэфф деления лучше планарники, у двухоконных широкополосных BFT коэфф деления при производстве фикисируется в двух точках - 1310 и 1550 нм. коэфф деления сплиттера - закладывайте от 0.2 до 0.8 дБ на ошибку по мощности, особенно на 5/95, 1/99 и прочих, наборы делителей приводите к стандартным для производства с шагом в 5% (50/50, 45/55, 40/60 и т.д.) - иначе сроки поставки ... сплиттера (коэфф деления) считать сразу по схеме прокладки кабеля, запаса по мощности почти нет при 1х64 на одном OLT если сплиттера в муфты вваривать без возможности перекоммутации (с переваркой), будьте готовы к тому, что один пионэр с источником на 1310 нм, воткнутым вместо ONU, вешает OLT на все дерево 1х64 варка пон сплиттера доставляет проблем монтажникам в случаях если купили дешевый - там выводы в 0.9 мм оболочке идут в свободном жестком буфере, а "эффект памяти" формы скрученного в транспортное положение вывода приводит к тому, что ОВ внутри буфера имеет тенденцию гулять туда-сюда - в сварочнике зажал, а свести он его не может, а выводы по 1 м, 2-3 раза переварил - 10 см нет, в муфте на кассете уже корячится надо кольца лепить, сплиттер уронил или бросил - может разрушиться внутренняя структура... мое, имхо, лучше чем "волокно к потребителю" нет технологии.
  5. http://dmitrygorelov.ya.ru/?ncrnd=7183 Все ясно, кулик свое болото хвалит.
  6. чет инфа левая какая-то. емкость у акка фуджи-60 - 160 циклов сварка+термоусадка (что куда уменьшили, неясно). варили, подключая на силовой выход сварки USB лампу - 150 сварок с термоусадкой один заряд дал бес проблем. а возможность подзарядки акка в процессе работы - вешь, можно не думать о разряде акка. печка у фуджи автостартует по закрытию крышки, гильзу в печку фуджи закладывать не нада- нажал волокном на выступ - крышка захлопнулась и печка усаживать гильзу начала. про прилипание - не совсем верно. печка у фуджи мощная, темпу под гильзу задавать надо, тогда ничего не прилипает. есть возможность вторую печку подключить, если надо. исчо фенька есть - если варишь монитором к себе - держатели волокна можешь переставить чтобы "к себе" закрывались, если варишь ветр.защитной крышкой к себе - держатели опять в положение "к себе" можно переставить ))) (или "от себя" кому как удобней) причем монитор переворачиваешь - экран меню сам переворачивается, в меню аппарата лезьт не нада. на монитор крышки нет теперь - она встроена в экран. столик монтажный на кейсе транспортном. вот в принципе и всё, что фуджи-60 от 50-ки отличает. да, забыл, электроды терь живут по 2500 сварок, если чистить - до 3000-3500
