razgon
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя razgon
  1. Rtl8186 Firmware
    ДОБАВЛЕНО: ТАК, что-то уже сам нашёл. Итак, для таких же новичков, как я, вся инфа в одном месте: Кабель - Rx,Tx,GND. Распайка в этом посте помогла. Мой контроллер на PL2303 (т.е. 5-вольтовый) работает на ура, в HyperTerminal параметры: Bit per second:38400 Data Bits:8 Parity: none Stop Bits:1 Flow Control:None. Щас буду вглядываться в логи. ============*****************************================== Большой привет! Вы писали: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...138&st=2280 Кто-нибудь, или Ata-man, подскажите насчёт кабеля для Senao ECB-3220. Запорол свою точку прошивкой (даунгрэйдом с 1.41 до 1.37), точка ни на что не отвечает, но сама по себе загружается и начинает мигать вай-фаем спустя какое-то время (т..е что-то внутри-то происходит). Резеты пробовал много раз. Решил заглянуть "внутрь", поэтому вопрос насчёт консолького кабеля. Я так понимаю, достаточно только Rx, Tx и GND-жил? А с каким напряжением на них цепляться? У меня например есть под рукой PL2303 или как его там USB-COM переходник, он выдает 5вольт, или точке нужно 3.3? И с какими параметрами порта в терминале к ней коннектиться? Всем большое спасибо. Надеюсь, у меня есть ещё сутки на восстановление :) Цитата(Ata-man @ 15.4.2007, 14:48) По консоли нашел следующее (от D-Link 700): 1) VCC 2) GND 3) CTS 4) RTS 5) TX 6) RX ============================== У меня получилась такая же проблема, при установке после 1.37 версии 1.41. По сериалу я подключился, пару раз поднимал точку в WEBе, заваливал опять 1.37 , перешивал на 1.43 ио ни разу она не заработала в эфире. Индикатор поля на 2.4 ГГЦ ни чего у антенны не показывает вообще. Доигрался до того, что сейчас вообще похоже все снес: Uart init mfid=000000c2 devid=000022a8 Found 1 x 4M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2006.07.26-15:03+0800 version 1.4a [32bit](180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! no sys signature at 00030000! <RealTek> Эта строка ( no sys signature at 00030000! )ранее начиналась как : Jump to image start=0x8080000 =========================================== Сейчас не могу туда вообще ни чего влить. хотя и пишет: ============================================ Uart init mfid=000000c2 devid=000022a8 Found 1 x 4M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2006.07.26-15:03+0800 version 1.4a [32bit](180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! no sys signature at 00030000! <RealTek> **TFTP Client Upload, File Name: 3220_Web_14303_Engenius.bin / **TFTP Client Upload File Size = 0014EF4B Bytes at 80300000 Success! <RealTek> ================================================= Завтра с Москвы получу две новые точки, но все равно хочу разобратся с этим железом. Сам я радиолюбитель с 1980 года RA0FCA, и мне интересно это железо заставить работать как надо. К сожалению, от Линукса я далек, но интересно. Если у тебя получилось востановить точку, поделись пожалуста, как ? ra0fca@mail.ru
  2. Rtl8186 Firmware
    Привет, как это зделать? """"Кстаи, не поленись слить фуллфлеш с рабочей точки - где 1.38 - раз уж ты подключил к ней консоль. Пригодится;-).""""
  3. Rtl8186 Firmware
    На попытки нажатия любых кнопок не реагирует, соответственно в краш-режим не входит. Видимо при попытке записать родную прошивку повредился загрузчик (т.к. я ее пробовал заливать и через WEB, и неизвестно в какие адреса она могла записаться). Придется видимо делать JTAG кабель. Т.к. такая же рабочая точка имеется и можно flash сдампить оттуда. А теперь вопрос - где найти распайку для JTAG и какое ПО использовать? Проверил на рабочей точке с родной прошивкой 1.38, при загрузке пишет следующее: Это было по теме с потерянной точкой SENAO-3220 Кому надо смотрите загрузку по сериал порту через гипертерминал с рабочей точки ниже: ================================================================================ =================== UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=000022a8 Found 1 x 4M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2006.07.26-15:03+0800 version 1.4a [32bit](180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! Jump to image start=0x80800000... decompressing kernel: Uncompressing Linux... done, booting the kernel. done decompressing kernel. early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 01000000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x801bd000 (5529600 bytes) On node 0 totalpages: 4096 zone(0): 4096 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS Memory: 8792k/16384k available (1613k kernel code, 7592k reserved, 5500k data, 5 2k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7000K PPP generic driver version 2.4.1 PPP MPPE Compression module registered RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp. Found 1 x 4M Byte MXIC MX29LV320AB at 0xbe000000 RTL8185 driver version 1.12 (2007-01-26) 8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048) rtl8186_crypto_init()... rtl8186_crypto: IPSec status(RTL8186_IPSCFR) = B rtl8186_crypto: IPSec status(RTL8186_IPSCTR) = 2027202 ipsec_3des_init(alg_type=15 alg_id=3 name=3des): ret=0 ipsec_aes_init(alg_type=15 alg_id=12 name=aes): ret=0 ipsec_md5_init(alg_type=14 alg_id=2 name=md5): ret=0 ipsec_null_init(alg_type=15 alg_id=11 name=null): ret=0 ipsec_sha1_init(alg_type=14 alg_id=3 name=sha1): ret=0 ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 byt PPTP netfilter connection tracking: registered PPTP netfilter NAT helper: registered ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 5400 blocks [1 disk] into ram disk... done. Freeing initrd memory: 5400k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 52k freed mount /proc file system ok! serial console detected. Disabling virtual terminals. init started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:21+0000) multi-call binary BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:21+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. Initialize wlan0 interface Setup BRIDGE interface killall: syslogd: no process killed killall: klogd: no process killed SIOCGIFFLAGS: No such device bridge br0 doesn't exist; can't delete it Setup bridge... device eth0 entered promiscuous mode eth0:phy is 8201 SIOCDELRT: No such process device wlan0 entered promiscuous mode SIOCDELRT: No such process br0: port 2(wlan0) entering listening state br0: port 1(eth0) entering listening state br0: port 2(wlan0) entering learning state br0: port 2(wlan0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating br0: port 1(eth0) entering learning state br0: port 1(eth0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating SIOCDELRT: No such process SIOCDELRT: No such process SIOCDELRT: No such process Auto-Discovery (ver 1.01) killall: snmpd: no process killed publicprivatekillall: snmptrapd: no process killed killall: nuttcp: no process killed # # команда HELP дает такую инфо: # help Built-in commands: ------------------- . : bg break cd chdir continue eval exec exit export false fg hash help jobs kill local pwd read readonly return set shift times trap true type ulimit umask unset wait ================================================================================ ========================= У меня такая же проблемма с 3220 точкой, после перешивки из 1.41 в 1.37 ver. Вока не востановил. Может, кто подскажет как через гипер востановить ? ra0fca@mail.ru
  4. Брал пару лет назад 6 штук таких, в течении 2-х месяцев все здохли, отправлял обратно 4 шт., через три месяца прислали,та же хрень, постоянно зависали. Короче деньги выбросил на ветер. Взял потом SCB-3220 ? отработали полтора года без проблем, глючиои очень редко. Недавно поэксперементировал с прошивками 1,37-1,41-1,37 и писец, пятый день ищу инфу как востановить. Сильно в этом не шарю, поэтому тяжело как говорят в учении.
  5. У меня проблем с Senao CB-3220 Прошил точку ECB-3220 V1.41.05 версией, все работало, черт дернул попробовать залить обратно V1_37. После этого не отзывается ни на одном из известных IP адресов 192.168.1.1 ; 192.168.1.2 ; 192.168.1.254 Точка видна в гипертерминале. Грузится, правдо криво, не так как рабочая( специально снял точку рабочую с крыши), и выдает при команде "ifconfig" , кривой адрес точки IP <0.192.168.1> , вместо <192.168.1.1> как будто сдвинут на разряд. IP 0.192.168.1 комп не может увидеть, сетевая в настройках не позволяет поставить первым"0". МАС адрес тоже кривой типа 00:00:00:00:03 . Как по аналогии с Вашей темой, можно залить в нее V1.41.05 и какой может быть для этого у SENAO IP, (у D-Linka 192,168,1,6) ? Я далек от програмации, если можно по простому обьясните пожалуста.
