maxdorn
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О maxdorn
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Странно, но вайфай перестал работать... Точка доступа видна по WLAN сразу после подачи питания или ребута. Затем в течении 3- минут полет нормальный, затем сигнал по WLAN пропадает и не появляется до очередного ребута... Похоже RTL8201BL на прошивку DWL 3200 не подходит.. Попробую найти RTL8201СР после замены отпишу..
  2. Аналогичная проблема с точкой доступа DWL3200. После снятия питания пропадает LAN интерфейс. Прозвонил трансформаторы LF9305 DETA - оказались целыми. Стал искать RTL8201BL в разборе, на плате от ноута нашел RTL8201L впаял, не пошла. Стал дальше копать. По даташитам IP101A почти полный аналог RTL8201СР, именно этой не нашел.. Тут http://www.lan23.ru/forum/printthread.php?t=250&pp=40 рекомендовали менять IP101A на RTL8201, но такой тоже нет. Попалась RTL8201BL на плате ASUS P4SP-MX. Перепаял. И все пошло! правда при обращении или пинге точки доступа светодиод не моргает как это было с IP101A, но в остальном точка стала работоспособна! Хочу протестировать работу этой точки доступа по LAN, если будут проблемы - отпишу! Благодарю автора темы!
