Infiniti
Пользователи
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Infiniti
  • Звание
    Абитуриент
  1. Wi-fi умер
    а можно как-нить увеличить сигнал ?? может побольше биквадрат сделать ?? вообще идеи есть?
  2. Wi-fi умер
    ты лучше не флуди а по теме !!
  3. Wi-fi умер
    вот примерный рисунок !!! думаю будет понятно !!
  4. Wi-fi умер
    Почти)) я живу на 1 улице, 2дом от угла сверху, он живет на соседней ко мне улице с тыльно стороны двора, тоже 2 дом от угла но уже снизу, между нами два 2эт дома, которые немного мешают и 1 дерево !!!
  5. Wi-fi умер
    точка д-линк 2100ап ))) тут еще вот проблема, когда стоял биквадрат, линк был на 2 процентах(( как можно увеличить, то я седня попробывал двойной биквадрат сделать из медной проволки 0.4 мм так он хуже оказался, но когда вернул свой первый биквадрат, понял что есть еще что-то что препятствует сигналу !!! а еще вопрос, вот везде используют вч-разьемы к антеннам, а если я без этих разьемов, я что-то проигрываю по качеству ??
  6. Всем здрасть !!! Недавно сделал БИКВАДРАТ все нормально работало, потом после дождя ниче не работает((( раньше у меня кпк в 5 см от квадрата показывал сигнал -18дб, а шас от -29 до - 40 , что могл случиться ??? Потом пробывал делать Хеликс, намотал 20 витков 0.4 медным проводом, приделал уголок из банки кофе, припоял кабель, хотел попробывать как будет ловить, а оно хуже биквадрата !!! Я вот думаю че могло случиться ??? Может в кабель вода попала, или точка навернулась или че может быть ??? Подскажите пожалуйста !! З.Ы расстояние у меня с другом 150м а никак не преодолеем, живем в частном секторе на пути несколько обычных домов и деревья !
