DAMIS
Пользователи-
Posts
13 -
Joined
Last visited
About DAMIS
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
DAMIS replied to apalex's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кстати продолжение по JTAG и LPT , вот интересная софтинка для тех кто сомневается в своем порте: http://www.xmediastudio.com/Download/PortTester.zip -
Впрочем понятно , а с jtag тема остается открытой, так и не смог LPT к JTAGу привязать , резисторы менял , на TDO ставил меньше 70 ом, дергал аппаратным ресетом, менял настройки LPT , так ничего и не получилось, если не трудно может кто знает еще какую то тонкость этого безнадежного дела, отпишитесь пожалуйста -
shandr спасибо я залил свою точку через tftp ,оказывается у нее остался адрес 1.6, что это за адрес? он не пинговался и не сканировался когда точка упала, а тут на него залилась прошивка без проблем -
В кабеле JTAG DLC5- выводы на LPT замыкать на землю 18-25 или 20-25 ? В разных схемах по разному и указано сигнал GND .... он какое то отношение к корпусу компа имеет , или должен быть изолирован от корпуса ? -
JTAG не идет ни в какую может и правда сигналы по уровням не дотягивают вот пробовал make создать, может подскажет кто в чем может быть еще загвоздка? -
Спасибо получилось, просто еще не пробовал режим Xon/Xoff А передергивание питания если точка работает, то питание нужно отключить и включить, еще..... резюки все таки не нужны сомнения отпали ,вот то что высветило после переключения в Xon/Xoff: UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) Jump to image start=0x80300000... Undefined Exception happen. А кабель... просто случайно попал на глаза датакабель от старенького сониэриксона и схема на PL2303... прикинул что там есть все необходимые сигналы для RS232... подпаял вместо телефонного разъема разъем от консоли, только перед этим установил дрова на PL 2303 взял здесь : http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 Вот еще по теме:http://monitor.espec.ws/section13/topic61220.html Таким образом получаем кабель для консоли за пять минут.Самое главное достоинство сего девайса, то что можно использовать на ноутбуке, которые лишены комов и LPT портов. Выглядит вот так: -
Еще такая проблема ....подключаю консоль rs232 ....запускаю гипертерминал , передергиваю питание , а на экране кракозябры ,как я только не менял настройки самого гипертерминала ничего не получается, может знает кто в чем проблема? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¾ùüC6ƒ£C#/]ƒ/#6B+öÓ¨¨ # ƒ/<9/|ÿs#ªî 4縣 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Это то что отображается. -
Да вот я тоже на это обратил внимание, если бы не видел то и сомнений не было бы, а теперь не знаю с чего и начать, linux атаковать или паяльную станцию брать что бы cmd детали паять Еще вопрос: Правильно ли я понял режим включения JTAG ....это подать напряжение на точку пересечения резистора R198 и R202 ? -
Да я сначала ставил cygwin не полный , после всех проблем скачал полный 800мб после распаковки и инсталла 2,9Гб(думаю что лишнее, никакой разницы , поведение одинаковое) Компилирую jtag ошибка ,нашел на форуме скомпилированный запускаю...норма перед ним ioperm -i ставится... запускаю JTAG нормально ,прописываю какой кабель и порт....даю детект ....ноль. Сбросы и передергивание кабеля делал обязательно ,ECP EPP менял, опять же аппаратный ресет ...там тоже резистора нет, есть сомнения по этому поводу На офсайте cygwin.com перевел : make не соберется если проблема с девайсом или кабелем LPT, может не совсем точный перевод но все же удалось суть понять Думаю что собака зарыта в этих недостающих резисторах. -
Интересуют резисторы R148 , 149,206,503 и 196 Допускаю что что можно обойтись в программировании и без сигнала ТСК но все таки наверное резисторы должны там быть -
shandr А есть об этом инфа? А резисторы который рисунок слева , таки идут к консоли сом, если не трудно напишите в других точках они есть или новые точки урезают что бы меньше сами шили -
А с моей точкой обычная проблема на концептроник залил кривой wiwe , хотел посмотреть что нового , щас трое суток долблюсь как рыба об лед Консоль сом не видит LPT тоже не видит, потому и собрать мэйк не могу в описании cygwin прочитал если проблема с девайсом или портом то make и будет с ошибкой Есть ли варианты как проверить связь LPT с точкой проще чем через cygwin ?, там еще кто то писал что проблемы могут быть и с LPT в биосе ...ECP EPP и.т.д Вот эти резисторы, они еще у кого то отсутствуют? -
Живая ? Это значит что бут в ней все же остался? Еще вопрос : Резисторы R206,R503,R196 которые ведут к консоли , вы припаяли? А то на моей плате они отсутствуют и точка не видится через RS232
