И так, поиски по форуму со словами перепайка des-3526 в основном ничего не дали, только вышел на тему с перепайкой блоков питания.
Собственно Сабж.
По сети начали выходить из строя d-link des-3526
снял я уже туеву хучу этих железок.
Проблема почти у всех одинаковая, потери от 30 до 100% на 100Мб портах(combo-порты впорядке)
ранее мною были перепаяны на них блоки питания, там это проблемы не создало.
Теперь новая проблема, на свитчах начали вздуваться конденсаторы (25v на 470mf), (6.3v на 1000mf)
казалось бы, нет ничего проще, перепаять и все будет работать.
я заказал (из Японии вроде) конденсаторы марки (nichicon) ну по край ней мере на них так написано
везли месяц, ну я подумал, если делать так, делать
и так привезли.
Купил Lukey 852D паяльную станцию (далеко не ХОТ-ДЖЕТ S DIGITAL Leister за 117 000 рублей) но все же для перепайки конденсаторов думаю, сойдёт.
да и подешевле будет (совсем на малость :-))) )
ну да ладно продолжим
купил всевозможные кислоты, там жала итд.
Паяю я не первый день.
(Как говорится, сломался блок питания у денди купил паяльник в 9 лет :-)))) )
ну, так я опять отвлёкся извините.
так вот, я думал все просто как с блоком питания отпаял, воткнул, припаял и все.
всё то оно не всё оказалось.
После долгих мучений выпаивания с главной платы d-link-а des-3526 конденсаторов (25v на 470mf), (6.3v на 1000mf),я понял что мой паяльник даже на 480 градусах (это максимальная температура купленного мною паяльника ) очень туго расплавляет сплав на котором держатся вышеуказанные электролитные конденсаторы и чтобы выпаять их приходится чуть ли не вдвоём отпаивать их держа за него пассатижами а с другой стороны грея паяльником контакты.
Бог с ним с выпаиванием.
Долгие часы мучения меня постигли тогда, когда я начал стараться в имеющееся отверстие предварительно нагревая контакт запихнуть сквозь плату новые конденсаторы, и тут я понял что мне это не удается.
И на один свитч уходит битые пол дня чтобы более менее аккуратно иголкой и пассатижами расковырять дырочку для того чтобы пропихнуть новый конденсатор в плату.
Припаять новый конденсатор не составляет труда, после того как он продет в плату капелька кислоты секунда нагревая, пшик и все, конденсатор припаян.
Всё бы оно ничего, но вот уже на 3-м свитче в момент подготовки (иголкой и пассатижами) отверстия я понял что дорожка на которой держится одна лапка конденсатора, оторвалась и выскочила вместе с припоем который никак не отпаивается и свитч вследствие этого стал ремонта непригоден как я понимаю.
Так вот вопрос к знатокам перепайки (если такие есть, я надеюсь) этих железок (я пока приостановил перепайку).
Чтобы грамотно очистить от стандартного припоя отверстия, в которые припаян конденсатор нужен паяльник помощнее или это просто там отверстие изначально маленькое и в любом случае расковыривать надо, или нужно какую-то иглу купить для паяльника (на конце тонкую и длинную чтобы она прошла сквозь всю плату в посадочном месте усиков конденсатора).
И так, посоветуйте знающие люди, (как, чем, или каким способом перепаять эти конденсаторы)
и вообще что-за сплав используют для их пайки, который так туго паяется.
больше расковыривать иглой не хочу, так как жалко портить свитчи.
