Timothy
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Timothy
  • Звание
    Абитуриент
  1. Ну как вам сказать? Дайте спецификацию УПС на 3кВт, чтоб держал несколько часов и сколько он стоит? МАПовцы тоже сказали, что нужен МАП мощнее... но 3кВт против реальных 1,4кВт... это перебор!Можно сцылочку на форум производителя? Два киловатных нас никак не выручит!
  2. Здраствуйте! Вначале краткое описание задачи. Имеется стойка ЦУС (центрального узла связи), коммутаторы, сервера и АТС - всё вместе кушает 1,3кВт В ближайшем времени потребление вырастет до 2,5-3кВт. Требуется резервное питание стойки от аккумулятора и генератора. При отключении 220В UPS должен тянуть стойку 1-4 часа (время варьируется количеством и ёмкостью аккумуляторов), до того времени, пока не запустим генератор. UPS должен понимать питание от генератора. Теперь что на практике. Есть умный UPS на 1кВт, есть UPS на 3кВт (но он не понимает питание от генератора - считайте что его нет), приобрели инвертор МАП-LCD 24В 3кВт и 4 аккумулятора по 200Ач. Аккумуляторы подключены по схеме 2х2, т.е. 2 последовательно - дают 24В, и 2 группы параллельно - дают 400Ач. Есть генератор на 6,5кВт (типа мощность генератора должна быть вдвое больше мощности упса). В схеме стойка-UPS-генератор всё работает, но на UPS 1кВт нельзя повесить все сервера, т.к. уже сейчас потребление 1,3кВт Если ставим инвертор, то при отключении 220В он полностью отключает выходное питание с ошибкой о перегрузке. Различные варианты пробных подключений: нагрузка в стойке 1,3-1,5кВт - инвертор полностью вырубается нагрузка 1,1кВт - инвертор переключается на аккумуляторы (время переключения по документации - 17мс), перезагружается один сервер нагрузка 1,1кВт - чайник закипает без перерыва нагрузка 1,9кВт - масленный обогреватель работает не выключаясь нагрузка 1,4кВт - несколько компьютеров и коммутаторов в офисе работают нормально, перегружается один из трёх IP-phone, иногда перегружается один комп. Выводы: нагрузка коммутаторов и серверов разная, т.е. 1кВт коммутаторов и 1кВт серверов - не одно и то же. Непонятно, почему инвертор вырубается с ошибкой о перегрузке!!! вместо того что просто произойдёт перезагрузка серверов. Не хватает мощности (3кВт) или времени переключения (17мс)? Или в момент отключения кондёры серверов забирают слишком много? Помогите, кто разбирается в этом. Время переключения на инверторе предлагается лечить вторым инвертором, который будет работать только от аккумуляторов, таким образом переключения не будет происходить в принципе. Но брать вторую железку, разочаровавшись в первой как-то не хочется. На узле агрегации, где стоят только коммутаторы, инвертор МАП-LCD 12В 0,9кВт с аккумулятором 100Ач работает без проблем. Итак, 1. что не так? 2. Буду признателен за комплексное предложение по резервному питанию стойки потреблением до 6кВт (собираемся расти). P.S. В настоящее время серверы работают от UPS 1кВт, всё остальное - от инвертора с аккумуяторами. Оба устройства нормально понимают наш генератор 6,5кВт.
  3. БАГ с dhcp
    на ме-шке стоит Cisco IOS Software, ME340x Software (ME340x-METROIPACCESSK9-M), Version 12.2(35)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc1) на 7206 Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(4)XD7, RELEASE SOFTWARE (fc2)
  4. На Cisco ME3400 подняты dhcp-пулы на нескольких виланах. Периодически на некоторых виланах появляется проблема: свободные адреса в пуле еще есть, а клиент не получает адрес. Смотрим show ip dhcp binding и наблюдаем, что за некоторыми айпишниками из проблемного вилана закреплены "многострочные" мак-адреса, например вот кусок: 172.xx.yy.78 0100.1d92.7d4a.65 Jan 01 2009 02:31 PM Automatic 172.xx.yy.80 0152.4153.2000.1e58. Jan 01 2009 07:14 PM Automatic 26d6.2d00.0000.0000. 00 172.xx.yy.81 0100.e04d.60c5.ea Jan 01 2009 07:45 PM Automatic С помощью sh ip dhcp bind | inc 0152.4153. sh ip dhcp bind | inc Infinite находим и удаляем все глючные биндинги, проблема таким образом решается. Недавно по другим причинам пришлось перенести все dhcp-пулы на Cisco 7206VXR - то же самое. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком и как его решить навсегда?
  5. Почему открываю тему, аналогичную уже открытым. В прочитанных мной топиках обсуждается в разной степени конкретизации один и тот же вопрос: "как построить умную сеть с дешевым коммутатором доступа?", причем многие замечания звучат так: "вот если бы брать на доступ 200$ и выше...". Так вот, у меня как раз тот самый случай, т.е. на доступе 200$ и выше :-) Друзья, нужно ваше обоснованное мнение вот по какому вопросу. Имеется оптоволоконная сеть, на доступе стоит Linksys SRW224G4, топология кольцо. Планирую скорректировать топологию таким образом, чтобы каждое кольцо замыкалось на два порта 12-портового коммутатора, на котором будет STP. С линксисов соответственно STP можно вообще снять. Используется схема vlan на микрорайон. Микрорайонов на 12-портовый коммутатор приходится по 2-4 (максимум 5 колец * 2 порта + 2 uplink), 4 vlans на каждом мкрн (управляющий, клиентский с DHCP, клиентский с IPN, телефония - общий влан на все районы, поднят на ядре), виланы рулятся с Cisco ME3400. Так вот, собственно вопрос состоит в выборе этого самого 12-портового коммутатора. Пока выбираем между ZyXEL GS-4012F, длинк 3612 и снова зюхель 3012F. Собственно, даже не определились L2 или L3 ставить. Подходящую циску пока не подобрал, но в случае L3 НЕциску ставить страшно. Сейчас пока используем PPTP для авторизации, в ядре стоит 7206VXR, на агрегации ME3400 - но в качестве районного она говорят не справится, мультикаст (IPTV) не потянет. Планируем перейти на PPPoE. Районные коммутаторы тоже должны соединяться в кольцо (для этого 2 аплинка). В случае L3 - маршрутизация нужных сетей на соответствующий районный L3-коммутатор, в случае L2 - тягомотина всех виланов до ядра. После долгого чтения форумов есть конечно куча идей, "за" и "против" L2/L3, PPTP/PPPoE/NAT и пр. Но хотелось бы сначала послушать рекомендации и продолжить диалог в режиме вопросов ответов, поэтому ограничиваюсь исходными данными. В среднем на коммутатор района будет приходится 2-2,5тыс. клиентских портов (80-100 линксисов).
  6. Сеть Wi-Fi масштаба города
    Что, сетестроителей нет, одни радиолюбители что ли? вообще-то миллиона рублей хватает для нормальной такой сети... да только речь не об этом.
  7. Связь на 35км
    Чем именно помочь? Исходных данных мало... Бюджет, предпочтения по вендору, частотам и т.п. Какую скорость нуна получить? А так - вариантов масса. Уточните что конкретно нужно.
  8. Здравствуйте! Кто-нибудь строил сеть на aironet 1310? Нужен обмен опытом...
  9. Выбор WiFi роутера
    ZyXEL P-330W EE1) 1 wan, pptp есть (в числе прочего), chap, ms-chap есть 2) lan100 - 4 порта 3) 802.11g 4) впн сервера нет, извиняйте + приятная на вид и на ощупь насчет пропускной способности не скажу, в массовой эксплуатации всего месяц.
