SleepNow
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About SleepNow
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
DHCP DD-WRT
SleepNow replied to SleepNow's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
спасибо, попробую.. просто у провайдера грохнулся пока что райннный DHCP :) -
DHCP DD-WRT
помогите :-( -
DHCP DD-WRT
SleepNow posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Сабж.. Помогите настроить роутер на прошивке DD-WRT в режиме точки... :) Девайс D-Link DIR400.. задача какая.. имеется кабельный провайдер, который выдает ип по DHCP. Собственно - роутер и показывает: wan: 10.5.222.102 А вот LAN ( или же WIFI интерфейс.. ) выдает встренным DHCP ( даже если его отключить.. толк не будет.. ) мне же надо, что бы была тупая точка, т.е. что бы по WIFI раздавался 10.5.xxx.xxx как DHCP провайдера. :) Заранее спасибо за помощь. -
Настроить роутинг..
поздно :))) Куплен уже этот. да, и кстати.. он совместим с DD-WRT. прошивать пока не стал. -
Настроить роутинг..
на хоботе сказали так... кому верить? -
Настроить роутинг..
Ну помогите кто-нибудь :) не хочется флудить, а настроить все же сам не могу.. Прошился до 1.04 версии + ленгпак русский поставил.. ) -
Настроить роутинг..
Привет форумчане, купил девайс D-Link DIR300.. Разместил таким образом в квартире в коридоре по умолчанию стоит прошивка 1.03 версии.. пока прошивать сторонними вещами не стал. Столкнулся с проблемой роутинга. Дома 2 провайдера, один - через DSL кабель настроенный роутером ( я его в WAN порт воткнул ) а второй - через витую пару ( dhcp сервер выдает ип.. ) так вот, моя задача подключить это все, настроить роутинги, и ловить это одной картой, при одновременной работе обеих сетей.. Пока получилось настроить только адсл интернет через WAN порт, со статическим адресом.. а как параллельно обьяснить роутеру, что с LAN порта надо тоже вести трансляцию в Wi-Fi.. с с LAN надо по dhcp получить ип.. очень прошу, помогите )) в качестве приемника - служит d-link DWA-520 на десктопе.. -
ну.. сотка то точно поднимется? :-)
:-) Добрый день.. ситуация такая есть проложенный кабель длиной 180 - 200 метров.. имеется участок воздушки... кабель имеет 1-ну скрутку.. задача.. поднять 100 мегабит, знаю. что если глянуть в теорию.. то максимум сотки это 100 метров, на практике у меня доходило и до 140 метров на обычном цельном кабеле.. с одной стороны кабеля будет компьютер, с интегрированным сетевым решением от реалтека ( 3ком прошу не предлагать, увы бюджет себя исчерпал ).. с другой стороны - можно или свитч Dlink DES 1005 D или же ASUS PCI плату, или же такой же компьютер с onboard сетевой платой.. вчера довели кабель до конца, тестирование показало.. сеть кое - как завелась на 10 мегабитах \ сек.. 100 мегабит увы не поднялось.. причем завеласть только тогда, когда кабель с обоих сторон был воткнут в интегрированные сетевые платы.. на плате ASUS и свитче DLINK сеть вообще не поднялась.. впринципе можно купить дешевенький акорп свитч.. и поставить его где-то посередине сетевого кабеля.. на крыше допустим.. с запиткой по витой паре.. будет ли он выполнять роль "репитера" и позволить ли нам его установка поднять полноценный линк на 100 мегабит? :-) что посоветуете в моей ситуации..
ADSL + LAN на 2 компа
Dodger, большое спасибо за ответы :-) Сейчас как денежка будет куплю оборудование... и попробую осуществить. -
т.е. одновременной работы в сети увы не добиться? или же.. допустим в десктоп купить 2 вай фай адаптера.. и один настроить на шлюз "домолинка" - второй на "альтаир".. верно? :-) там тогда еще 3 lan свободных.. я туда могу и корбину воткнуть, как я понял.. и так же на клиентских прописать ее шлюз...? -
Да, вы правы. я так и хочу :-) Обьясню :-) Дома 2 провайдера.. один из них это "Домолинк" - модемчег ADSL huawei mt880, второй "Альтаир" - тупо RJ45 подключение.. причем у альтаира адрес выдает dhcp динамически ( не привязан). так же имеется 5-ти портовка свитч длинк des 1005. :-) -
ключевая фраза.. спасибо. :-) просто не имел опыта строительства беспроводных сетей.. раньше ограничивался гигабитными проводными :-) -
http://sunrise-tula.ru/catalog/f378.htmlВот тут покупать буду.. ибо живу в Туле, тут мало, кто продает дешего wi-fi оборудование. Нужно pci для компа.. думаю это будет Беспроводной адаптер LevelOne WNC-0301, 802.11g, до 54Mb/c, PCI, 32bit потом.. для ноутбука ( Беспроводной адаптер LevelOne WPC-0301, 802.11g, до 54Mb/c, PCMCIA, 32bit) и точка доступа.. Беспроводной маршрутизатор LevelOne WBR-3408 4xLan, 802.11g, до 54Mb/c .. Думаю так ? :-) я не много не понял.. там порты WAN и 4xLAN ван то .. оно понятно - это wifi идет.. а LAN - это отдельно маршрузатор? или же эти LAN порты так же ретранслируются в Wi-FI ? :-) Бюджет 3 тыс. ) VPN в локалке не требуется.. хотя и есть. короче, оно не нужно. -
Вообщем.. ситуация такая :-) дома есть 2 провайдера.. один из них через ADSL ( роутер обычный .. модем короче ) второй.. LAN - адреса dhcp выдает. Так же Дома есть 2 тачки - одна из них - это мой десктоп.. вторая - ноутбук. Так вот.. хочется сунуть эти 2 сигнала в wi-fi пространство.. и прикупив адаптеры для десктопа, и ноутбука работать одновременно в двух сетях ( роуты.. понимаю.. ) :-) Товарищи форумчане.. как такое сделать? :-)
