VBA
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя VBA
  1. А у кого есть рабочий пример описания сервиса редиректа? Тобишь, какие атрибуты(radius) и в каком порядке надо скармливать cisco? Схема построения аналогичная, как у топикстартера.
  2. В скрипте "lg.cgi" комментируешь строки (вернее, это одна строка): $telnet->put(pack("C9", 255, # TELNET_IAC 250, # TELNET_SB 31, 0, 200, 0, 0, # TELOPT_NAWS 255, # TELNET_IAC 240)); # TELNET_SE
  3. Существуют ли одноюнитовые железки с 24 и более WDM портами 100base-FX ? Функционал - L2. Видел такие только у Edge-Core (ES-3526s). Какие еще есть варианты?
  4. Google рулит... ftp://ftp.redcom.ru/pub/support/hardware/...60T/460t_ug.pdf
  5. Имеется сабж с версией EW - 6.2.1b17. Пытаюсь обновиться по тфтп до версии 7.7.3b5, а он мне либо говорит "Error: Source image bad" либо "ERROR: File too large". В чем может быть проблема? зы: BootROM обновил до версии 8.2 без особых проблем.
  6. Дистриб: Ubuntu 8.10 Server Edition # uname -a Linux NAS-2-test 2.6.27-9-server #1 SMP Thu Nov 20 22:53:41 UTC 2008 i686 GNU/Linux Какая еще информация необходима?
  7. Поставил accel-pptp 0.8.1, все классно... работает... вот только заметил, что в кернел-логе стали появляться такие вот сообщения: [15516.341431] SKB BUG: Invalid truesize (436) len=259, sizeof(sk_buff)=180 [15516.352816] SKB BUG: Invalid truesize (692) len=518, sizeof(sk_buff)=180 [15516.379079] SKB BUG: Invalid truesize (692) len=530, sizeof(sk_buff)=180 Что это значит? После остановки pptpd сообщения не появляються.
  8. Клиенты получают IP по DHCP, и сей роут тоже. Похоже проблема не в этом. Самое интересное, что arping'ом все клиенты пингуются нормально.
  9. PC-сервер, "втыкнутый" в этот же ES4650.
  10. Старался. :) Да. Естественно. На чем? На ES4612? Без изменений. До поднятия VPN - да, после - нет.
  11. Имеется локальная сеть, разбитая на подсети(/24), с доступом клиентов в интернет через VPN. Подсети роутятся на Edge-Core ES4612 (одна подсеть - один VLAN). На доступе стоят Planet WGSD-1022. Проблема заключается в следующем - при поднятии каким-нить (абсолютно любым) клиентом VPN, перестает работать вся подсеть, в которой находится этот клиент. В этот момент шлюз (тобишь ES4612) у них не пингуется. Соответственно, между собой клиенты этой подсети "общаються" нормально, а вот в другие подсети попасть не могут. После разрыва впн ситуация не меняется - клиенты не видят шлюза. После отключения/включения порта, на котором "висит" эта подсеть, все снова работает. Можно грешить на ES4612, но имеется еще несколько таких, работающих по такой же схеме, и с ними все нормально. Кроме того, проблема возникла буквально "с воздуха" - ничего не перестраивалось и не перенастраивалось. ЗЫ: замена "планет" также не дала никаких результатов.
  12. Самопроизвольный сброс настроек.Левые VLAN'ы в выпадающих списках "Per Port Configuration - PVID" Мониторинг траффика по SNMP дает весьма странные результаты - показывает либо только входящий/исходящий, либо суммарный траффик. А так, в общем-то, работает терпимо... особых нареканий нет. (да... и телнета там нет... все через веб-интерфейс)
  13. В декларации subnet добавить строку: deny unknown-clients;
  14. Имеется управляемый коммутатор Planet WGSD-1022. На один порт приходит тегированный траффик и растегируется на все остальные порты. Подключаем пингер к одному из этих портов и пингуем один из узлов сети, находящемся по другую сторону коммутатора - все работает отлично, пинги бегают. Подключаем этот же пингер к тому же самому порту, НО через обычный "тупой" свитч - пингов нет ни в одном направлениии. Свичи пробовали разные - результат один и тот же. В чем может быть причина?
  15. Несколько глупый вопрос: после покупки, прошивку заливали в него?Дело в том, что этот коммутатор продается без прошивки (!). Её надо скачать с ранее указанного сайта "производителя", залить в сей девайс и только после этого можно получить доступ к web-интерфейсу. IP-адрес будет тот, который коммутатор получит от dhcp-сервера при прошивке. После этого его можно изменить и выключить опцию олучения IP-адреса при включении данной железки.
  16. Имеется "Управляемый коммутатор FESW-41C-R15" (http://stb.teletec.com.ua/index.php?mag=3), WAN-порт включен в другой управляемый свитч (Planet), к LAN-портам включены "клиенты". На порту Planet имеются три VLAN'а: 1, 60 и 305 (tagged). Чудо-коммутатор FESW должен "разруливать" приходящий на WAN-port тегированный траффик и делать untag 60 и 305 VLAN'а на LAN-порты. Так вот, после установки опции "Установить Tag" на WAN-порте коммутатора, пропадает пинг на него. Т.е., создается ощущение, как буд-то 1 VLAN'а в природе и не существует. Кроме того, как указано в руководстве, весь untag-траффик маркируется тегом 1 VLAN'а. На практике же этого не происходит. Суппорт внятного ответа дать не может. Может кто сталкивался с этим чудом отечественной индустрии и кому-то удалось заставить работать его так, как надо? Кроме того, какие есть еще недорогие железки подобного функционала (грубо говоря: смесь свича с медиа-конвертором, понимающая VLAN'ы) ?
