VBA
Пользователи-
Posts
18 -
Joined
Last visited
About VBA
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
ISG+IPoE
VBA replied to hagen_id's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А у кого есть рабочий пример описания сервиса редиректа? Тобишь, какие атрибуты(radius) и в каком порядке надо скармливать cisco? Схема построения аналогичная, как у топикстартера. -
Looking Glass & Quagga
VBA replied to TiFFolk's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В скрипте "lg.cgi" комментируешь строки (вернее, это одна строка): $telnet->put(pack("C9", 255, # TELNET_IAC 250, # TELNET_SB 31, 0, 200, 0, 0, # TELOPT_NAWS 255, # TELNET_IAC 240)); # TELNET_SE -
Существуют ли одноюнитовые железки с 24 и более WDM портами 100base-FX ? Функционал - L2. Видел такие только у Edge-Core (ES-3526s). Какие еще есть варианты?
Intel Express 460T Standalone Switch
VBA replied to v-proto's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Google рулит... ftp://ftp.redcom.ru/pub/support/hardware/...60T/460t_ug.pdf -
Extreme Summit 48i
VBA posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Имеется сабж с версией EW - 6.2.1b17. Пытаюсь обновиться по тфтп до версии 7.7.3b5, а он мне либо говорит "Error: Source image bad" либо "ERROR: File too large". В чем может быть проблема? зы: BootROM обновил до версии 8.2 без особых проблем. -
accel pptpd
VBA replied to kisa's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Дистриб: Ubuntu 8.10 Server Edition # uname -a Linux NAS-2-test 2.6.27-9-server #1 SMP Thu Nov 20 22:53:41 UTC 2008 i686 GNU/Linux Какая еще информация необходима? -
accel pptpd
Поставил accel-pptp 0.8.1, все классно... работает... вот только заметил, что в кернел-логе стали появляться такие вот сообщения: [15516.341431] SKB BUG: Invalid truesize (436) len=259, sizeof(sk_buff)=180 [15516.352816] SKB BUG: Invalid truesize (692) len=518, sizeof(sk_buff)=180 [15516.379079] SKB BUG: Invalid truesize (692) len=530, sizeof(sk_buff)=180 Что это значит? После остановки pptpd сообщения не появляються. -
поднял VPN - легла вся сеть
VBA replied to VBA's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Клиенты получают IP по DHCP, и сей роут тоже. Похоже проблема не в этом. Самое интересное, что arping'ом все клиенты пингуются нормально. -
Он самый. -
PC-сервер, "втыкнутый" в этот же ES4650. -
Старался. :) Да. Естественно. На чем? На ES4612? Без изменений. До поднятия VPN - да, после - нет. -
Имеется локальная сеть, разбитая на подсети(/24), с доступом клиентов в интернет через VPN. Подсети роутятся на Edge-Core ES4612 (одна подсеть - один VLAN). На доступе стоят Planet WGSD-1022. Проблема заключается в следующем - при поднятии каким-нить (абсолютно любым) клиентом VPN, перестает работать вся подсеть, в которой находится этот клиент. В этот момент шлюз (тобишь ES4612) у них не пингуется. Соответственно, между собой клиенты этой подсети "общаються" нормально, а вот в другие подсети попасть не могут. После разрыва впн ситуация не меняется - клиенты не видят шлюза. После отключения/включения порта, на котором "висит" эта подсеть, все снова работает. Можно грешить на ES4612, но имеется еще несколько таких, работающих по такой же схеме, и с ними все нормально. Кроме того, проблема возникла буквально "с воздуха" - ничего не перестраивалось и не перенастраивалось. ЗЫ: замена "планет" также не дала никаких результатов. -
Железо Planet - L2 агрегация
VBA replied to croleg's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Самопроизвольный сброс настроек.Левые VLAN'ы в выпадающих списках "Per Port Configuration - PVID" Мониторинг траффика по SNMP дает весьма странные результаты - показывает либо только входящий/исходящий, либо суммарный траффик. А так, в общем-то, работает терпимо... особых нареканий нет. (да... и телнета там нет... все через веб-интерфейс) -
DHCP как НЕ выдавать адрес по умолчанию?
VBA replied to Negator's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В декларации subnet добавить строку: deny unknown-clients; -
Имеется управляемый коммутатор Planet WGSD-1022. На один порт приходит тегированный траффик и растегируется на все остальные порты. Подключаем пингер к одному из этих портов и пингуем один из узлов сети, находящемся по другую сторону коммутатора - все работает отлично, пинги бегают. Подключаем этот же пингер к тому же самому порту, НО через обычный "тупой" свитч - пингов нет ни в одном направлениии. Свичи пробовали разные - результат один и тот же. В чем может быть причина?
