dmber
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dmber
  • Звание
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Не определился
  1. Extreme x460 Trial
    а как деактивировать триал? при этом лицензия, которая была до активации триала вернется или нет?
  2. speed nonegotiate
    скорость на порту можно менять, если сначала выключить порт conf ports 1:9 st dis conf ports 1:9 speed 100_full conf ports 1:9 st en хотя, по моему опыту, все равно что стояло до вставки соточного модуля (1000_full или auto) он все равно переключится на 100_full
  3. vlan counters на c7201
    проверил у себя на 7201 - растут c7200p-advipservicesk9-mz.124-24.T1.bin вывод выглядит так: #sh vlans 2 Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.2 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: IP 10.100.2.1 1167763713 509843403 Other 0 2055037 1168000342 packets, 1085678117460 bytes input 511898440 packets, 76790555459 bytes output
  4. Отвечу сам себе. Сведения не абсолютно точные, но получены непосредственно от поставщика железа. "...известно, что Summit в котором подключены два разнотипных блока питания не сгорит, но: Extreme Networks does not recommended using the Summit X650 DC PSU in combination with a Summit X650 AC PSU in the same Summit X650 series switch.
  5. http://www.lscom.ru/so_rot1.html http://www.lscom.ru/decision5-2.html узнавал, прайсовая стоимость переключателя в Москве 1900 USD
  6. Cisco router
    использую программу SNMPc v7 для текущего мониторинга и рисования графиков загрузки в реальном времени очень удобно, рекомендую! в инете есть триал и не только. если возникнут вопросы по использованию, пишите
  7. Интересует опыт эксплуатации Extreme Summit X650-24x в конфигурации с двумя блоками питания, один из которых AC, другой DC? Если такая конфигурация возможна, то как распределяется нагрузка? Интересует, какой будет нагрузка на DC, если 220V присутствует на AC.
  8. Огромное спасибо!!! Если не против, я и по другим свичам качнул.
  9. Есть ли у кого-нибудь документация по Celan EtherSW 242mFGi-EA ? http://www.celan.com.tw/products1/ethersw242mfgi-ea.html Поделитесь, пожалуйста! Так же интересует цоколевка консольного порта и параметры для подключения.
  10. Есть замысел оборудовать ящики со свичами следующей системой сигнализации: - датчик удара, фиксирующий так же любые громкие звуки на поверхности ящика, такие как ковыряние отверткой, отмычкой, ключем и т.п.; - датчик открытия дверцы (элементарный геркон с магнитом или просто контактный микровыключатель); - небольшая схема, которая получает сигналы с датчиков и замыкает один из портов свича (схема может иметь триггер, таймер и т.п. для гарантированного срабатывания и, например, ложных срабатывания от одиночных ударов, когда, например, кто-то проходил и хлопнул рукой по ящику); - свич при этом определяет "loopback detected" и мгновено послыает SNMP-trap на станцию управления; - станция управления принимает трап и реагирует (сигнал дежурной смене, рассылка смс, звонок через voip-шлюз и т.п. по вкусу); Решение обещает быть недорогим. В результате получим сигнал за некоторое время до момента физического доступа к свичу злоумышленника. Даже если один свич удасться спасти таким образом, а и еще и поймать кого-то с поличным, думаю система себя окупит... Предлагаю обсудить, указать недостатки, может будут предложения...
  11. Тоже был доволен, пока не попытался вставить его в одно кольцо с Cisco. Оказалось, что RSTP и MSTP не работают нормально, что подвердил и дистрибьютер Planet. Cisco блокирует порт с собщением Dispute P2p. Танцы с бубном не помогли, ощущение что Planet не хочет видеть в роли рута никого кроме себя. А недавно тестили Linksys SLM248G Так у него оказалась точно такая же веб-морда как у 1022 (за исключением раскраски), НО БЕЗ RSTP, MSTP ! Прикольно, не правда ли?
