pchol
Активный участник-
Публикации
216 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя pchol
Количество абонов на канал связи
тему ответил в FaKiR пользователя pchol в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Давным давно один известный человек писал здесь некую формулу расчета. Возможно где то можно найти еще эту тему. Возможно она (формула) уже неактуальна. Но все же, она осела в заметках, и я просто процитирую ее. 4 года назад, у регионального оператора, это впринципе работало. -
Производительность Carbon/Graphite
тему ответил в xcme пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
С графитом в конце концов упретесь в скорость вычитки UDP сокета. Он будет забит, и вы будете терять "приходящие данные". Я бы на Вашем месте посмотрел в сторону redis/memcache, раз уж Вы сами являетесь поставщиком данных. 2М метрик, каждая к примеру 4 байта - итого +8Мб каждые 5 минут, за час 240Мб, за сутки 5760Мб. Тоесть скорее всего машинки в 16Гб с учетом всех оверхедов (и потенциальных проблем) Вам хватит. А раз в час к примеру читать данные из редиса, агрегировать их, и складывать в какой нибудь любимый mysql. -
Включить/выключить NAPI
тему ответил в experement пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Касательно e1000e, вот из документации интела http://downloadmirror.intel.com/20927/eng/e1000.htm -
Если не ошибаюсь NAPI это все таки функционал ядра, а драйвер уже может либо поддерживать его или нет. Соответсвенно если драйвер собран с поддержкой NAPI то вы можете только меня те или иные параметры влияющие на него. Это в свою очередь делается через передачу опций при загрузке модуля через modprobe. -
Названия графиков в Zabbix
тему ответил в roma33rus пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Помоему никак нельзя. Только если поковыряться в graph.php.inc -
Wowza Transcoder AddOn Nvidia Quadro K4000/5000
тему ответил в a-zazell пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
20-25 это входных потоков или получаемый output ? На данный момент транскодите ffmpeg ? Какие настройки h264 ? Могу лишь сказать что по личным тестам wowza addon с акселерацией QuickSync работает раза в 2 быстрее чем ffmpeg. Опять же, коллега из intel говорил что транскодинг с cuda дает менее качественную картинку при той же скорости. -
Помоему не такая уж проблема поставить php / python / ruby или что там, с модулями + бд + nginx на VDS'ку. Все делается в считаные минуты. Под небольшими нагрузками будет работать даже с настройками из коробки. Касательно "закрыть порты", iptables и т д, достаточно все навесить на 127.0.0.1 или вобще unix socket и не иметь никакого гемороя. Забугорные хостинги дают вполне приличные машинки за 10$ с SSD и 1TB out трафика. Наши "хостеры" даже рядом не стояли, а те что стояли (clodo к примеру), в течении последних лет не очень себя зарекомендовали.
Из зарубежных digitalocean / ubiquityservers.
Система Хранения Данных
тему ответил в seagull пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Не быстрее, вариант мастер - слейв наверно даже более "нагляден" и проще контролируем с точки зерния потоков данных. Но я просто привел пример когда нужно 3-4-5-6 копий данных, и также тот случай когда объем хранилища нужно нарастить без остановки сервиса. Gluster гарантирует консистентность данных в любом режиме, он не гарантирует время их появления на других нодах в асинхронном режиме. Проблемы с консистентностью и актуальностью данных могут возникнуть когда клиент сам является сервером. -
Все зависит от модели использования / дисков / фс на конечных нодах. Давно не трогал DRBD, но равзе там есть возможность на лету ввести еще одну машину, и ее диск "подцепить" к уже созданному устройству ? Можно ли там раскидать "реплику" к примеру на 3 машины и чтобы все работали в режиме master? С ceph все хорошо, но лично меня немного напрягают выделенные сервера метаданных на которых всё завязывается. Это оправданно, но при этом рождает дополнительные требования по обеспечению отказоустойчивости и доступности этих серверов, что не всегда подходит. Из вариантов есть еще pohmelfs с бэкендом в виде elliptics. Только модуль pohmelfs выпили из staging ядра начиная с ветки 3.4, и пока вроде не вернули :) -
Гластер вполне рабочий. Из недостатков на текущий момент: . в 3.3.1 сломали дисковый лимит по нодам, работает только лимит по папкам внутри тома . синхронный . гео репликация асинхронна, но при этом после завершения операции записи на мастере, мы можем иметь некоторую задержку при появлении данных на реплике. . если делать обычную destributed replication то не получите высокой скорости записи при высоком latency между нодами, если ваши ноды разнесены географически (в разных дц). . нет возможности на лету увеличить "избыточность" репликации. -
www.ntvplus.tv Каналов пока мало, да и еще какие то проблемы с первым мультиплексом и его нет. Есть приложения для ipad \ iphone, наверняка через них можно будет застримить на apple tv.
Звонок с помощью flash клиента.
тему ответил в bezhetsk пользователя pchol в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Может быть это поможет http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Flash_Media_Gateway -
Дятел А Вы можете показать исходящий трафик ? Интересно сколько P2P video трафика генерируют пользователи. Также интересно в данном разрезе по типу трафика, куда попадает HDS / HLS, в том числе protected варианты.
nginx+apache redirect www.domain.com -> domain.com
тему ответил в skeletor пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Попробуйте все таки через nginx как вам предлагали. На мой взгляд не правильно "проваливать" запросы до апача, для того чтобы опять их редиректнуть на nginx. Как вариант сделать конфигурацию вида server { server_name www.domain.com; rewrite ^(.*) http://domain.com$1 permanent; } server { server_name domain.com; ... } -
Попробуйте добавить в server_name, свой www хост, и после этого добавить реврайт. -
if ($host = 'www.domain.com' ) { rewrite ^/(.*)$ http://domain.com/$1 permanent; } Не работает разве ? -
Стриминг с адаптивным битрейтом / Adaptive bitrate streaming
тему ответил в Иванов Денис пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
У h264 есть встроенные profile. У VLC есть их маппинг profile=<slow|veryslow|fast|ultrafast|veryfast|placebo>. Можно попробовать ultrafast и оценить, есть ли рассыпания. В любом случае если картинка сыпется то VLC в лог должен писать с чем же проблемы. Может быть что угодно, начиная от реальных проблем с произсодительностью, заканчивая проблемами в сети. -
Мониторинг наличия IPTV каналов.
тему ответил в peektoseen пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А для мониторинга состояния есть еще такая штука -
flash player
тему ответил в Mechanic пользователя pchol в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Strobe Media Playback -
Выбор сервера под live stream
тему ответил в DeniZka пользователя pchol в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Реальный. -
FMS сдохнет на 1500 реальных клиентах по rtmp. -
Два шейпера, балансинг
тему ответил в pchol пользователя pchol в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Шейперы это 2 машины на linux. В качестве системы шейпинга lisg. -
Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую задачу. Есть cisco 6500 (sup2), она агрегирует на себе vlan'ы пользователей (ip unnumbered). Есть также 2 шейпера. Задача в том чтобы пустить трафик пользователей на 2 шейпера. Обычный SLB. Как это лучше всего организовать ? На данный момент всё сделано статично при помощи route-map, но нагрузка на цыску в ЧНН порядка 80%. Думаю если применить Cisco SLB нагрузки меньше не станет. Суммарный объем трафика в сторону интернета порядка 1.5гб. Хотелось бы простое и масштабируемое решение.
