uraso
Активный участник
  • Публикации
    196
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О uraso
  • Звание
    Студент
    Студент
  • День рождения 05/23/1962
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
4241 просмотр профиля
  1. Беспроводная сеть для 24 камер.
    К сожалению на RBOmniTikPG-5HacD разьема питания не предусмотрено. Разьем есть только на HEX POE - RB960 и его аналоге PowerBox Pro ... На HEX POE с блоком питания 48V три сетевых камеры Dahua запитанные по РОЕ работали нормально. Проверенно...
  2. Есть несколько вариантов.... На RB960PGS если не будет задействован порт SFP, то настраиваете все через switch chip. На RB750r2 все 5 портов находятся на свичевой микросхеме. Так что будет работать на switch chip настроеном вручную. На RB960PGS где не задействован sfp у меня настроены через switch chip.
  3. Вообще то на вики микротика все довольно детально расписано... Даже с картинками. Ну конечно нужно немного разобраться.... И работают обычные RB по крайней мере нормально..... Какие RB вы считаете обычными вы не указали. Для меня это RB960PGS Pro, RB750, RB750r2... Прошивку применяйте не ниже 6.45.6 и на Switch_Chip заработает фунция Port Isolation. Работает даже на древнем RB750. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Switch_All_Ports_Feature
  4. mikrotik mantbox 19s и 25 абонентов.Перебор?
    Разброс уровня сигналов очень большой.... От -24/ -36 до -76/ -86.... При этом уровень CCQ будет очень низким... Улучшите показатели уровня сигналов у клиентов с плохими сигналами.
  5. По просьбе друга настраивал регистратор DAHUA DHI-XVR5104HS-X1. По характеристикам он разрешает устанавливать 4 аналоговых камеры и две цифровых. Добавил и подключил ип камеру , все заработало. Но на удаленном доступе через IMOY отображаются только 4 аналоговых камеры. А ип камеру не отображает.... Можно ли как то настройками это поправить????? Все решил с помощью gdmss plus!!!!
  6. rb sxt lte приём sms
    Тестовал SXT R LTE и китайца CPF-905. Ну полноценным тестованием это и не назовеш а так проверка в помещении на окне. Микотик выжал до 32 mbps на скачивании и 9 mbps на отдаче. CPF-905 с одной всенаправленной антенной 10 mbps на закачку 2 mbps на отдачу. Микротик конечно показал лучшие результаты. А вот с приемом (получением) смс у микротика задержки. Да и только вопросительные знаки стоят...
  7. Microtik RB260GSP
    Ищите Winbox-ом по mac-адресу. Сказали же... А заходите через веб. Вчера настраивал эту железку. Она получила ип из локальной сети. Винбокс показал ип-мак. Зашел через веб в настройках и поставил статический ип.
  8. LHG XL 5 ac PTP тонкая настройка
    А почему о MIMOSe C5C или C5x не вспомнили коль начали называть других производителей железа.... При такой дистанции C5x c рефлектором самое оно. Проверено...
  9. А разве это не можно сделать одним микротиком???
  10. jffulcrum Так какие настройки фильтров??????
  11. LHG 5 ac тесты и проблемы
    Пробуйте 6.46.55 Beta на ARM в AC nv2 .... В 20Mhz дает прокачку 120 Mbit/s в TCP . В 40Mhz -200 Mbit/s
  12. Опубликуй мануал или сам конфиг настройки.... У меня тоже три DAHUA за натом....
  13. LHG 5 ac тесты и проблемы
    Да , я согласен...
  14. LHG 5 ac тесты и проблемы
    NV2 заработало на прошивке 6.44rc4 на ARM... Правда в комнате, на 5 метрах.... Не может быть!!!!! Это что, команда микротик решила мужикам подарок к 23 февраля сделать!
