SVLD
Пользователи
  • Публикации
    31
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О SVLD
  • Звание
    Абитуриент
  1. 1. достаточно известный факт - первые четыре канала на 10967V используют немного продвинутый профиль h264 - не расстраивайтесь :) 2. действительно VLC использует для декодирования проект FFMPEG и никаких внешних кодеков, НО начиная с версии 9.х он гораздо успешней справляется с этими каналами 3. однозначно надо смотреть в настройки стримера!
  2. пробовал SCS - тотже результат... видимо действительно прийдется собрать машину с виндой и картой
  3. в общем есть задача: с помощью dvbstream/getstream мультикастим шифрованые каналы в сеть на стороне юзера программа (ProgDVB?) открывает каналы исполбзуя протокол newcamd в чем затык: ну ни как не заставлю ProgDVB декодировать канал, поставил вроде последний acamd, поток видит, EPG видит, вроде хватило ума настроить эму, а чёрный экран и всётут! может у кого есть рабочие решения? от перебора всяких altdvb/dvbdream - уже бошка пухнет
  4. насколько я помню кукуруза может смотреть потоковое выидео только по протоколу http, что абсолютно неприменимо в средней сети и выше, так что продукты эти абсолютно для разных задач! по поводу диб-120, обычный программер за месяц написал удобоваримый мидлварю с ЕПГ (бд с программой передач уже была в сети), с фаворитами, превью и конечно фулскрин режимами, так что просто ищите "нормальных" программистов.
  5. а я про opensbc-1.1.4-3.el5.pp.i386.rpm
  6. это поэтому я не нашел пункта SIP trunk config???
  7. да я вот начитался, что получше будет, чем * альтернатива? openswitch?
  8. Может кто подскажет, есть два экаунта у sip-прова, есть sipxpbx в офисе. Поставил opensbc, не могу разобраться как настроить его, чтобы звонки с мира на внешние сип-линии пробрасывались на определенные sipx номера... заранее благодарю
  9. правильно, квериером выбирают девайсы с наименьшим айпишником
  10. что имем: пяток стримеров на основе (dvbstream, mrouted), у юзеров - des-3526 в чем вопрос: нужно определиться какой главный коммутатор ставить на стримеры. на данный момент стоит тоже des-3526, но есть мысль, что по уму надо купить dgs-3627 подскажите люди добрые как правильно настроить 3526 для стримеров, для юзеров, убедите нужен ли вообще 3627 (я так понимаю он привносит в нашу сеть PIM-SM), нужен ли mrouted... в общем в тонких настройках коммутаторов ещё плаваю, на данном этапе настроена фильтрация анфантед груп, снупинг включен, просто оочень много настроек вижу, все их осилить не могу :( а по форуму смотрю отписываются юзеры со знанием темы на уровне самих разработчиков длинка. заранее благодарю
  11. ну флеша порезана на блоки, их у диб120 штук 6-7, не меньше, из того что помню: mtd0 - rootfs (cramfs), mtd2 - vmlinux (ядро), mtd5 - cfe (лоадер от бродком), есть ещё раздел под сплэш, настройки (jffs), пара разделов которые не юзаются. прошивка из себя представляет конкатенацию этих блоков в определенной последовательности (первые три идут: rootfs,kernel,cfe) плюс inf-файл с описанием какой блок каким размером (плюс версия, архитектура, чексум - фигня всякая для проверки апдейтером встроенным) вот вырезаем из файла прошивки корень и ядро, бросаем в папку на компе, экспортируем эту папку в NFS заходим по телнету на девайс, монтируем NFS-папку и запускаем для каждого блока eraseall/dd (аля eraseall /dev/mtd0 && dd if=./rootfs.cramfs of=/dev/mtd0) всё это время в одной руке трясем бубном, в другой - скрещиваем пальцы.
  12. 2Alexander как напишите ПО, так и будет принимать EPG, всё в ваших руках, ничего автоматом не работает в ней! 2wouper последние две партии пришли с мертвой прошивкой!!! просто пипец, т.е. стб грузится (логотип альфа) и отом просто тушит изображение... (до этого приходили нормальные) решял задачу следующим образом: 1. девайс виден по адресу 192.168.1.1 2. заходим телнетом под рутом 3. трем блоки флехи mtd0, mtd2 заливая туда корень и ядро соответственно, после чего ребут ЗЫ: корень и ядро сливаем из любой доступной (последней) прошивки ЗЗЫ: девайс реально юзает броадком https://www.broadcom.com/collateral/pb/7402-PB02-R.pdf, по началу прошивки были под ant galio заточены, потом увидели тормоза и перевели приставки на оперу
  13. тоже озадачен такой проблемой, на данный момент бОльшая часть сети ещё не переведена на управляемое оборудование - надо дать уникаст. ваша правда, vlc не подходит (но на данном этапе вещаем им по http), если у получателя проблемы с каналом, влц мультикастом продолжает наполнять буферы, а на выходе эти буферы не выгребаются, результат: (а). ook убивает vlc (b). система при достижении критически малого объема памяти, вешается. общался с разработчиком udpxy, проект тоже в масштабах не 1-2 юзера не справляется, виснет, умирает - отказались очень интересно прикрутить udp/rtp уникаст, т.е. как и в случае с http, при инициализации запроса от юзера - слать ему поток, но без подтверждения о доставке, но как он будет отписываться от потока... в общем это наверное нереально скрестить rtsp и igmp
  14. есть проект udpxy.sf.net - если к микротику прикрутить можно, тв заработает. прога подписывается на мультикаст с одного интерфейса и гонит в другой по http (по запросу)
