xaat
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя xaat
  1. Я шейпил iptables -t mangle -A FORWARD -o vlan200 -j MARK --set-mark 1200 c htb на физическом eth1
  2. На сервере 9 подопытных пользователей и им почему то через одного ip выдаётся, т.е. одному всегда выдаётся, другому никогда Кто делал подскажите как правильно сделать VLAN на пользователя с терминацией на linux сервере
  3. Про всевдо да. Про DHCP не согласен, dnsmasq вполне себе сервер. Насчёт BIND я думал, но решил что в моём случае это будет из пушки по воробьям. Кстати заработало./etc/dnsmasq.conf interface=eth1.21 dhcp-range=192.168.1.20,192.168.1.20,24h interface=eth1.22 dhcp-range=192.168.1.23,192.168.1.23,24h ..................... auto eth1.21 iface eth1.21 inet static address 192.168.1.21 netmask 255.255.255.255 broadcast 192.168.1.22 vlan_raw_device eth1 up route add -host 192.168.1.20 eth1.21 up iptables -t mangle -A FORWARD -i ppp0 -o eth1.21 -j MARK --set-mark $ 2021 Да действительно, оговорился я должно было быть DHCP. Просто хотел что б в разные VLAN выдавались разные IP. Я вот тоже решил не отставать от моды вобщем "VLAN на пользователя"
  4. А DNS сервера понимают интерфейсы вроде eth1.8
  5. разобрался, заработало просто перезагрузил клиентский комп.... винда.... её не поймёшь как бы ко всей этой радости ещё DHCP прикрутить что б он IP раздавал в VLAN ы, dnsmasq установлен, я так понимаю в сетевой интерфейс нужно broadcast адрес прописать? ещё какие то действия нужны?
  6. Спасибо настроил, заработало с сервера клиент 192.168.1.47 пингуется, только не пойму почему у этого клиента инета нет, он этим же сервером и раздается через NAT iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
  7. Вроде как простая задача, решили попробовать VLAN на пользователя. Есть DES 3028 к нему подключены несколько клиентов порты 1-9, и Linux сервер к порту 27. Беру для эксперимента порт 1 Добавляю его в VLAN 8, порт 27 тоже, получается: VLAN ID VLAN Name Ports 1 default 2-28 8 8 1, 27 Создаю на сервере интерфейс iface eth1.8 inet static address 192.168.1.46 netmask 255.255.255.0 vlan_raw_device eth1 up route add -host 192.168.1.47 gw 192.168.1.46 eth1.8 И... ничего не работает, что я делаю не так?
  8. 2 woddy ну вообщем то да, но это анлимы плохого оператора монополиста )) можно у кого то купить такую услугу? и сколько это будет стоить?
  9. Есть два pppoe по 4 mbit подключения к интернету хотелось бы их объеденить их в один канал удвоенной скорости, т. е. двумя VPN подключится к удалённому серверу, а он что б сложил каналы вместе. И ещё хотелось бы немного (штук 50), белых ip в аренду. Может кто то обеспечить такую услугу? Кстати по количеству подобных постов hub.ru, local.com.ua я бы предположил что на подобную услугу был бы спрос со стороны небольших домашних сетей.
  10. #!/bin/sh # Start/stop the dbhub daemon. # ### BEGIN INIT INFO # Provides: dbhub # Required-Start: $syslog $time # Required-Stop: $syslog $time # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Regular background program processing daemon # Description: tratatata # ### END INIT INFO dbhub_start() { echo "Starting dbhub..." su root -c /usr/local/bin/dbhub } dbhub_stop() { echo "Stopping dbhub..." killall dbhub } dbhub_restart() { dbhub_stop sleep 1 dbhub_start } case "$1" in 'start') dbhub_start ;; 'stop') dbhub_stop ;; 'restart') dbhub_restart ;; *) dbhub_start esac
  11. Помогите пожалуйста есть сервер Ubuntu 8.04 Server на него установлен dc++ сервер dbhub и dc++ консольный клиент microdc2, работает всё замечательно единственная проблема не могу поставить их в "автозагрузку", файл /etc/init.d/dbhub создал права на выполнение дал, уровни загрузки прописал, но не загружается понимаю что дело скорее всего в файле dbhub, помогите правильно его написать вот его содержимое сейчас: Код: #!/bin/sh dbhub_start() { echo "Starting dbhub..." /usr/local/bin/dbhub } dbhub_stop() { echo "Stopping dbhub..." killall dbhub } dbhub_restart() { dbhub_stop sleep 1 dbhub_start } case "$1" in 'start') dbhub_start ;; 'stop') dbhub_stop ;; 'restart') dbhub_restart ;; *) dbhub_start esac
  12. не флейма ради.... просто тема интересует, планируем строить сеть по этой схемеПочему расточительно? Оптика звезда, или несколько звёзд, волокно на каждый дом, в этой схеме и так 95% трафика с каждого дома бегает через центр сети, будет бегать внутри 24 VLAN -ов (если коммутатор 24 портовый). В центре Linux маршрутизатор который всё это вместе собирает. Домовые свичи в этом случае могут быть в несколько раз дешевле чем DES 3526. В настройке и обслуживании система гораздо проще, на домовом свиче порту присвоить номер VLAN, на маршрутизаторе добавить сетевой интерфейс и строку маршрутизации. Может я что то упустил? Кстати а какие свичи лучше использовать как домовые? DES 1226g, если ставить с бесперебойником пойдут?
