DD-WRT
Пользователи-
Публикации
17 -
Зарегистрирован
Посещение
DD-WRT подписался на Svyatoybog
Svyatoybog подписался на DD-WRT
Новая версия биллинга
тему ответил в dolphinik пользователя DD-WRT в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Мы у себя используем EBS уже года 2 ил 2,5, начинали с 1.3 версии, с сапортом туговастенько, но не безнадежно !!! -
Клиентское решение на базе Микротик в 2.4 существует?
тему ответил в Rus123 пользователя DD-WRT в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Для 5-ки уже есть убийца Наносов, для 2-ки я думаю что не за горами. http://ntema.com.ua/index.php?productID=31719 -
Есть участок сети в центре которого стоит DES3528 к нему подключены обычные мыльницы, к мыльница подключены клиенты, настроен ACL следующим образом create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 5 config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 5 permit create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 6 config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 5 deny create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10 config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet source_mac 00-1F-D0-54-BE-E4 port 5 permit create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 11 config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 5 deny будет ли при такой схеме ACL проверяться связка IP +MAC, то есть пропустить пакеты в случае совпадения связки IP+MAC
порекомендуйте бюджетное сетевое хранилище (NAS)
тему ответил в Alexander пользователя DD-WRT в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://freenas.org/ -
Тестируем DES-3200
тему ответил в zlyden пользователя DD-WRT в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А кто нибудь тестил http://ipcom.ua/index.php?option=com_conte...&Itemid=391 из это линейки коммутаторов что-то, я слышал что там зашита IOS от cisco -
Низкий CCQ
тему ответил в denmariupol пользователя DD-WRT в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Там вроде как бы перепутаны выходы, то есть если подключен пигтейл к разьему Main то выставлять в тике нужно антенна b. Причем это бок на всех miniPCI карточках от TP-Link, обнаружил совершенно случайно, думали что битые карты оказалось все работает, просто переключить антенны нужно было. -
Низкий CCQ
На TP-Link-овских карточках в Antenna mode нужно указать antenna b -
Проблемы с Микротиком
тему ответил в ice_m пользователя DD-WRT в Mikrotik Wireless
2 SSD это для тех у кого с фантазией все хороше -
Настройка RB-433AH Делаем виртуальные точки для каждого клиента, добавляем в бридж 433AH ставим мощный БП иначе как раз будет очень маленькая скорость в районе 3Мбит между интерфейсами (обнаружил совершенно случайно когда разогнал проц на 800МГц), в противно случае переключить проц на 600 МГц все должно поехать, обязательно перезагрузить. Радиоинтерфейсы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны работать либо в режиме G или в режиме B. Радиокарты которые вставлены в 433AH должны быть одного типа и одного производителя (в этом случае будут иметь одинаковые характеристики спектральных маскок) -
А может кто нить подсказать за что отвечает параметр interface wireless set 0 disable-running-check=yes -
Интерференция?
тему ответил в dolphinik пользователя DD-WRT в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Turbo-G это 40 Мегагерц полоса. Просто на практике было замечено что R52 не очень хороше работают, даже можно сказать что вообще не работают в разных режимах. У меня была точно такая же ситуевина как и у тебя. я перевел все карты в один режим, разнес по каналам проблема ушла. -
Интерференция?
Переключи карты в режим only G, DFS mode - none, Data rates configure сними все чекбоксы с режима В в supported rates и basic rates. -
Интерференция?
А можно узнать какие карты вы используете ???
