wans
Активный участник-
Публикации
149 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя wans
Подскажите SIP DECT телефон
тему ответил в nickD пользователя wans в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А зачем Вам поддержка русского, если Вы его все равно не знаете ? :-) Это не баг это фитча :) -
Сам узаю вот такой апорат Dualphone 3081 весьма доволен купил в Москве почти год назад с тех пор не каких нареканий единственный недостаток на мой вгляд отсутствия руского языка. -
Конвертер интерфейсов 2E1-EP (мультиплексор)
тему ответил в SmokerMan пользователя wans в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Зачем человеку такой монстр если ему нужно всего лиш передать данные.Он проиграет в цене и в полосе пропускания. -
Другое шасси с с модулем Ethernet 100Mно нужно ли это для того чтобы прогнать 1Е1 достаточно и 10М -
Можно заказать на Shop.nag.ru вот эту железку http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1598&cat=2 и смаршрутизировать данные в Ethernet и обратно.Правда у железки Ethernet 10 Base-T но если это кретично пиши можно чтонибуть собрать другое по цене будет правда дороже. -
Нет не подойдет Данная железка передает поток только по оптики. Что необходимо передать в потоки Данные голос. Если голос то какие требования к голосу(факс,модем и т.п.)? -
DWL 2100 BB и VLAN
тему добавил wans в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет всем. Возник вопрос может ли мост на двух 2100 прошитых BB пропускать тегированные пакеты, если да то как это можно настроить. Вроде слышал что ВВ пропускает тегированные настройки, но на практике настроить не получилось. Благодарен любым советам. -
У первой компании есть лицензии на передачу данных и на строительство сетей связи. У сервис провайдера есть лицензии на местную телефонную связь на ИП телефонии на КТВ скоро будет на Междугороднею международную телефонную вязь.
Доброе время суток. В городе есть несколько операторов связи. Один из операторов занимается предоставления последней мили по технологии Ethernet Зона охвата достаточно большая, но сервисов в сети не так много. Есть другой оператор который не тянет сети Основное направления это сервисные услуги: IP телефония, Call центр, местная, международная и междугородняя связь. Сервис оператор может предоставлять для клиентов первого провайдера услуги телефонной связи по протоколу SIP, как выделения номера так и все вида связи и сервиса. В техническом плане никаких преград нет, вплоть до объединения биллинга для единого счета абонента . Вопрос, каким образом можно организовать работу на политическом и финансовом уровне. От чего имени будет предоставляется услуга, как производить расчеты, какой интерес для провайдера который предоставляет последнюю милю. Такой вопрос для меня новый и не понятно как решить его. И какие бываю схемы. Заранее всем спасибо.
Привет всем собственно вопрос в сабже, интересны любые конференциии кроме Fido.
Mikrotik VoIP проблемы.
тему ответил в wans пользователя wans в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Что самое интересное сегодня пошел трафик вроде небольшой received-packets-per-second: 818 received-bits-per-second: 485.0kbps sent-packets-per-second: 842 sent-bits-per-second: 534.0kbps Так вот на первом пролете загрузка на точках cpu-used: 90 free-memory: 3360 cpu-used: 85 free-memory: 3356 cpu-used: 86 free-memory: 3356 На втором пролете загрузка cpu-used: 57 free-memory: 5952 cpu-used: 63 free-memory: 5952 и Пинги время=163мс TTL=64 время=131мс TTL=64 время=487мс TTL=64 время=282мс TTL=64 время=164мс TTL=64 время=297мс TTL=64 время=522мс TTL=64 время=233мс TTL=64 Есть предположение? Кроме нас на этих чистотах не кто не работает. -
Спасибо разобрался. для себя открыл что все это можно сделать не имея непосредственного доступа к железки вроде задержка выравнилась при нагрузки хотя загрузка проца всеровно большая и вот пинг плавает Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=182мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=10мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=6мс TTL=64 не подскажите в чем проблемма и есть ли решения? CCQ какой на приемной и передающей стороне? Первый пролет 1. band: 5ghz-10mhz frequency: 5770MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps signal-strength: -46dBm tx-signal-strength: -43dBm noise-floor: -106dBm signal-to-noise: 60dB tx-ccq: 78% rx-ccq: 86% p-throughput: 20511 current-ack-timeout: 30 current-distance: 30 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: "2.9.43" 2. status: running-ap band: 5ghz-10mhz frequency: 5770MHz noise-floor: -107dBm overall-tx-ccq: 86% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 30 current-distance: 30 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26, 36Mbps:26,48Mbps:26,54Mbps:26 notify-external-fdb: no Второй пролет 1. status: running-ap band: 5ghz-turbo frequency: 5760MHz noise-floor: -100dBm overall-tx-ccq: 57% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 39 current-distance: 39 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26, 36Mbps:26,48Mbps:26,54Mbps:26 notify-external-fdb: no 2. band: 5ghz-turbo frequency: 5760MHz tx-rate: 18Mbps rx-rate: 18Mbps ssid: "link" signal-strength: -54dBm tx-signal-strength: -52dBm noise-floor: -97dBm signal-to-noise: 43dB tx-ccq: 63% rx-ccq: 63% p-throughput: 15520 current-ack-timeout: 39 current-distance: 39 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: "2.9.43" -
Спасибо разобрался. для себя открыл что все это можно сделать не имея непосредственного доступа к железки вроде задержка выравнилась при нагрузки хотя загрузка проца всеровно большая и вот пинг плавает Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=182мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=10мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=6мс TTL=64 не подскажите в чем проблемма и есть ли решения? -
Скажите это реально поможет ? На данный момент я отключил connection tracking результатов не вижу. дело в том что точки находяться в работе и чтобы снять их надо остановить линк или предусматривать кординальную замену. сейчас схема такая Интернет----->cisco7500----->MK(RB112)-------->MK(RB112)----Вышка(Свич)----->MK(RB112)--------->MK(RB112)--->cisco5350----E1--->PSTN поэтому менять снимать придеться 4 точки и останавливать Трафик. -
Интересно, а если поставить 2100ВВ потянет?Будет интересно если да всетаки роатебоард более цевильное оборудование. -
Привет всем . Есть линк точка точка с использованием Mikrotik на платформер роутербоард 112 Работает в 5 диапозоне. Стгнал отличный растояния не больше 2 км. band: 5ghz-10mhz frequency: 5770MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: "ххх" bssid: 00:15:6D:53:00:0E radio-name: "00000000000" signal-strength: -45dBm tx-signal-strength: -42dBm noise-floor: -106dBm signal-to-noise: 61dB tx-ccq: 79% rx-ccq: 86% p-throughput: 20223 current-ack-timeout: 30 current-distance: 30 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: "2.9.35" 802.1x-port-enabled: yes authentication-type: none encryption: none Так вот бегает по линку VoIP трафик и при небольшой нагрузки received-packets-per-second: 698 received-bits-per-second: 397.4kbps sent-packets-per-second: 785 sent-bits-per-second: 499.3kbps Загрузка проца на точках cpu-used: 86 free-memory: 3688 cpu-used: 84 free-memory: 3688 При этом Пинги вырастают до 200 - 300 милисекунд. Качество голоса заметно стродает. да и нагрузку хотелось бы увеличить но при таких словиях это не возможно. Если кто вкурсе как исправить откликнитесь.
терминация и оригинация
тему ответил в _random пользователя wans в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
1.Терминация2.Оригинация -
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя wans в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вопрос как сейчас дела объстоят в vlan, а так же подерживае прошивка QoS и очереди? Добавлю если железка будет работать в качестве клиента -
Linksys PAP2 Ранние КПВ
тему ответил в wans пользователя wans в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А про слона то я и забыл действительно дело было в модификаторе r. Убрав его все стало работать как часики и на город и на сотки и слышно железную леди. Всем спасибо. Особенно огромная благодарность ram_scan. -
Я тоже, сейчас RTP поток проксируеться через Asterisk хочу сделать чтобы он шел напримую между циской и РАР2 и посмотреть что будет. -
Сегодня нашел ХАБ(оказываеться не так то просто найти его в наше время) и Воспользывался VoIP анализатором Hammer Call Analyzer учень удобная штука. Так вот что мне удалось выяснить когда звонок идет по такой схеме PAP2 -(sip)-> Asterisk -(sip)-> cisco 5350-(PRI)->СТОП RTP проключается до метода connected и КПВ и сегнал зането идет именно с медиа потока а не генериться PAP2. Кому интересно выкладываю трасировки звонка и звуковой файл что идет по медиапотоку в момент вызова. Теперь возник вопрос Кто раньше времени генерит КПВ если абонент занят Asterisk или AS5350 На схеме 192.168.110.85 - PAP2 192.168.110.50 - Asterisk Может что ram_scan подскажет? call.wav -
Edge-Core Вопросы
тему ответил в dtv пользователя wans в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тоесь вы хотите сказать что если не использовать L3 и не агригировать виланы то можно на какойнибуть один или несколько портов прописать более 255 тегированных виланов? -
Спасибо за подробное объеснение. То что Линксис проглючает RTP до метода connected это точно. Другое дело пока не разодрался как отключить чтобы она генерировала эти сегналы -
НЕ ужели не кто не сталкивался с такми проблемами в Линксисе ? -
Edge-Core Вопросы
Ну так всего могут 255 виланов кончаться это мало
