wans
Активный участник
  • Content Count
    149
  • Joined
  • Last visited
About wans
  • Rank
    Студент
  1. А зачем Вам поддержка русского, если Вы его все равно не знаете ? :-) Это не баг это фитча :)
  2. Сам узаю вот такой апорат Dualphone 3081 весьма доволен купил в Москве почти год назад с тех пор не каких нареканий единственный недостаток на мой вгляд отсутствия руского языка.
  3. Зачем человеку такой монстр если ему нужно всего лиш передать данные.Он проиграет в цене и в полосе пропускания.
  4. Другое шасси с с модулем Ethernet 100Mно нужно ли это для того чтобы прогнать 1Е1 достаточно и 10М
  5. Можно заказать на Shop.nag.ru вот эту железку http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1598&cat=2 и смаршрутизировать данные в Ethernet и обратно.Правда у железки Ethernet 10 Base-T но если это кретично пиши можно чтонибуть собрать другое по цене будет правда дороже.
  6. Нет не подойдет Данная железка передает поток только по оптики. Что необходимо передать в потоки Данные голос. Если голос то какие требования к голосу(факс,модем и т.п.)?
  7. Привет всем. Возник вопрос может ли мост на двух 2100 прошитых BB пропускать тегированные пакеты, если да то как это можно настроить. Вроде слышал что ВВ пропускает тегированные настройки, но на практике настроить не получилось. Благодарен любым советам.
  8. У первой компании есть лицензии на передачу данных и на строительство сетей связи. У сервис провайдера есть лицензии на местную телефонную связь на ИП телефонии на КТВ скоро будет на Междугороднею международную телефонную вязь.
  9. Доброе время суток. В городе есть несколько операторов связи. Один из операторов занимается предоставления последней мили по технологии Ethernet Зона охвата достаточно большая, но сервисов в сети не так много. Есть другой оператор который не тянет сети Основное направления это сервисные услуги: IP телефония, Call центр, местная, международная и междугородняя связь. Сервис оператор может предоставлять для клиентов первого провайдера услуги телефонной связи по протоколу SIP, как выделения номера так и все вида связи и сервиса. В техническом плане никаких преград нет, вплоть до объединения биллинга для единого счета абонента . Вопрос, каким образом можно организовать работу на политическом и финансовом уровне. От чего имени будет предоставляется услуга, как производить расчеты, какой интерес для провайдера который предоставляет последнюю милю. Такой вопрос для меня новый и не понятно как решить его. И какие бываю схемы. Заранее всем спасибо.
  10. Привет всем собственно вопрос в сабже, интересны любые конференциии кроме Fido.
  11. Что самое интересное сегодня пошел трафик вроде небольшой received-packets-per-second: 818 received-bits-per-second: 485.0kbps sent-packets-per-second: 842 sent-bits-per-second: 534.0kbps Так вот на первом пролете загрузка на точках cpu-used: 90 free-memory: 3360 cpu-used: 85 free-memory: 3356 cpu-used: 86 free-memory: 3356 На втором пролете загрузка cpu-used: 57 free-memory: 5952 cpu-used: 63 free-memory: 5952 и Пинги время=163мс TTL=64 время=131мс TTL=64 время=487мс TTL=64 время=282мс TTL=64 время=164мс TTL=64 время=297мс TTL=64 время=522мс TTL=64 время=233мс TTL=64 Есть предположение? Кроме нас на этих чистотах не кто не работает.
  12. Спасибо разобрался. для себя открыл что все это можно сделать не имея непосредственного доступа к железки вроде задержка выравнилась при нагрузки хотя загрузка проца всеровно большая и вот пинг плавает Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=182мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=10мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=6мс TTL=64 не подскажите в чем проблемма и есть ли решения? CCQ какой на приемной и передающей стороне? Первый пролет 1. band: 5ghz-10mhz frequency: 5770MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps signal-strength: -46dBm tx-signal-strength: -43dBm noise-floor: -106dBm signal-to-noise: 60dB tx-ccq: 78% rx-ccq: 86% p-throughput: 20511 current-ack-timeout: 30 current-distance: 30 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: "2.9.43" 2. status: running-ap band: 5ghz-10mhz frequency: 5770MHz noise-floor: -107dBm overall-tx-ccq: 86% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 30 current-distance: 30 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26, 36Mbps:26,48Mbps:26,54Mbps:26 notify-external-fdb: no Второй пролет 1. status: running-ap band: 5ghz-turbo frequency: 5760MHz noise-floor: -100dBm overall-tx-ccq: 57% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 39 current-distance: 39 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26, 36Mbps:26,48Mbps:26,54Mbps:26 notify-external-fdb: no 2. band: 5ghz-turbo frequency: 5760MHz tx-rate: 18Mbps rx-rate: 18Mbps ssid: "link" signal-strength: -54dBm tx-signal-strength: -52dBm noise-floor: -97dBm signal-to-noise: 43dB tx-ccq: 63% rx-ccq: 63% p-throughput: 15520 current-ack-timeout: 39 current-distance: 39 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: "2.9.43"
  13. Спасибо разобрался. для себя открыл что все это можно сделать не имея непосредственного доступа к железки вроде задержка выравнилась при нагрузки хотя загрузка проца всеровно большая и вот пинг плавает Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=182мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=10мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=6мс TTL=64 не подскажите в чем проблемма и есть ли решения?
  14. Скажите это реально поможет ? На данный момент я отключил connection tracking результатов не вижу. дело в том что точки находяться в работе и чтобы снять их надо остановить линк или предусматривать кординальную замену. сейчас схема такая Интернет----->cisco7500----->MK(RB112)-------->MK(RB112)----Вышка(Свич)----->MK(RB112)--------->MK(RB112)--->cisco5350----E1--->PSTN поэтому менять снимать придеться 4 точки и останавливать Трафик.
  15. Интересно, а если поставить 2100ВВ потянет?Будет интересно если да всетаки роатебоард более цевильное оборудование.
