kuray2
Пользователи
  • Posts
    47
  • Joined
  • Last visited
About kuray2
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. +PCQ то да, отдельный юзер (или группа юзеров) несмогут сожрать весь канал.собственно то что вы говорите и описано в http://mum.mikrotik.com/presentations/CZ09/QoS_Megis.pdf цифры другие подставьте. Тогда получится если зашейпить клиентам скорость по группам. то в тарифах (в зависимости от загрузки их группы) будет скорость не "1024" (к примеру) "ДО 1024" так ? Изучил PDF-ник. Получается, что для каждого тарифа я должен создать ветку queue tree ? у меня сейчас 35 действующих тарифов. :(( У меня в пиках до 200 сессий pppoe. это не очень много.
  2. Юзаю в связке 2 микротика. --1- роутит локалку, DNS, DHCP, FIREWALL, NAT --2- pppoe сервер, simple queues 0. 4.11 (level4) 1. какой то современный 2-х ядерный 3000(celeron) MHz 28% 2. 512 3. i945G, RTL8111/8168B 1GB + 3штуки - 82557/8/9 Ethernet Pro 100 (rev: 8) 4. 80-100 Мбит/с (в ЧНН) 5. 10000-11000 в pps (в ЧНН) 6. NAT 7. нет 8. DNS, DHCP, FIREWALL 9. нет 10. Firewall режит все лишнее между локальными сегментами (Netbios и вирусные порты...) 0. 4.12 (level5) 1. CPU какой то современный 2-х ядерный 2600MHz 34% 2. 256 3. intel G31, RTL8101E 1GB + dualport 82546EB 2x1GB + 82545EM 1GB 4. 60mb (в ЧНН) 5. 8000 pps (в ЧНН) 6. нет 7. pppoe 8. Radius 9. Simple Queue 10. 220 pppoe сессий, тарифы 128-4М firewall нет.
  3. Если сравнить D-Link DES-3200-28 или D-Link DES-3526 с Extreme Networks 200-24. Что лучше ?
  4. передумай, дэлы виснут, комы горят. юзай длинк, циски и нортели. А эти модельки: Extreme Networks Summit 48 200-48 Extreme Networks Summit48si Extreme Networks Summit 24e2
  5. Юзали 3024. По функционалу никакой. После 3-х месяцев аптайма начал жестко подвисать. помогает отключение от электропитания на часок.
  6. Отпишусь по сабжу. Построили сетку больше года назад... сделали так: в ядре L2 - с ядра по 1 волокну через конверторы 100 мегабитные в сегменты. сегментов 6 по 4-7 домов в каждом. около 200 абонентов в онлайне не более 90 pppoe сессий. Сервак авторизации на Mikrotik, биллинг Abills. 3-й камп для файлопомойки. В каждый сегмент из ядра идет питание вмести с оптикой. Схемой доволен, все грозы пережила. Работает стабильно.
  7. т.е. вы хотите сказать, что если у меня канал 10 мегабит и настроенно Queue tree то внешка будет делится пропорционально ? и бюджетники будут в данной ситуации получать примерно по 128 (если все начнуть качать) ? так?
  8. Это как ? "10 абонентов сожрут весь канал"если канала не хватает на 10 то сожрут... если хватает то нет. или я не прав ?
  9. Чем Queue Tree и PCQ лучше от Simple Queue ?Зачем на него надо переходить ?
  10. Мамка на чипе Intel G31.А что надо юзать вместо Simple Queue ?
  11. Обычно Simple Queue. Но даже если удалить все очереди то все равно такая картина с пингами. нет.
