Skarm
Пользователи-
Posts
40 -
Joined
Last visited
About Skarm
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Хочу Продать Кабель
Skarm posted a topic in Телекомбиржа - Circuit Exchange
Хочу : Продать Предмет сделки : Кабель Цена : 1 Дополнительная информация : Есть отвод в профсоюзную 42. Со стороны Гарибальди 28-1 можем предоставить в аренду волокна до м9 или до нескольких точек в районах Коньково и Ясенево. Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов" https://old.maps.yandex.ru/?um=uCgrulXq-glbWgW6zpcpvH8RtPL8pxQ_&l=map -
Хочу Продать Кабель
Просьба удалить. Создалось две темы. -
Как вариант - можно использовать литий от моделек - некоторые и 80с могут отдавать. Да и 3526 полностью загруженный кушает не больше 2А. И не понял - зачем на 48? Или вы про универсальный вариант? Тогда ставить сборку аккумуляторов на 48В и заряжать по очереди. :)
Имхо: 1. Использовать штатный БП свича через разъем резервного питания для зарядки аккумулятора. 2. Использовать литивые аккумуляторы на 11.1 вольта как в ноутбуке. Контроллер может заряжать от 12 вольт. 3. При переключении на питание от батарей использовать повышающий DC-DC. Дешево, компактно, литий покупает сам пользователь. Можно сделать корпус в виде планки, которая сзади надевается на свич, немного его увеличивая в глубину. Пользуйтесь на здоровье.
Ищу канал от люблино до м9 или Марьино
Собственно сабж. Гигабит. P.S. Уточню - в приоритете канал до марьино, желательно точка-точка. До конечных адресов готовы достроиться. -
DES-3526 не загружается
Skarm replied to romad's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не знаю, на счет из коробки, но если свич снят с сети и доходит загрузка прошивки до 100%, после чего встает. То - это значит сгорела одна из микросхем портов. Вероятнее всего - первых восьми портов. Ни у кого нет желания скинутся и заказать из Китая? Хорошая цена только в партиях от 100 штук. :( P.S. Пропайка U3 помогает, если свич циклично ребутится ( доходит до 100% загрузки и заново начинает ). -
коммутатор RUBY FGS-2824
Skarm replied to nekislo's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.chipdip.ru/product/tme0512s.aspx решит Вашу проблему. Сами такие используем, одно НО, высокооборотистые вентиляторы не поставишь, ограничение по току 80 ма. -
Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности?
После выхода из строя первого ИБП от них, пропало всякое желание с ними общаться. Заставили снять и привезти к ним целиком ИБП, хотя достаточно было поменять управляющий блок ( ИБП в виде шасси под блоки изготовлен ). В итоге дали свой стендовый на время, пока не приедет из штатов нам на замену, ждали почти полгода. Соответственно: вышел из строя - отключение стоек, снимали, чтоб отвезти - отключение стоек, устанавливали ихний со стенда - отключение стоек, потом тот, который привезли - опять отключение. Инженера выслать даже не предложили ( а они у них есть вообще ? ) Хотя достаточно было перевести на байпасс и сменить упр.блок. И это в дефолт сити. :( P.S. Это вкратце, на самом деле, еще масса возьни была с сервисами и с теми - кто нам его продал.
Ну уж ладно. Температуру ИБП привел как наибольшую, циски в районе 60 градусов были. Это очевидно, но еще не гарантирует положительного решения о покупке второго кондиционера.
Бинго, этим и буду мотивировать руководство на второй кондей. Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию.
какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина для админов, эффект превзойдет все ожидания Ах, если бы, да только у нас админы за серверные не отвечают, другая идология в компании. :D
Собственно по-этому и отреагировали. Понятно, что второй кондиционер - это выход, но вопрос денег, которых врядли дадут. А диверсия себе же дороже выйдет. :)
Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать.
Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.
