Posts
23 -
Joined
Last visited
About Inspector
Rank
Абитуриент
- Birthday 03/04/1991
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Помогите с настройкой сети.
Inspector replied to Inspector's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Может кто нибудь помочь ? -
Inspector posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста правильно настроить сеть. Есть две точки доступа Trendnet TEW-450APB. Одна стоит на одном двух этажном доме, а вторая на другом. К точкам доступа ( на первом и втором доме ) подключены Switch-и D-Link DES-1005D. К Свитчам подключены компы юзеров. Так же к каждой точке доступа подключены компы абонентов посредством Wi-FI. К одному свитчу подключен комп(сервер) на нём стоит программа User Gate v2.8, которая раздаёт интернет абонентом всей сети. Какие настройки нужно выставить на первой и второй точке доступа, чтобы Ip-адреса раздавались абонентам автоматически, тем кто подключён с помощью Wi-Fi и тем кто через свитч. И как сделать так, чтобы точки доступа были подключены друг к другу. Прикрепляю скриншоты настроек. Подскажите, пожалуйста, где что нужно вписывать и какие настройки выставлять -
Делаем так, как описал в четвертом посту. Возникает вопрос: Как обжимать витую пару, чтобы все заработало. Так же как при соединении Комп+Комп ?
Может с оптикой будет лучше. Вот только с оптоволоконным кабелем, никаких дел не имел.
Заведется ли: Значит так: Беру два обычных/дешевых свитча ( к примеру DES-1005D ) и беру два DWL-P200. Режу витую экранированную пару по сто метров. Подключаю основной модуль к розетке сети питания, а затем подключаю терминальный модуль к другому концу витой экранированной пары, так же на этом конце ставлю Switch DES-1005D, за питаю его от терминального модуля и витуху подключу в один из портов, из другого порта потяну витую пару дальше. Предварительно засуну терминальный модуль и Switch в гермобокс. С другого дома делаю тоже самое. И соответственно соединяю два Switch-a между собой оставшимся стометровым куском экранированной витой пары. Витую пру буду пихать в гофрированную трубу. Правильно ?
Здравствуйте господа. Нужно соединить два компа, расстояние между домами 300 метров. Возможности ставить хаб/свитч между домами нет. ( За питать не от чего ) Использовать Wi - Fi, тоже нет возможности. Подскажите, есть ли возможность соединения витой парой. Если есть, то какой именно. Скорость между компами должна быть хотя бы 10 мбит. Какие есть ещё варианты ? И сколько обойдётся ? :huh: И ещё: Есть возможность пускать кабель только под землей в гофрированной трубе. * От одного компа дальше идет сетка по витой паре +WI-FI. Получается, что нужно, чтобы компьютер который нужно подключить ( находиться на расстоянии 300 метров ) имел возможность взаимодействия с компьютерами в сетке.
Мне кранчён
Спасибо g7001 за оказанную помощь. Респект и Уважуха. -
Мне кранчён
Да, проблемма именно в настройке. На обеих точках ssid одинаковый, канал 6. Третья вкладка: Encryption Захожу в четвёртую вкладку, нажимаю Scan, появляется Тренднетовсая точка, нажимаю Connect, ни чего не происходит. ------------------ Шифрования ни какого нет. Мне бы просто сконнектиться с Тренднетовской точкой. ----------------------- Захожу в обозреватель интернета прописываю Ip Делинка, заходит в меню. Прописываю Тренднетовский и ни чего =( -
Мне кранчён
PureG Enable/Disable - Такого нету Operation Mode - AP Client ? ---------------------------------------------- Если есть Icq дайте номерок. -------------------------------------------------- -
Мне кранчён
Пожалуйста, можну подробнее расписать ?! -
Мне кранчён
Сейчас попробую. -
Мне кранчён
Значит вот какая штука: Поставил на двухэтажке TRENDnet TEW-450APB в режиме AP. Дома поставил D-Link DWL-2100AP. Включаю на DWL-2100AP режим AP Client. Сканирую, находит точку TEW-450APB. Возникает вопрос: а как законнектиться к TEW-450APB. ----------------------------- Больше ни каких вариантов нет только так. Жду от вас ответа: Как законнектиться с D-Link-овской точки к TRENDnet-овской точке ? ------------------------------------------- Пожалуйста ответье вопрос нужно решить, иначе мне завтра кранчён от юзверей. -
Мне кранчён
Что значит режим моста ? И где прописывать мак-адрес точки. Какие настройки нужно выставлять на первой точке, а какие на второй ? -
Мне кранчён
В режиме клиента работает Тренднетовская точка. Какие есть ещё варианты. Когда тот чел настраивал он прописывал mac-адрес в Тренднетовской точке. -
Мне кранчён
И так. Дело было так: Принес домой точку настроил как паписал c4n, точки увидели друг друга. Понёс Делинковскую точку назад в двухэтажку, подключил. Пришёл домой, сканирую канал с Тренднетовской точки, сигнала нет. Что за фак. -------------------------------------------- К Делинковской точке подключаются три юзверя по проводам ( с помощью свича ), и пять юзверей по Wi-Fi + Я ещё подключаюсь с Тренднетовской точки. В инет они выходили через Тренднетовскую точку, то есть через меня. ------------------------------------------------- Раньше всё работало, когда настраивал Один Тип. Какие настройки он выставлял незнаю. ---------------------------------------------------------- Какие ещё будут варианты ? И в чём может быть дело ?
