Marielito
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Marielito
  • Звание
    Абитуриент
  1. Привет всем! Интересует вопрос, есть ли какието тестеры кабеля, что бы можно было прозвонить, ну то есть щупами в одну и другую сторуну, а то есть кабель и уходит в стенку, и где он выходит не понятно, и как быть что делать? Может кто-то, что-то подскажет? Заранее спасибо!
  2. Иногда пропадает соединение
    Лол, вот это вы ребята стебаетесь, это ж че за грибы нужно схавать что б такое сморозить? А всем остальным, вопрос по прежнему открыт, расчитываю на нормальные ответы, заранее спасибо!
  3. В розетке не распинованными должны оставатся синие и коричневые контакты. Подобную процедуру нужно с двух сторон выполнить, если у вас нет доступа к свичу от которого идёт основной кабель , то двойной розеткой тут не получится распарить кабель. А что значит с двух сторон, этот кабель идет из розетки которая расположена в стенке, а дальше в серверную к свичам, то что получаеться мне нужно на обоих концах то есть от свитча будет задействовано два порта, дальше идут две розетки, от этих розеток к одному этому основному кабелю, а на конце этого кабеля уже моя конструкиця - я правильно вас понял?
  4. Привет всем! Дома стоит WI-FI точка Asus WL540g, работает более мение нормально, но иногда сбоит, может часами связь обрываться, СВЧ-печь далоко от роутера поэтому не мешает ему, да и не все время она работает, пробывал настраивал повысил интенсивность сигнала но все равно, иногда бывает пропадает часами, а иногда сутками работает! Может кто подскажет что можно тут придумать? И еще чисто риторический вопрос, насколько беспроводные сети опасны для человека, просто я частенько ставлю за закачку фильмы, на ночь на ноутбук, иду спать точка находиться рядом, и есть ли разница работать напротив WI-FI соединения или не позади него? Заранее спасибо!
  5. Привет всем! Такое дело, есть кабель основной (витая пара), он идет к компу, но есть еще один комп и ему тоже нужен доступ сети, свич для двох компов слишком не дорого, по сему решил сделать переходник для этого сделал такую конструкцию кабель основной (кабель обжат, на нем джек rj-45) - > идет розетка распиновка по стандарту 568 B, дальше розетка разделяется на две пары (бело-оранж,оранж,бело-зеленый,зеленый) идет на одну розтеку, (бело-синий,синий,бело-коричневый,коричневый) на другую. И тут следуйщая проблема контак с первой розеткой нормальный, сеть работает, а со второй ничего не получаеться, как не забиваю пары, контакта нету и все. Вопросы: 1)Обьясните пожалуста, как правельно должны распологаться контакты, когда идет разделение на две розетки, и почему именно так и не иначе? 2)Почему стандарт самого провода джека не совпадает с гнездом, н тоесть там идет Б-О О Б-З Б-С С З Б-К К а распиновка на гнезде абсолютно другая Б-О О Б-З З Б-С С Б-К К 3)Вопрос не совсем в тему но тоже интересует какие приемущества в патч-панелей, почему их используют, а не сразу на свитч кидают?
