Prestidigitator
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Prestidigitator
  • Звание
    Абитуриент
  1. одна из главных проблем AlterPss - это криво работающие дрова ODBC на Windows. сам по себе софтсвич после допиливания в течении трех лет - работает без сбоя. но переодически просто теряет связь с БД. Лечится только перезагрузкой всего сервиса и видимо реконнекта к БД. по поводу обращений к саппорту - это отдельная песня.
  2. добрый день, подскажите как проверить подлинность сертификата биллинга? нам очень сильно хотят продать АСР. причем постоянно подгоняют сроками... куда обратится..?
  3. Проблема с MRTG
    Решил проблему координально установкой cacti 0.8.7b. Все проблемы с иными портами исчезли. Но никак не могу настроить чтобы статистика снималась 1 раз в мин (по умолчанию раз в 300 с). встречал много описаний, как это поправить, но для версии 0.8.6, для 0.8.7b нет ничего. ктони-будь смог решить эту проблему...?
  4. Проблема с MRTG
    нет MaxBytes = 2000000000
  5. Проблема с MRTG
    ругани нет никакой. в логах тоже ничего нет. скрипт молча выполняется. где искать грабли?
  6. Проблема с MRTG
    согласен... но со скриптом у меня тоже не все так просто - мртг не рисует, и такое ощущение что и не понимает результат скрипта. запускаю скрипт - отчетливо вижу два числа. но мртг их не рисует. может я не правильно рисую график? вот что у меня для его отображения. Title[sum]: ALL PageTop[sum]: <H1>Active interface</H1> Target[sum]: `/etc/mrtg/sum` MaxBytes[sum]: 2000 Options[sum]: growright,unknaszero,nopercent,gauge LegendI[sum]: b/s LegendO[sum]: b/s YLegend[sum]: b/s
  7. Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой по рисованию грфиков на МРТГ. MRTG правильно снимает статистику с snmpd с порта по умолчанию, то есть со 161. при попытке нарисовать график с демона, запущеного на 163 порту - ругается: SNMP Error: Received SNMP response with error code error status: noSuchName index 0 SNMPv1_Session (remote host: "localhost" [127.0.0.1].163) community: "public1" request ID: 1789347506 PDU bufsize: 8000 bytes timeout: 2s retries: 5 backoff: 1) at /usr/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 491 SNMPGET Problem for ifInOctets.0 ifOutOctets.0 on public1@localhost:163:::::v4only at /usr/bin/mrtg line 2202 2008-09-04 08:31:38: ERROR: Target[sum][_IN_] '1.3.6.1.4.1.999.10.1. $target->[10]{$mode} ' (warn): Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 41) line 1. 2008-09-04 08:31:38: ERROR: Target[sum][_OUT_] '1.3.6.1.4.1.999.10.1. $target->[10]{$mode} ' (warn): Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 42) line 1. в mrtg.cfg Target[sum]: 1.3.6.1.4.1.999.10.1.0:public1@localhost:163 и snmpget и snmpwalk отображают этот OID корректно. snmpget -v1 -c public1 localhost:163 1.3.6.1.4.1.999.10.1.0 SNMPv2-SMI::enterprises.999.10.1.0 = INTEGER: 10 snmpwalk -v1 -c public1 localhost:163 1.3.6.1.4.1.999.10.1.0 SNMPv2-SMI::enterprises.999.10.1.0 = INTEGER: 10 в общем уже отчаялся, так как во всех мануалах рекомендуется обращатся как OID:community@localhost:port Может кто-нибудь сталкивался?
  8. Добрый День уважаемые знатоки! подскажи те пож-та умеет ли OpenSER, быть клиентом и регистрироваться на другом SOFTSwitch`e? Провайдер предложил тедефонию по сип - но только при условии регистрации. с астериском не работал - да иговорят не надежное это решение, а может ли OpenSER зарегистрироваться и смаршрутизировать вызовы на локальные телефоны??? Заранее благодарен
  9. Отказали в лицензии
    подитожив, все что сдесь написано - могу сказать только одно - что получение лицензии в нашем государстве - процесс эмпирический... и зависит он только "солнечной активности".... ИЛи как можно обьяснить выборочный отказ в выдаче одних лицензий и выдачу других, при условии того что заявление написано под "копирку", и отличается только названимя лицензий...
  10. Отказали в лицензии
    Поясните пожалуйста где неточность.
  11. прошу прощения, может быть строчка, указывающая аддпаку работать по сип, а именно session protocol sip, утратилась при создании топика, но в конфигурации она присутствует, и дело не в ней; проблема с пропадением голоса через пару мин после начала разговора, как я и пердполагал, решилась довольно просто - заменой прошивки на 8.30N.
  12. Добрый день уважаемые коллеги немогу уложить в голове понимание правил оказания услуг МГ/МН своим абонентам. предистория такова : по новому законодательству, каждый абонент заключивший договор с более чем одним МГ/мн оператором(Будь то ростелеком,МТТ ... и др) имеет право выбора между этими операторами. другими словами набирая код выбора оператора после 8-ки, абонент попадает на коммутатор того или иного оператора. также абонент может выбрать оператора Preselect, выйти на которого он сможет обычным набором либо 8-ки либо 810... Казалось бы все просто , но... код выхода на РОСТЕЛЕКОМ 55 для МГ и 10 для МН. соответственно, когда клиент выбрал, к примеру МТТ, а хотел бы позвонить через Ростелеком как ему надо правильно набрать: 810 по умолчанию выход на МТТ, а как тогда выйти на МН Ростелекома??
  13. пожалуйста, кодек 711, протокол сип, конфиг стандартный, работающий на других аддпаках. version 8.238 ! hostname AP190 ! dhcp-list 1 type server dhcp-list 1 address server 10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128 ! ! no ip-share enable ip-share interface net-side ether0.0 ip-share interface local-side ether1.0 ! interface ether0.0 ip address 172.16.100.44 255.255.255.0 ! interface ether1.0 no ip address ! snmp name AP190 ! no arp reset ! route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.100.1 ! ! ! ! ! ! VoIP configuration. ! ! ! Voice service voip configuration. ! voice service voip fax protocol t38 redundancy 3 fax rate 9600 h323 call start fast h323 call tunnel enable timeout treg 600 timing dtmf-duration 200 ! ! ! Voice port configuration. ! ! FXS voice-port 0/0 ! ! ! ! ! Pots peer configuration. ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 2352323 port 0/0 ! ! ! ! Voip peer configuration. ! dial-peer voice 100 voip destination-pattern .T session target sip-server codec g711alaw dtmf-relay rtp-2833 ! ! ! ! ! ! ! Gateway configuration. ! gateway h323-id voip.172.16.100.34 ! ! ! SIP UA configuration. ! sip-ua timeout treg 300 timeout tregtry 60 timeout texpires 300 sip-server ххх.ххх.ххх.ххх sip-username 2234234 sip-password ****** ! ! ! MGCP configuration. ! mgcp codec g711ulaw ! ! ! Tones voice class dial-tone 425 0 10000 0 0 0 -10 ! voice class ring-back-tone 425 0 1000 4000 0 0 -12 ! voice class line-busy-tone 425 0 500 500 0 0 -12 ! ! ! !
  14. Добрый день всем есть проблема с оборудованием аддпак АП 190 : через 1-2 мин пропадает голос от абонента Б, причем на ап 1100 ничего такого нет(APOS 8.237).. поделитесь рабочей версией софта пожалуйста Текущая версия прошивки на 190 AP190 System software Revision 8.238 Released at Wed Feb 1 21:42:00 2006 Program is 1572240 bytes, checksum is 0xc4c2146
  15. Работа без разрешения на эксплуатацию
    вы сможете получить план нумерации до сдачи узла, потомучто без номерной емкости вы не сможете провести испытания, и соответственно сдать узел. так во всяком случае написано в 113 приказе.
