Slad
Пользователи-
Публикации
68 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Slad
Имеется данный свитч и подключенные абоненты в него. Все работают через PPPoE, абоненты которые работают через роутеры DIR300, dir615 имеют проблемы с открытием некоторых сайтов( vk.com drom.ru например) при этом пинг по 1300-1400 ходит. Убираем роутер, включаем комп, подключаем пппое и все работает. Ставим обратно роутер и сайты уже не открываются. Настройки порта в сторону клиента Interface Ethernet1/0/1 switchport access vlan 7 прошивка: SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0081) BootRom Version 7.1.36 HardWare Version R01 Как победить сей баг?
перегружается S2950-24G
тему ответил в Slad пользователя Slad в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Простоял на столе, через 10 часов завис, в консоли вывалил: *** glibc detected *** ./nos: malloc(): memory corruption: 0x01e766e0 *** recv signal 6, tid 211 -
Начал периодически пропадать из сети. Обновили до S2950-24G_7.0.3.1%28R0058.0003%29.zip, лучше не стало, так же перегружается сам и часто не доступен. Вот что есть с консоли: signal Num 11, Instruction address 0x732148, Stack Pointer 0x1e5b878 Data Access Register 0x1255c2c8 %Jan 01 08:00:46 2006 WD log begin task: zNSM status:SUSPEND Stack trace: 0x73214c ./nos(thread_process_fd+0xb4) [0x73214c] 0x7325fc ./nos(thread_fetch+0x2f0) [0x7325fc] 0x6983a4 ./nos(nsm_main+0x24c) [0x6983a4] 0x697b00 ./nos(nsm_entry+0x48) [0x697b00] 0x78edec ./nos(task_wrapper+0x98) [0x78edec] 0x2aaf4b88 /lib/libpthread.so.0 [0x2aaf4b88] zero =0,at =1000fc01,v0 =41c0276,v1 =1255c2c8, a0 =83804ec1,a1 =107009d8,a2 =1e607d4,a3 =1e607cc, s0 =1,s1 =83badf1c,s2 =0,s3 =fffffff8, s4 =1e5b4f8,s5 =2ab1d020,s6 =16d0000,s7 =1, s0 =1e6bbf0,s1 =0,s2 =0,s3 =1e607cc, s4 =1e5b8f0,s5 =1,s6 =1e60790,s7 =1e60720, t8 =0,t9 =2aaf7fe0,k0 =0,k1 =0, gp =1635390,sp =1e5b878,s8 =1225b48,ra =7325fc, epc =732148, badvaddr =1255c2c8 WD log end nos exit(SIGALRM)! Segmentation fault (core dumped) [1]+ Done ./nos / # / # dir -/bin/sh: dir: not found / # / # pwd / / # ls bin nos_console core-reboot-300-2206224083 proc dev root etc sbin home sys init tmp lib usr mnt var nos Mem: 29136K used, 30508K free, 0K shrd, 24K buff, 27292K cached CPU: 0.1% usr 0.5% sys 0.0% nic 99.2% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq Load average: 0.03 0.85 0.63 1/15 317 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND 313 305 0 R 2728 4.5 0 0.2 top 202 1 0 S 2728 4.5 0 0.0 -/bin/sh 305 202 0 S 2728 4.5 0 0.0 sh 1 0 0 S 2664 4.4 0 0.0 init 4 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [khelper] 165 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [ftld] 164 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [mtdblockd] 2 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0] 3 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [events/0] 5 1 0 SW 0 0.0 0 0.0 [kthread] 14 5 0 SW 0 0.0 0 0.0 [kblockd/0] 53 5 0 SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush] 54 5 0 SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush] 55 5 0 SW 0 0.0 0 0.0 [kswapd0] 56 5 0 SW 0 0.0 0 0.0 [aio/0] PID USER VSZ STAT COMMAND 1 0 2664 S init 2 0 0 SW [ksoftirqd/0] 3 0 0 SW [events/0] 4 0 0 SW [khelper] 5 0 0 SW [kthread] 14 0 0 SW [kblockd/0] 53 0 0 SW [pdflush] 54 0 0 SW [pdflush] 55 0 0 SW [kswapd0] 56 0 0 SW [aio/0] 164 0 0 SW [mtdblockd] 165 0 0 SW [ftld] 202 0 2728 S -/bin/sh 305 0 2728 S sh 319 0 2728 R ps / # dmesg tions). Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) RTC: 0/0/2040, 0:00:00 CPU: BCM4704 rev 9 at 200 MHz Using 100.000 MHz high precision timer. hwtimer: Added BCM95836 CPCI timer (BCM95836_CPCI Kernel jiffy timer) at index=0 Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 53704k/62464k available (1760k kernel code, 8700k reserved, 343k data, 5880k init, 0k highmem) Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS (lpj=997376) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 registering PCI controller with io_map_base unset Time: MIPS clocksource has been installed. NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) PCI: Fixing up bridge Generic RTC Driver v1.07 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled serial8250: ttyS0 at MMIO map 0x0 mem 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A serial8250: ttyS1 at MMIO map 0x0 mem 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A interleave:2, device_type:1 val[0]:0x51, val[0]:0x52, val[0]:0x59 interleave:2, device_type:1 val[0]:0x51, val[0]:0x52, val[0]:0x59 interleave:2, device_type:2 val[0]:0x167, val[0]:0x0, val[0]:0x165 interleave:2, device_type:2 val[0]:0x167, val[0]:0x0, val[0]:0x165 interleave:2, device_type:4 val[0]:0x157, val[0]:0x155, val[0]:0x153 interleave:2, device_type:4 val[0]:0x157, val[0]:0x155, val[0]:0x153 interleave:1, device_type:2 val[0]:0x51, val[0]:0x52, val[0]:0x59 Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank interleave:1, device_type:2 val[0]:0x51, val[0]:0x52, val[0]:0x59 interleave:1, device_type:2 val[0]:0x51, val[0]:0x52, val[0]:0x59 interleave:1, device_type:2 val[0]:0x16f, val[0]:0x1000, val[0]:0x0 Physically mapped flash: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. Flash device: 0x800000 at 0x1c000000 Creating 2 MTD partitions on "Physically mapped flash": 0x00000000-0x00100000 : "flash0:" ftla: ftla1 0x00100000-0x00800000 : "flash:" ftlb: ftlb1 TCP cubic registered Freeing unused kernel memory: 5880k freed linux-kernel-bde (191): found robo device with 0:0143:bf15:0000:00 interrupt_connect: connected IRQ - 5 Cpu 0 $ 0 : 00000000 1000fc01 041c0276 1255c2c8 $ 4 : 83804ec1 107009d8 01e607d4 01e607cc $ 8 : 00000001 83badf1c 00000000 fffffff8 $12 : 01e5b4f8 2ab1d020 016d0000 00000001 $16 : 01e6bbf0 00000000 00000000 01e607cc $20 : 01e5b8f0 00000001 01e60790 01e60720 $24 : 00000000 2aaf7fe0 $28 : 01635390 01e5b878 01225b48 007325fc Hi : 0000001a Lo : 00000006 epc : 00732148 0x732148 Not tainted ra : 007325fc 0x7325fc Status: 0000fc13 USER EXL IE Cause : 00000008 BadVA : 1255c2c8 PrId : 00029006 Modules linked in: interrupt_kernel reserved_ram_kernel linux_user_bde linux_kernel_bde Process nos (pid: 289, threadinfo=83bac000, task=83ba17f0) Stack : 0x01e5b878: 00000001 008b5ee4 01635390 01e5b8bc 01635390 000005ff 00000000 01e6bbb8 0x01e5b898: 01e60754 01e60720 00000004 01e60750 01e5b8d8 01e607a8 01e607cc 007325fc 0x01e5b8b8: 00000001 00000038 019eded0 000005e2 01e5b8e0 00000033 01635390 01e76cd8 0x01e5b8d8: 83804ec2 000005f8 00000006 00069ca4 00000000 00000000 00000000 00020000 0x01e5b8f8: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b918: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b938: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b958: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b978: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b998: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x01e5b9b8: 00000000 01e5a980 01e607b4 01e6079c 01e60790 01e60784 01e60738 01e6072c 0x01e5b9d8: 01e60778 01e60810 01e5b8f0 01e6080c 01e5b934 01e60850 01e60854 01e5b978 0x01e5b9f8: 01e60894 01e5b8e8 01e5b8e0 01e5ba48 01e5ba48 01e5da80 01650000 00000000 0x01e5ba18: 00000000 00000a29 00000000 00408fd0 2aaca2d8 006983a4 eeeeeeee 01e5ba48 0x01e5ba38: eeeeeeee eeeeeeee 01635390 eeeeeeee 00000000 00000000 01e60720 01e5da80 0x01e5ba58: 0069f62c 01e6b780 04010200 83804ec1 000f3067 eeeeeeee 00000000 01e5cbe8 0x01e5ba78: 2aaf4ac8 003d0f00 00000000 01e5cbfc 2ab1e000 00697b00 eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5ba98: eeeeeeee eeeeeeee 00000a29 00000000 011ed96c 00000000 01635390 eeeeeeee 0x01e5bab8: eeeeeeee 0078edec eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 00000000 00000000 0x01e5bad8: 00000000 00000000 00000000 00000000 01635390 eeeeeeee 2accb950 00000000 0x01e5baf8: 2ab15000 2aaf4b88 eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 2ab1d020 eeeeeeee 0x01e5bb18: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bb38: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bb58: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bb78: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bb98: 2aaf4b4c 01e5bb00 01e5c0b0 2ab15000 2aaf4ac8 003d0f00 00000000 01e5cbfc 0x01e5bbb8: 2ab1e000 00408fd0 2aaca2d8 2accb950 eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bbd8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bbf8: eeeeeeee eeeeeeee 00000000 eeeeeeee 00000000 00000000 eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bc18: 01e5c0b0 eeeeeeee 01e5c0b0 2ab15000 2aaf4ac8 2ac3e4e8 01e5c0b0 01e5c0b0 0x01e5bc38: 003d0f00 eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 2accb950 eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bc58: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bc78: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bc98: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bcb8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bcd8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bcf8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bd18: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bd38: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bd58: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bd78: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bd98: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bdb8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bdd8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bdf8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5be18: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5be38: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5be58: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5be78: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5be98: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5beb8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bed8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bef8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bf18: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bf38: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bf58: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bf78: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bf98: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bfb8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bfd8: eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee 0x01e5bff8: eeeeeeee eeeeeeee Call Trace: Code: 00041142 00022880 02851821 <8c620000> 3083001f 00621006 30420001 1040fff4 02653021 Cpu 0 $ 0 : 00000000 1000fc00 2aaca2d0 0000d3a8 $ 4 : 004960fb 7fc957a0 0000000a 00000000 $ 8 : 2ab1f540 00000002 00000072 7fc956a0 $12 : ffffffff 7fc955f8 2aab2a20 f0000000 $16 : 00000000 00496018 7fc95890 ffffffff $20 : 0000d3a8 00010121 00000000 00496030 $24 : 000000d7 2ab52730 $28 : 2ac95950 7fc95718 004960fb 2ab51fb8 Hi : 000001e5 Lo : 0002af19 epc : 2ab52778 0x2ab52778 Not tainted ra : 2ab51fb8 0x2ab51fb8 Status: 0000fc13 USER EXL IE Cause : 00000008 BadVA : 0000d3ac PrId : 00029006 Modules linked in: interrupt_kernel reserved_ram_kernel linux_user_bde linux_kernel_bde Process reboot (pid: 300, threadinfo=824aa000, task=824a9be8) Stack : 0x7fc95718: 00402699 2aad99f8 7fc95740 2aad9c78 2ac95950 00000001 00000000 00000000 0x7fc95738: 00000000 00496018 7fc95890 ffffffff 0047c610 00010121 00000000 00496030 0x7fc95758: 00000020 2ab51fb8 004960d0 7fc957a0 ffff9008 00000002 0000d3a8 7fc957a0 0x7fc95778: 2ac95950 6e75782d 2aae1010 0040a334 2ac95950 00408804 00402b5c 7fc957cc 0x7fc95798: 0049b1f0 7fc95890 ffffffff 0047c610 7fc957cc 0046d520 ffffffff 7fc95778 0x7fc957b8: 2aab2a20 f0000000 0049b1f0 27d5ae07 7fc95820 2aab2c68 7fc95828 00000000 0x7fc957d8: 00000001 00000000 7fc957e8 2aab337c 00000000 00000000 2aad9510 2aab6c34 0x7fc957f8: 7fc95828 2aad9c1c 00000000 2aac99a0 00000000 00000000 2ac95950 2aad9510 0x7fc95818: 2aae1010 2ac8c000 2aae1010 2aac9974 00000002 00000004 00000000 2aab30ac 0x7fc95838: 2aae1010 00000000 2aab7c50 7fc95810 2aae1010 0040016c 00000000 00000000 0x7fc95858: 00000000 000003d5 2aac99a0 2aac95f0 2ac95950 2ab27ee0 004013e8 00000001 0x7fc95878: 00000001 2ab1f540 00000002 7fc958f8 ffffffff 7fc95850 2aab2a20 f0000000 0x7fc95898: 2aad9c78 3eb3f776 7fc958f8 2aab2c68 7fc95900 00000000 00000001 00000000 0x7fc958b8: 7fc958c0 2aab337c 2ac90000 6e652900 2ac95950 0000002b 7fc95900 2aad9c1c 0x7fc958d8: 00000000 2aac99a0 00000000 00000000 00000001 00000000 2aae1010 00000000 0x7fc958f8: 0c6beb30 0047cb6c 2ab23290 2aac95f0 2ab2e908 2aad9510 2aae1010 00000016 0x7fc95918: 00000000 00000000 0049b1f0 00000006 7fc95d14 64020000 00000001 00000000 0x7fc95938: 00000000 00000000 7fc95d20 00000000 00000000 00000036 00000040 00493200 0x7fc95958: 00000079 00000001 0000006b 7fc95ec4 2aaca2d8 2aabf6e0 00402e85 2aad99f8 0x7fc95978: 7fc95998 2aad9c78 2aac99a0 00000001 00000000 00000000 2aae1010 00000000 0x7fc95998: 2ab23290 69000000 7fc959f8 00000002 2ac95950 2ac4d174 00480c96 2aabf4e8 0x7fc959b8: 7fc959f8 000002c9 00000002 2aad8f00 00480c96 00000001 0000006b 7fc95ec4 0x7fc959d8: 2aaca2d8 00460b60 00000000 7fc959f8 00000000 00000000 0049b1f0 00000000 0x7fc959f8: 00010000 00000000 7e7e0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7fc95a18: 00000000 00000000 7e7e0000 73687574 646f776e 00000000 00000000 00000000 0x7fc95a38: 00000000 00000000 00000000 322e362e 32312e31 00000000 00000000 00000000 0x7fc95a58: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7fc95a78: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7fc95a98: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7fc95ab8: 2aae1010 00000000 2aae1010 2aac9974 00000002 00000004 00000000 2aab30ac 0x7fc95ad8: 00000000 00000000 00000000 00000000 2aae1010 00000000 00000000 00000000 0x7fc95af8: 00000000 00000880 2aac99a0 2aac95f0 00402633 2ab27ee0 00401668 00000001 0x7fc95b18: 00000000 2ab1f540 00000002 7fc95b98 ffffffff 7fc95af0 2aab2a20 f0000000 0x7fc95b38: 2aad9c78 0d39ad3d 7fc95b98 2aab2c68 7fc95ba0 00000000 00000001 00000000 0x7fc95b58: 7fc95b60 2aab337c 00000000 00000000 00000000 00000000 7fc95ba0 2aad9c1c 0x7fc95b78: 00000000 2aac99a0 00000000 00000000 00000001 2aac95f0 2aae1010 2ab27ee0 0x7fc95b98: 07383353 00000001 2ab27d40 2aac95f0 00000002 7fc95c20 2ac95950 7fc95b78 0x7fc95bb8: 2aab2a20 00000000 2ac8d94c 2ab9e8e8 7fc95c20 2aab2c68 7fc95c28 00000000 0x7fc95bd8: 2ac95950 00000000 7fc95be8 2ab9b9e4 00000000 00000036 00000040 00493200 0x7fc95bf8: 000000a1 00000001 2ac95950 7fc95ec4 00000fff 00000000 00000020 2aad99f8 0x7fc95c18: 2ac95950 2aad9c78 2aac99a0 00000001 00000004 2ac8f64c 00000002 2ab9aa64 0x7fc95c38: 0047c610 00000001 0000006b 7fc95ec4 2aaca2d8 2ab9d608 0000006b 00000004 0x7fc95c58: 2aaca2d8 2ab9d8cc 2ac95950 00000000 00000004 00000004 00000002 2aad8f00 0x7fc95c78: 0047c610 00408ff8 0000014c 00000001 0000006b 7fc95ec4 2aaca2d8 00000000 0x7fc95c98: 00010120 7fc95800 00000000 00000000 00000000 00496008 0047c610 00407438 0x7fc95cb8: 004717b0 0046d3a4 00010121 00465628 00000000 000002c9 00000002 2aad8f00 0x7fc95cd8: 0049b1f0 2aabf4e8 00000000 000002c9 00000002 2aad8f00 00480c96 00000001 0x7fc95cf8: 0000006b 7fc95ec4 2aaca2d8 00460c5c 7fc95ec4 2ab4e8b4 7fc95d20 00000001 0x7fc95d18: 0049b1f0 2aad8f00 00000000 2aabf4e8 7fc95ec4 000002c9 004963b4 00406c48 0x7fc95d38: 2aad8f00 00480c96 00000008 004778f8 0049b1f0 0040634c 00000000 7fc95ec4 0x7fc95d58: 7fc95f76 004963b4 2aad8f00 00480c96 00000008 004778f8 00408fd0 00406cbc 0x7fc95d78: 00480c96 2aabf4e8 fffffffd 2aad8f00 0049b1f0 00000008 2ac95950 0000002f 0x7fc95d98: 00000043 7fc95f76 00490000 7fc95ec4 004963b4 2aad8f00 00480c96 00000008 0x7fc95db8: 004778f8 00408fd0 2aaca2d8 00407280 0049b1f0 7fc95f76 7fc95ec4 00406048 0x7fc95dd8: 0049b1f0 004963b4 2ac95950 00406048 00403590 2ab329ac 2aafbff0 00000001 0x7fc95df8: 7fc95ec4 2aac9298 2ac95950 2aada830 2ab32964 7fc95df0 00406048 00403590 0x7fc95e18: 004963b4 2aad8f00 00480c96 00000008 004778f8 00408fd0 2aaca2d8 2ac95950 0x7fc95e38: 7fc95e58 2aad9c78 2aac99a0 00000001 00000000 00000000 2aae1010 7fc95ecc 0x7fc95e58: 2ab23430 2aab82d8 2aae1010 00403590 004963b4 00480c96 00000000 2aabf4e8 0x7fc95e78: 00000000 00000000 00403590 004963b4 004071e0 2aae1010 00403590 004963b4 0x7fc95e98: 00480c96 004035e8 004071e0 00000001 7fc95ec4 2aaa8868 00406040 2aab874c 0x7fc95eb8: 7fc95ea0 7fc95ec0 00000001 7fc95f76 00000000 7fc95f7d 7fc95f87 7fc95f8e 0x7fc95ed8: 7fc95fa1 7fc95fad 7fc95fb8 7fc95fdb 7fc95fe9 00000000 00000010 00000000 0x7fc95ef8: 00000006 00001000 00000011 00000064 00000003 00400034 00000004 00000020 0x7fc95f18: ... Call Trace: Code: 8fb40058 0080f021 afa5004c <8e840004> 14e000d4 00008821 0000b821 04c0002d 24020001 процесс загрузки: Testing RAM... 0x01000000 RAM OK. Loading flash:/nos.img ... ## Booting kernel from Legacy Image at 82000100 ... Image Name: Linux-2.6.21 Created: 2013-06-09 9:42:47 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 6658918 Bytes = 6.4 MiB Load Address: 80001000 Entry Point: 80210000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... ┼ BusyBox v1.19.3 (2012-06-14 09:58:25 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. Current time is Sun Jan 01 00:00:00 2006 SNR-S2950-24G Series Switch Operating System Software Version 7.0.3.1(R0058.0003) Compiled Jun 09 17:10:14 2013 26 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) Mac Addr 00-03-0f-29-61-f6 recv signal 11, tid 289 дальше в ребут уходит и через несколько ребутов может загрузиться и поработать немного. Либо совсем зависнуть. Как победить его?
Куплю 1 штуку 1010 или 2020, предложения в личку кидайте.
Cisco SCA Reporter сортировка видов трафика в отчётах
тему ответил в ewgen пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
есть оиды и для 2020 и для 8000, для cacti есть готовые шаблоны. Я поставил себе, рисует 10-30 мбит из 100, нарисовал свой шаблон (запарился забивать 100 источников данных), все равно рисует те же 10-30 мбит. либо эти оиды для average трафика? -
bgp на два провайдера
тему ответил в DruGoe_DeLo пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я думаю надо оставить равные. В свое время проверял команду с равными весами, делился трафик почти поровну. -
а можно по подробнее как это командочка работает? я так понимаю оно делает что-то балансит по нескольким маршрутам с разными ASPaths. Т.е. как она как бы работает а каких условиях и как она определяет кого куда рулить. Я натыкался как-то на такую команду но не придал значения... И... с каких версиях ios она поддерживается, я сейчас посмотрел на кошках такой команды нетю :( для обеспечения балансировки по двум дефолтам (0.0.0.0) от разных провайдеров. bgp bestpath as-path multipath-relax - это скрытая команда. http://blog.alwaysthenetwork.com/tutorials/bgp-multipath-relax/ -
maximum-paths 2 bgp bestpath as-path multipath-relax -
Настройка SCE2020
тему ответил в ThreeDHead пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
inline, то есть сделать линковую сетку по краям этой перемычки и нарисовать статики в глобале и в vrf? -
IP unnumbered
тему ответил в dignity пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
от 200-300 вланов оно не сдохнет? у меня на 3750 сделано, но вланов только 48, по числу портов на доме. -
Настройка SCE2020
Подскажите как включить SCE при моей схеме: есть 65 циска, на ней 48 вланов и 48 SVI, в которых клиенты через ip unnumbered получают адреса с dhcp. В эту же 65 включены аплинки и соседня 65 с похожими клиентскими настройками. Вот не могу придумать как завернуть трафик в sce. -
Настройка SCE2020
Господа, подскажите: есть sce2000, 3.7.5 версия поставлена софта. В настройках репорта указана база, активировалась, но при тестировании пишет "mandatory preference IP of SCE for policy data is not set", в Templates в поле "IP of SCE for policy data" пусто. Где что подправить для полного счастья. UPD. все, сам разобрался. -
Cisco6509 отдельно мир отдельно IX
тему ответил в Bear_UA пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
CityFox, а как обратно пихнуть в глобал тогда? Пусть будет 500 префиксов. -
CityFox, :) Я с неделю искал инфу как из глобала в врф сделать route leking, на одной железке!, но так и не нашел как сделать. Как вариант все перенести в врф, тогда все просто будет, но FV пихать в vrf это не хорошо. -
CityFox, и чем это поможет? Проблема не в отдаче префиксов клиенту, а в том как пакетики побегут по разным вланам с делением на инет и IX от оператора к клиенту. Без vrf все побежит в 1 влане. -
По итогу получилось сделать route leaking между global и vrf? Или все в vrf запихнул? -
cisco 3750G IP Unnumbered проблема
тему ответил в X-RaY™ пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
чтобы dhcp snoop заполнялось само. -
ospfd падает?
тему ответил в Abram пользователя Slad в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ntpd надо поднимать на всех хостах. -
interface Vlan2 description 1 port ip unnumbered Loopback2 ip helper-address x.x.x.x ip helper-address x.x.x.x no ip redirects no ip unreachables ip pim sparse-mode ip route-cache same-interface end interface Loopback2 ip address x.x.x.254 255.255.255.255 secondary ip address x.x.x.254 255.255.255.255 no ip redirects ip route-cache same-interface end -
Железо. Собираем идеальный софтовый роутер
тему ответил в BlackDeath пользователя Slad в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
jab, а чем net.inet.icmp.icmplim может помочь? -
Мощный VPN server
тему ответил в alexaaa пользователя Slad в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
На em картах такого нету, посему не жрет. Есть 1 сервер, там стоит freebsd 8 и 6 igb карт, там по вечерам жрет, и la поднимает шибко. -
Подвисают VPN сервера
тему ответил в Sk-Lan пользователя Slad в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
версия mpd какая. -
Мощный VPN server
FreeBSD 7.3-RELEASE, mpd-5.5 стоит лимит 3000 pppoe нод. Core i7 950. В основном сидит 3000 клиентов, стоит 5 em (HP NC360T 2 шт и 1 старенькая емка) ifconfig | grep -c ng 2750 # netstat -w1 -h input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 1.1M 0 884M 1.1M 0 902M 0 1.1M 0 861M 1.1M 0 881M 0 1.1M 0 850M 1.1M 0 861M 0 на других стоят коры дуры 8600, там лимит в 1800 нод, трафик порядка 1,6 гигабита фулдуплекс. -
sh ip dh sn binding у меня так: sh conf | in dhcp ip dhcp snooping vlan 2011-2034 ip dhcp snooping information option allow-untrusted ip dhcp snooping database tftp://x.x.x.x/dhcpsnoop ip dhcp snooping database write-delay 3600 ip dhcp snooping errdisable recovery cause dhcp-rate-limit ip dhcp snooping limit rate 2048 работает нормально -
Проблема с E1G42ET и SR1600UR
тему ответил в Hawk128 пользователя Slad в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
6 сетевых, 3 вход, 3 выход.
