Vano™
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О Vano™
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Управляемые свитчи на Realtec чипсетах своими руками
тему ответил в Виктор пользователя Vano™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
походу дальше никто лезть не собирается по этой теме .... но всёравно остались некоторые вопросы , да и отпишусь пока что вышло , может ещё кому пригодится .... В данный момент под руку попался пока DES 1016D rev.D1 Смотрел rev.C2 построена по старой логике на 8316 ( planet 16 портовый тоже ) мучения DES 1016d (8316b): Убили его давненько ещё в начале зарождения данной теме , глюк был, что что-то записалось в eeprom и не хотело сбрасываться , ждал программатора чтобы снять дамп с другова свитча ( не дождался ) Методом перебирания байтиков нашёл , что глюк был в Trunk , если в епромке стоит 0000 , то почему-то включались все группы транка . В итоге просидев десяток часов и перетыкая eeprom из программатора в свитч добился разных результатов. 1) RMT не правильно отображал порядок потов и их кол-во исправил заменой по адресу Chip ID 19~18 на 0600 (0х0006) - сто стало соответствовать в RMT2.0(06) 16 портовому с порядком портов как у Dlink'a . Теперь стало гораздо удобнее и безглючнее ( хотя CpxRMT видимо это не учитывает и показывает для конфигурации по-прежнему 24 порта и порты перевернуты ) 2) нашел некую закономерность в использовании родной AT24C02 и неродной AT24C04 . итак плюсы работы с AT24c04 - при использовании RMT2 и 24с02 свитч подвисал от шторма пакетов , с 24с04 этого не наблюдается ( хотя ещё надо все протестить ) ( reset swith в RMT все равно почему-то подвешивает ) с AT24c04 свитч на запросы реагирует быстрее . а теперь пару вопросиков возникших по времени издевательств и перетыкании EEPROM около сотни раз =) (бедные ножки у епромки , благо и несколько у меня и поочередно записывал на несколько , а далее смотрел на результаты ) Собственно о вопросах : в Datashit значения eeprom указаны по default и они не все правильны ( ошибок походу много ) , при редактировании опирался на конфигуратор от 8326 тот что в XLS, в нём довольно четко расписаны некоторые параметры редактирования побайтно , отсюда и вопрос Где найти информацию datash, какой байт и за что отвечает ( для ранних моделей где-то же находили ? ). Неужели RTL83xx использует всего 62 байта из eeprom ? если остальное отводится для MPU 8051 то где лучше про него почитать и может, стоит подумать о более качественной доработке ( если конечно цены кусаться не будут ) Можно ли заставить сохранять Vlan ( хоть port-base) в Eeprom , если имелись навыки для переделки 5 портовых , почему здесь нельзя ? Подвидём временный итог про Des 1016d . Можно использовать в качестве небольшого конфигурируемого свитча ( параметры не сбросятся если сделать небольшой UPS и главное чтобы не завис ) . RMT2 дает некие возможности , особенно понравилось возможность кабеля тестировать ну и посмотреть статистику по портам . если хорошо помнить кто в каком порту , то временно можно порт отключить или занизить скорость . С Vlan пока ещё походу туго , если с Port-base понятно и свитч до перезагрузки будет правильно работать, а вот с Vlan Tag немного разочаровало из предыдущих обсуждений , свитч не умеет походу маркировать ( зато обратную функцию может делать ), ну это надо ещё проверить. отсюда грабли для Vlan проще получается использовать 5-8 портовые , как описывалось в соседних ветках. ? с DES 1024d пока не мучал , свободных нет , все стоят на линии , а быструю замену им пока найти не из чего ( позже появится распишу ) мда... называется буду краток =) , если всё дело провалится проще использовать недорогие управляемые =), хотя намного интереснее когда сам собираешь необходимое для определённых целей . -
в ожидании двух месяцев , дождался програматора с епромками ( наядя уже после в инете инфу о PonyProg разочеровался что столько жду ) вобщем ближе к делу ... т.к всё появилось только вчера и нету в данный момент железок для мучений поясню факты и выводы .. Des 1016d - распознаётся прогами RTM и может конфигурироватся - но здесь есть и камни .. , смотрел 2 версии RTM одна отображает неправельно и находит свичь через раз , вторая вроде правильно но свичь подвисает . а теперь проблема покруче - у всех свичей одинаковые маки и тем самым при включеных вместе свичах непонятно на какой добрался :( Обычные свичи пропускают пакеты программ тем самым повесил сразу 3 свича в сегменте , поэтому думаю стоит поднять немного тему и развить дальше . Итак для des 1016d нам необходимо будет поменять маки , чтобы их незапутать , а также зашивать в eeprom те параметры которые при рестарте скидываются ... теже Vlan , возможно и найти глюк почему его прога вешает . Вобщем подниму старую уже тему и прошу помощи ( соседний топик не предлогать уже прочитал ) , необходимо всего несколько вещей которые как я понял данными свичами реализовать можно : 1) Правельная работа Vlan port base & Vlan tag 2) Static MAC 3) найти глюк от подвиса при настройках. 4) расширение возможностей . Вобщем многово ненадо и хотелось чтобы это было просто реализовать мож кто уже готовые прошивки кинет или проги для генирации bin . надеюсь с des 1024d будет попроще или нет ... ? и что вы можете сказать про 24 портовики Planet может что тоже можно ? -
LAN тестер.
тему ответил в grama пользователя Vano™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сколько проблем и споров , конечно на предприятиях и офисах проще поставить умные свичи и ими смотреть что происходит .. Кстати даже переделаный Des 1016 и 1024 умеют показывать качество сигнала и обрыв =) А теперь представте ситуацию когда сеть покрывает несколько километров и ставить везде уные свичи при малом бюджете совсем мысль неудачная . Далее по делу основные поломки происходят по вине пользователей ( поставил файервол перестало всё работать ) , вот здесь и выступает большая достоверность нотбука ( при этом он ненастроен статически , какой смысл бегая между разными сигментами каждый раз перенастраивать , я также как и клиент по dhcp получи всё необходимое ) . Тестер удобен т.к он неболшой , он предназначен именно для этих целей для которых делался , да и стоит дешевле бука . А вот камень всторону выше описаных, имея в наличии нотбук с сетевухой от марвел + снифер + кучка отдельных тестров . можно найти и локализовать практически любую проблему . Одно хорошо а всё вместе лучше . Даёш народу Умные свичи + тестер + нотбук - и будет вам радость =) -
Я бы и фотки кинул , но вот незадача сюда нельзя вложения цеплять :( а разместить гденить нет возможности ... -
Раскрутил железки. Des 1016D стоит чип RTL8316B рядом стоит eeprom ATMEL 24C02 Des 1024D чип RTL8326 рядом пустое гнездо под eeprom походу. что можно зделать с DES 1016D к примеру если поменять епромку и прошить . а также можно более подробную инструкцию по модернизации DES 1024D . Какие лучше взять eeprom ?, а то их модификаций чет много показалось . Тема очень заинтересовала и хотелось бы получше узнать всё. -
а можно инструкцию поподробнее , желательно на русском языке . и еще вопрос а доработать DES 1016 никто непробывал , хотябы чтобы можно было удалённо плучить стутус портов неговоря о конфигурации . по болше части интересует удалённая диагностика и возможность вкл./выкл. порт . -
чем прикреплять витую пару?
тему ответил в BlastOff пользователя Vano™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это у вас стяжки сыпять из-за солнца , а здесь 9 месецев зима стяжки при t° - 40 примерзают и 4 года висят примерзшими к кабелю со сталькой , думаю как кабель испортится так и стяжки пора будет менять =)) скобочки тоже могут раскрошится ... а лучше возмите самонесущий кабель и его крепить проще да и на улеце он надёжнее -
как вычислить ИП по маку...?
тему ответил в Бригинец Александр пользователя Vano™ в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
как было отмечено выше .... Advanced IP Scaner 2.2 ( она обновилась ) диапозон из 255 IP сканит за 12 сек далее все сохраняеш в лог а по логу ищеш кому пренадлежит и к какому IP P.S лог может пригодится и для других целей :) -
я вот тоже порой думаю ка проще и надежнее крепить кабель к стенам вот наткнулся на стяжки под винт , стяжками всегда было удобно крепить кабель , а теперь можно крепить напрямую и к стене =) -
Сетевые карты с возможностью загрузки по сети
тему ответил в bromantik пользователя Vano™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
вот именно это и хотел узнать какой сервер и есть ли эта возможнасть в win2k3 - вроде должна , но ненашёл... и как всё это правельно настроить -
А можно поподробнее если кто знает как запустить сервис чтобы по сети можно было ставить ХР с загрузчика сетевухи ... -
Глючит свитч. Что можно сделать? Заглушка на порт поможет?
тему ответил в Andrey Solovyov пользователя Vano™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Резать дорожку от порта к чипу , теряем порт навсегда зато остальная часть свича работает ... Проверно на Dlink -
Есть ещё одни способ который работает в домашних уловиях но ещё неприменялся т.к нет такой необходимости ... Свичи Dlink 1005 и 1008 напряжение на чипе состовляет 2.8-3.0 в что позволяет его запитать в легкую от 2х пальчиковых батареек ... Свичи Surecom и Compex напряжение на чипе 3.3 в . можно свободно зделать резервное питание к примеру на технических акуммуляторах 1.2 в 4.5А Х 3 = 3,6 в что вполне допустимо при потстояном заряде их напряжением 3.3 в Использую этот способ в виде тестера Surecom 5 портовый и акумулятор от сотового ... минусы этого способа наверное те , что неизвестно сколько проработает свичь при таком питании , свичь теряет гарантию , ну и соответствено затраты ...
Прозрачный переброс пакеов между 2сетевухами на ХР
тему ответил в zoro пользователя Vano™ в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
если нужен просто прозрачный переброс всех пакетов , то просто обьедени их в мост они будут выполнять функцию свича в какойто степени :) IP для тебя настраиватся будет именно на мосту -
Помогите с Apache и PHP
тему ответил в Mr_Seron пользователя Vano™ в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Притом что всё должно быть вместе а нераскиданео , а также изначально програмы проверяют сначало свои дериктории а потом только лезут в win , также если снос системы приходится сохранять этифайлы и потом вастанавливать , зачем ? Организация довольно проста ( по той системе что выше у меня было изначально поставленно и задумано ) , когда всё находится вместе ( в виду сами компаненты сервиса а не странички ) давольно легко создать инсталяшку котороя при крахе системы поднимает весь веб сервер за считаные минуты , а также конфиги править удобнее .. На данный момент у меня разнесено по разным дискам сервисы на одном , скрипты на другом ... , apache запущен под другой учеткой которой запрещён доступ на другие диски кроме того где размешены скрипты страниц , в целях безопасности также советую почитать инфу по настройке php.ini в особености open_base_dir ...... Хотя каждый решает как ему удобнее , выбор остаётся только за вами .....
