AndreTM
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О AndreTM
  • Звание
    Абитуриент
  1. Вопрос был не про DHCP-сервера на точках, а как назначены IP точкам, и что указано на них как шлюз.Кроме этого, в D-Link есть опция "Ethernet to WLAN Access", не позволяющая ходить пакетам из локалки в беспровод. Еще вот что ("последними прошивками с офсайта") - 2100 лучше прошить в 2.40 или 2.30patch02.
  2. радио на 150-200м
    AP+Client (если клиент - D-Link, впрочем, наблюдалось и на AP+Repeater) страдает проблемой - если инет раздается на несколько компов и на обеих сторонах линка - broadband router нельзя располагать за клиентом - только за точкой доступа, из-за особенной MAT-преобразования. А что касается вопроса - для таких расстояний антенны 1201 и там, и там - дадут стабильный линк на 14-16 мбит/с (проверялось на двух 2100 в WDS-WDS на стандартных прошивках 2.40).
  3. Modem + Lan + WiFi
    Да все должно работать... Просто надо роутером оставить модем, а не ДИР, и пользовать проброс портов на модеме. С другой стороны, прокси вам и на компе не сдался - это же ваша личная сетка. Раз на компе WIN - пользуйте "Общий доступ у к подключению интернета". Только одна тонкость - правильно настроенные адреса на устройствах и интерфейсах компа - для связки комп-модем подсеть НЕ должна быть 192.168.0.0/24 (выставьте, например, 192.168.1.1/24 модему и 192.168.1.2/24 компу), а вот на связке комп-ДИР - наоборот (комп должен иметь адрес 192.168.0.1/24 без указания шлюза и ДНС, а роутер - адрес из той же подсети, напр. 192.168.0.254/24), причем в этом случае кабель комп-ДИР подключается в LAN-порт ДИР. Устройства же за ДИР могут работать автоматом - они должны получать адреса с DHCP компа (с интерфейса 192.168.0.1). Также неплохо в этом случае (если у вас прошивка в ДИР не поддерживает Router/AP-mode) выставить на WAN статический адрес из "левой" подсети (напр., 192.168.254.254/24), а также отключить DNS-relay
  4. set matstate 1 - на 2100 это и есть клиент... Тут надо другое посмотреть - "подключаюсь к сети, ноут получает через DHCP все настройки с сервера, тесть связь между 700м и 2100м есть..." - а какие именно настройки получены? что ipconfig /all говорит? И еще - какие настройки адресов на точках? Не "получать с DHCP" случаем?
  5. DSL-2640U/BRU
    Где-то я эту картинку видел... :) А конкретнее? Ноутбук без WiFi, но с USB-карточкой? DSL просто повешен в розетку или есть стационарный ПК? Для чего нужен беспроводной канал - просто трафик инета или еще что-то? Из этого и можно решать...
