rjn
Пользователи
  • Posts
    16
  • Joined
  • Last visited
About rjn
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. А на HP ProLiant DL180 G6 сертификатом никто не поделится? Позвонил в НР те послали к диллерам, на сайте страничка с диллерами не открывается да и процес тоже может затянуться, может у кого есть, разместите скан плиз.
  2. desperado, для DMC-920 достаточно одного симплексного патча, который прекрасно входит в 16 гофру, кстати и по очереди они туда тоже входят замечательно.
  3. desperado, если не понятно объяснил патч будет сразу входить в конвертер, без применения промежуточных кроссов и патчей. Т.Е. как utp воздушка только оптическая сразу.
  4. По расчетам я все и так понял, с математикой или ценами в вашем регионе у вас туго, а ЛВС мы сами уже 3 года строим и цель любого инженера и экономиста сделать проект максимально дешевым при сохранении его характеристик по качеству. Ни один из вас не привел четких контраргументов почему патчкорд нельзя провести по улице при условии, что на него не будет происходить механическое воздействие или попадание прямых солнечных лучей и воды. Единственное чему он будет подвержен это перепады температуры, но с этим прекрасно справляется изоляция кабеля для внешней прокладки, хотя и внутреннюю utp видел по 100м висящую более 5 лет и нормально работающую. Вывод- никто до меня такой идеей не задавался, а проверить качество покрытия патча можно в промышленном холодильнике при -20 в течении суток. Проверим посмотрим и сделаем выводы, "Специалисты ЛВС" могут не отвечать.
  5. desperado, С какого перепугя я их отнимать должен? если без них кабель просто кабель. ingr, Ну тут вы меня совсем убили, спичкой, а на пластелине не пробовали или ирис "Кис-кис" вместо клея использовать. В принципе понял, народ как читать не умел так и не умеет, меня не интересуют ваши расчеты по экономике, я и сам считать умею и вижу, что это мне и выгоднее и проще, ибо засунуть 100м патча в гофру проблемы у моих монтажников не вызовет. Я задал конкретный вопрос каковы услови эксплуатации обычных патчей (температура, влажность, устойчивость к ультрафиолету) если никто не знает то и писать не надо.
  6. Mancubus, считать видемо вы не умеете. В наших краяк ОКС на 8 волокон 1м стоит 0,73$ 2 кросса на 8 окончаний 60$ сварка 2х волокон 20$ 2 патча по 8$ итого на 100 метров получаем 169$ мой вариант 100 метров тросса 28$ 100 метров 16 гофры 14$ 100 метров патч из расчета изготовления 3м-9$ + 0,48$ за метр = 55,56$ итого получаем 97,56$ экономия 71,44$ Плюс скорость Нужны еще какие нибудь доводы? Если бы я это не считал то и тему бы не поднимал, вопрос в другом на сколко патч надежен в условиях outdoor (гофрой я его от света защищаю но не от влажности и температуры), скажем что с ним станет через год эксплуатации, может потрескается нафиг?
  7. 70 + вывод из здания + ввод в другое итого думаю метров 100 патчик надо заказать. просто есть мысль вообще уйти от utp на воздушках и заменять из патчами (никакая гроза не страшна) + расстояние 100м не предел, хотя у нас и на 150м 100мб/с работает без потерь.
  8. значит попробуем натянуть воздушку из патча и проверим все в полевых условиях
  9. почему ужастики, защита кабеля идет по всей длинне гофрой с пропущенным в ней троссом, все фиксируется на концах с натяжкой тросса и закреплением гофры, а патч идет дальше в здание. Длинна тут не ограничена 100м как на витухе, а скорость теже 100мб/с С/С сами посчитайте + скорость выполнния работ. Сварка оптики учитывая что ее надо заказать еще дороже выходит и длительнее
  10. объясняю суть: есть 2 точки между ними улица, вместо того чтобы кидать оптику разваривать кросс и потом с помощью патчей цеплять конвертеры, предпологаем просто засунуть в гофру патчкорд изготовленный на заказ по нужной длинне и сразу воткнуть в конвертер. Подваривать к волокну коннектор тоже выходит дороже, мне нужна 1 жила а не 8. Экономия порядка 100$ на 100 метров + простота и скорость монтажа.
  11. Есть необходимость кинут оптику по улице, заморачиваться со сваркой и разделкой кабеля в кроссе при условии что нужна всего одна жила нехочеться. Если соеденить конвертеры обычным патчкордом, как он поведет себя зимой при -30 и летом при +30 если его поместить в гофру? Существуют какие либо нормы эксплуатации патчей по идее не предназначеных для улицы?
  12. М-дя... Сказано безапеляционно и совершенно глупо... Вот так, именно из-за таких и существует распространённое и полностью ошибочное мнение о том, что радио - это, дескать, медленно, ненадёжно, криво и, вообще - плохо... :) Дак если так оно и есть, в чем я убедился на личном опыте, при чем не только на наших антенах но и на оборудовании радиопровайдера, который занимается airnet cisco, пинги по 1500 и 30% потерь - куда уже хуже.
  13. Даже не заметил, что ошибся в еденицах измерения, нужно было не 2 мегабайта в сек, а 2 мегабита в сек. написать, случайно на caps надавил? хотя мы и этого не получили, пользователи жалуются, говорят хуже чем на модеме, неудивительно если мы даже к серваку подцепиться не можем чтобы скорость проверить, только по пингам и судим. Все таки лучше кабеля может быть только оптоволокно, а все эти радиолинки только так баловство, крайний случай резервного канала не более.
  14. Купили d-link ant24 2100 не скажу что в восторге, канал то есть, то нет, пинги то ходят, то неходят, скорость по ощущениям, ибо до сервака на том конце не достучаться около 14 кб/с. Хрен знает то ли антенами не попали друг в друга, то ли еще какие траблы, на на расстоянии 750 метров и в прямой видимости не попасть антенами маловероятно. и настраивали почти 3 часа. Завтра оптику восстановим попробуем еще антены покрутить может лучше станет, а пока пусть так работает. Никто из клиентов не скажет что инета у них совсем уж нет, хотя и не тот что был.
  15. Есть 2 точки доступа DWL 2100AP, срочно нужно соединить 2 узла на скорости не ниже 2 МБ/с, так как вышел из строя магистралиный 10МБ/с оптический канал. Не подскажете модель антен, желательно заводского изготовления, которые можно оперативно купить, для работы на расстоянии 800 метров. PS Так как лицензии на радиосвязь нет, есть только телематика и ПД, то антены желательно направленные, чтобы проработать недели 2 втихую, пока не придет замена основного оборудования.
